Welche Funke
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Crazy Andy
#1 Welche Funke
Beitrag von Crazy Andy »
Hey Leute,
könnt ihr mir mal sagen welche Funken es gibt mit denen man mehrere Helimodelle fliegen kann?? Habe schon öfter von den Modellen mx-12 und mx 16 von graupner gehört, taugen die was??? :?:
Andy
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Kannst ja erst mal die Suchfunktion benutzen!In den letzten Wochen wurde die Frage sehr häufig gestellt und dementsprechend umfangreich beantwortet!Danke dir!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Touretti
Beitrag von Touretti »
Futaba T-12 oder 14
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Crazy Andy
Thx, werd mal die SuFu nutzen und mal schaun :)
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Zuerst mal solltest du dir die Frage stellen ob es 35Mhz oder die neue 2,4Ghz technik sein soll ;-)
zu 2G4 kann ich dir nix schreiben, weil es mich net interesiert...
die Mx16s kann ich dir hingegen empfelen. Fliegen einige hier im Forum. Ich auch un bin zufrieden. der Mehrpreis zur Mx12 ist sicher gut angelegt ;-)
soviel von mir...
mal schaun was die anderen so schreiben ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Crazy Andy
kann man denn auch helis mit verschiedenen funkrionen einstellen?? zb einer mit 4 der andere mit 6??? oder auch zb das man deie beleuchtung von der funke aus einstellen kann???????
gruß
andy
-andi-
Cracy Andy hat geschrieben:oder auch zb das man deie beleuchtung von der funke aus einstellen kann???????
ja ist möglich... allerdings bedarf es zweier punkte:
1.) du must einen kanal an der funke frei haben! (ergo brauchst du mehr als 6 kanäle )
2.) brauchst du am heli bissi zusatzhardware ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
marcgap1328
Beitrag von marcgap1328 »
Di Mx 16 ist ne 8 Kanal funke beim normalen Heli brauchst du
1 Pitch
2 Roll
3 Nick
4 Heck (Gier)
5 Frei
6 Gas
7 Kreisel
8 Frei
also hast du 2 Kanäle frei für Zusatzfuntionen (Licht, EZFH, Winde usw.)
Flieg Sie auch und bin super zufrieden mit der Funke
Marc
Digger
Beitrag von Digger »
mx-16 kann ich auch Empfehlen.super Preis/leistung.
wenn du ein günstigen Anbieter suchst, schick mir ne PN.
Crazy Andy
Danke, hab mich auch schon fast füt die mx 16s entschieden aber trotzdem bleiben noch ein par Fragen offen!?!?!?
1. Wie funktioniert denn der Frequenzwechsel???
2. Was ist denn die Funktion des Synthesizers???
3. Was brauche ich für Empfänger (muss ich mir neue besorgen)????????
Also bin anfänger und eine kleine einführung wäre nicht schlecht :!:
-benni-
Beitrag von -benni- »
1. Beim einschalten der Funke kannst du auswählen mit welchem Kanal (=mit welcher Frequenz) du senden möchtest.
2. Durch den Synthesizer kannst du einstellen auf welchem Kanal du senden möchtest (siehe Punkt 1)
Deshalb brauchst du keine Quarze mehr.
3. Du kannst dir irgendeinen PPM Empfänger kaufen.
Alternativ kannst du auch einen PCM oder SPCM Empfänger kaufen, der muss aber von Graupner sein.
Empfänger gibt es wie die Funke mit Quarz oder mit Synthesizer.
Ob du neue besorgen musst, kommt drauf an welche du schon hast ...
Solltest du noch keinen passenden haben dann würd ich dir den SMC16scan empfehlen, der funktioniert hervorragend mit der mx16s
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Crazy Andy
man man die empfänger kosten ja schweine geld, da werd ich ja arm bei!
und dann für jedes modell so ein empfänger zu kaufen ist ja heftig :cry:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Na, für größere kannst Du auch bessere nehmen :)
Crazy Andy
Die sind dann aber noch teurer oder???????
Nun bin ich bissle verwirrt, hab 2 Helis und wollte mir mal so ne gute Funke besorgen aber das die Empfänger so teuer sind wusste ich nicht..
Viele von euch haben ja mehr Erfahrung mit Sender und Empfänger als ich, deswegen die Frage:
Ab wievelen und welchen Modellen lohnt es sich denn so ne teure Funke mit Empfängern anzuschaffen????
Naja, hab mal eben so gestöbert und musste feststeleen das die Empfänger ja eines der Sachen im Heli sind, die am meisten Takken kosten!!!!!!!!!
Ladidadi
Das hat nix mit Anzahl der Modelle zu tun!Wenn man Sicherheit haben will muss man Geld investieren!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
