No argument to that! Kein Wiederspruch! Aber mit dem Serienmotoer und zivilen Lipos (22c) hat der 600 ein besseres Leistungsgewicht!Mit dem richtigen Motor und dem richten Lipo geht alles
Performance Index
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#47
@timmey:
keinen richtigen motor für den rex500 ??
was ist mit scorpion und medusa, die haben extra welche für den 500er rausgebracht.
wie man auf meinen vorhin geposteten vid sieht is die power vom scorpion mehr als krank.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#48
bis zu einer gewissen grenze haben sie das.Ich verstehe nicht wieso ihr zur Leistungsberechnung ausgerechnet den maximalen dauer entladestrom und kapazität der LiPo's nimmt ?
Die beiden Daten haben nun wirklich überhaupt nichts mit der wirklichen Leistung zu tun.
durch die eingangsleistung kann man ungefähr abschätzen, was am ende rauskommt.
ich denke aber auch, daß ab 80A der wirkungsgrad deutlich in keller geht bei den motoren. (um die 70%)
übrigens:
mit 3200 5S kriegt man etwa 650W/kg im 500er (bei 22C)
TDR
#49
Den Scorpion gibts noch nicht zu kaufen, kommt wohl aber jetzt dann auf den Markt und ist mit Sicherheit bei den Favoriten dabei. Vom Medusa hab ich noch nichts gehört.helijonas hat geschrieben:@timmey:
BTW wo ist das VID?
Gruß Tim
#50
helijonas hat geschrieben:HI !
also wenn ich mir dieses vid hier anschaue dann haut der 500ter sicherlich einen 90er verbrenner mit viel nitro im blut wech. ( ich denk jetzt so annen rappi, nen synergyN9 und co. sicherlich net, obwohls sicher knapp wird)
(max.) 3200upm am kopp und natürlich mit nem scorpion motor.
http://www.youtube.com/watch?v=VdpoRhd0PPM
viel spass
.....idle up1....mit knapp 2950upm....die sind so harte die amis^^
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#51
Das ist ja ein alter Hut schau mal hier:helijonas hat geschrieben:helijonas hat geschrieben:HI !
viel spass
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=56947
Das Video mal in anständiger Qualität
Gruß Tim
#52 Re: Performance Index
Wieviel AMPs macht denn so ein 600XL Motor PEAK? Hat jemand nen Log?Carsten aus LA hat geschrieben: Rex 600, 22 c, 4.9 AH, 20 Volt, 2156 Watt, 3.400 KG -> 634,12 Watt / KG
Gruß Tim
- Carsten aus LA
Noch nicht, aber ich leih mir 'nen Logger nächste Woche!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#54
@timmey:
ich habe das vid seit dem ersten tag aufm rechner
bloß hochladen kann ich es hier ja schlecht
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#55
Hört sich gut an, ich bin sehr gespannt.Carsten aus LA hat geschrieben:Noch nicht, aber ich leih mir 'nen Logger nächste Woche!
Gruß Tim
#56
Ich habe letztes WE direkt nach meinem 500er (6s 2100er H5) einen 600er (10s H5 4000er (?)) fliegen sehen, so viel Unterschied ist da nicht. Allerdings muss man bei den ganzen Vergleichen bedenken: ein größerer Helis braucht ein wesentlich besseres Leistungsgewicht, um den gleichen Eindruck an Steigleistung zu machen: ein 450er in 50m Höhe und ein 600er in 100m Höhe sehen etwa gleich gross aus. Damit die Steigleistung subjektiv gleich aussieht, braucht der 600er allerdings doppelt soviel W/kg, denn er muss doppelt so schnell steigen wie ein 450er, um den gleichen Steigeindruck zu erwecken. Daher weiss ich auch nicht, ob es viel bringt, Logs zu vergleichen, die Frage ist doch eher, reicht die Leistung für alles aus, was man fliegen will, bzw. kann man mit der Drehzahl soweit hochgehen, dass die Wendigkeit ausreichend ist.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Carsten aus LA
das ist mit vielen Dingen so: der subjektive Eindruck von Flitz ist größer, um so kleiner das Gerät ist. Beim Segeln ist es übrigens auch so.
Der 600er wirkt etwas behäbig, aber lass ihn mal 5 Meter neben Dir mit Vollpitch langflitzen, da hörst Du am Dopplereffekt, wie schnell der eigentlich ist.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#58
Deswegen mein ich ja, dass ein Vergleich zwischen verschiedenen Klassen wenig bringt: am schnellsten an der Sichtgrenze ist ein 450er, die höchste spezifische Nettoleistung hat vermutlich ein 600er bzw. man kann da vermutlich die höchste einbauen.Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
#59
50A * 20.0V = 1000Watt / 2,68 = 373WattER Corvulus hat geschrieben:
RoXXter 33 2680gr 6s1p 4000er berlinsky, OBL 43/11, >>50Aumrum 550W / Kg (geht mit mehr drehzahl sicher mehr, aber mein DPr schafft nur 50 anzuzeigen)
Grüsse wolfgang
Ist mir nur grad so aufgefallen.
Gruß Tim
