Welche Funke
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Ist es eig. egal mit welchem Modell man fliegen lernt oder nicht???
Da bekommst Du von 10 Leuten 11 Aussagen.
Ich sehe den LMH als den besten Anfängerheli an.
*ganznettfrag* wie hoch liegen die kosten bei Scale Modellen??
500 bis Ende offen. Mit Turbine flugfertig kaum unter 5000.
Crazy Andy
#47
Beitrag von Crazy Andy »
Muss aber net unbedingt Turbine sein oder?!?!?
Geht auch E oder sollte es schon Benzine sein?
Wenn Turbine nicht drin ist (kann ich mir wohl auch nie leisten), dann E.
Der Rest ist von Vorgestern.
(Meine Meinung, dafür werde ich sicher am ersten Tag im neuen Jahr noch gesteinigt :) )
Crazy Andy
#49
Achso, na denn werd ich mich mal ranhalten müssen, viel SuFu nutzen und viel fliegen!!!!!
Naja, gesteinigt wirst du denke ich ncht :wink:
Wenn Du alle 4 Ansichten Schweben kannst, und Rundflug, und Autorotation, dann ist es der Zeitpunkt für nen Scale Heli.
Sonst ärgerst Du Dich im Endeffekt nur.
Doch, wir haben genug Historiker hier :)
Crazy Andy
#51
Du hast doch die FF7 Funke oder?????
Hat sie eine Digitale Servoanzeige???(Trimmung)
Was ist eig. der Unterschied von 35MHz zu 2,4GHz? Schnellere und sichere übertragung der Steuerbefehle????
Nein.
Trimmung ja, aber keine Anzeige, welches Signal bei welchem Servo ankommt.
Ja, und keine Kanäle mehr, keine Doppelbelegungen, keine Jobs für "altgediente" im Senderabgabezelt ...
Such hier mal nach "2G4", hol Popcorn & Bier oder Cola :)
Crazy Andy
#53
*grins* chips und Cola müssen heute abend herhalten :) Ich seh schon, es wird eine lange nach!!!
Crazy Andy
#54
Hey Leute,
hab mal ne Frage, will ja später auch mal Scale fliegen und da stellt sich mir die Frage:
Reicht mir die MX 16s für z.B. Beleuchtung und Fahrwerk??? Sie hat ja 8 Kanäle aber der SMC 16SCAN hat nur 7. Wenn ich dann auf 3 Punktanlenkung oder sogar 4 Punktanlenkung bin reichen doch die Kanäle nicht mehr oder???
Ls4
#55
Beitrag von Ls4 »
jo dann wirds irgendwann knapp für 3 Punkt Anlenkung mit Gyrokanal brauchst du beim Elektro 6 Kanäle. Dann haste nur noch 2 über. Für Scale würde ich eher in den Pultbereich, oder ne richtige Nummer groößer gehen
Gruß Tim
Depron F-18
Crazy Andy
#56
Wieviel Kanäle sollten es denn dann sein und welcher Sender evtl???
Ls4
#57
Beitrag von Ls4 »
eventuell ne FF10 wenn sie denn dann bald raaus kommt. hat 8 Proportionalkanäle und 2 Schaltkanäle, also solche die nur an und aus gehen.
Wenns geld reicht in richtung Mx22 und T12 die haben noch mehr Kanäle. Im Pultbereich ist das einfacher, die kannste einfach mit Schaltern um oder ausrüsten.
Du musst wissen was du willst. wenn du einen E-Heli oder einen V-Heli ohne Governor betreiben willst haben die meisten heutzutage eine 3 Punkt Anlenkung. dur bräuchstest also 6 Kanäle und hättest bei der MX16s noch 2 Kanäle frei. Ob die die für Scale funktionen reichen musst du wissen.
Gruß TIm
Depron F-18
Crazy Andy
#58
Governor???? Kann leider nichts damit anfangen.
Hm Habe ich bei 3Punktanlenkung dann nicht 7 Kanäle belegt???
Ls4
#59
Beitrag von Ls4 »
naja wenn du bei Benziner eine feste drehzahl willst brauchst du sowas wie nen Regler das ist ein Governor.
Bei Elektro und Verbrenner ohne Governor hast du
3 Kanäle TS
1 Kanal Heck
1 Kanal Gyro und
1 Kanal Motor
macht 6 Kanäle
mit dem Governor dann 7, aber ob man den in nem Scale Heli unbedingt braucht ist halt die Frage
Gruß Tim
Depron F-18
Crazy Andy
#60
Ein Govermor wäre doch z.B. der Jazz oder???
Beim 3D braucht man ja auch 7 Kanäle???
Hmm ob sich dann die MX 16s lohnt.........
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
