Preiswerte Lader um 200 W Leistung ?
#46
ebent, 2x 3S2P oder 4S1P ist mit beiden kein Thema. Ich könnt dabei sogar 2 von den 4S1P und nen 3S2P leerfliegen und während ich den vierten im Heli hab die 3 anderen zusammen volldonnern - die 4S einfach als 2P gestöpselt und Feuer frei
- doberfrosch
#47
da ich auch auf der Suche nach einem neuen Lader bin (bisher reicht mir gerade so mein Graupner Ultramat 10 für meine 3s Lipos, allerdings zu wenig Leistung und somit zu lange Ladedauer) und wollte mal nachfragen ob Du dich schon für einen lader entschieden hast ?
Wird es ein Hyperion oder ein Graupner oder ein Orbit ?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Henseleit MP-E / paddelos mit Gyrobot System / Futaba bls 451+251
FF7 2.4 Ghz FASST System mit Acrylpult + Eneloop Akkus
3*SLS ZX 10s 4500mah
Pulsar2 / Pulsar Equal
#48
Ich hab mich kurzfristig für den Hyperion 0610i Duo entschieden -. das hatte mehrere Gründe.
1.) Ich kann die Leistung in 10%-Schritten frei auf die beiden Ausgänge verteilen, d.h. im Bedarfsfall könnte ich sogar die 360 W auf einen Ausgang haun.
2.) Das Gerät bietet für das Geld verdammt viel, die Balancer arbeiten einfach super und durch den Sync-Mode wird es vielleicht später mal interessant, wenn zwei Packen in einem Modell geflogen werden.
Ihc bin mit dem Gerät sehr zufrieden, hab damit heute erstmals draußen gearbeitet und es ist genauso zuverlässig wie am Netzgerät indoor. Wobei : ich setze innen ein Manson-Schaltnetzteil mit 25 A / 15,4 V ein, das braucht man auch wenn man die ganze Leistung des Hyperion nutzen will. Aber ich finde die Kombi einfach klasse.
#49
Bin mit dem Hyperion Duo bis jetzt auch sehr zufrieden. Bietet enorm viel fürs Geld. Lediglich die Lüfter sind viel zu laut und nervig, aber irgendwas ist ja immer
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#50
och, der Lüfter von meinem Schaltnetzteil is lauter - und draußen stören die Mini-Lüfter vom Hyperion nicht wirklich, die gehen im Blattschlagen unter
#51
Sers!
Bin in diesem Punkt nicht wirklich zuflieden. Es dauert um einiges länger, der Lader verheitzt recht viel Strom - die Lüfter laufen sehr oft. Wenn der Lader fertig ist, liegen die Spannungen der Zellen etwas niedriger als bei laden im SOLO Mode.
Nun das erfreuliche! Hyperion hat das Probelm erkannt und in der Version 1.1 nachgepessert. Wenn man den Sync Mode nutzt soll man, laut Hyperion, unbedingt upgraden.
nur so als Anmerkung
ansonsten bin ich mit dem Lader aber super zufrieden! Kann ich auch empfehlen!
cu
Andi - der gerade dabei ist ein Kabel zu basteln
EDIT: Die Lüfter laufen fast nur wegen dem Balancer. Wenn ich 7SFePos als 6S Lipo lade benutze ich logischerweise keinen Balancer -> kaum Lüftereinsatz!
Ich hab den Sync Mode schon getestet. Mein 4S und ein 3S LiFePo4 Pack.und durch den Sync-Mode wird es vielleicht später mal interessant
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
