Seite 4 von 10
				#46
				Verfasst: 29.03.2008 19:52:10
				von .MaRC.
				Hallo Leute,
Stefan hat mir die beiden Kokam H5 Packs nun gegen zwei SLS ZX 2200 30C getauscht und nun habe ich sie hier liegen.
Bin nun dabei die ersten Zyklen schonend mit dem Ladegerät zu machen, da meine Taumelscheibe bei Freakware ist, weil sie wegen Dreck schwergänig war.
Nun mal zum ersten Eindruck.
Beide Packs wiegen mit gekürzten Kabeln und 3,5 mm Goldsteckern genau 187 Gramm. Die Erste Ladung habe ich mit etwas weniger als 0,5 C (mit 1 A) gemacht.
Dabei konnte ich in den einen 1246 mAh und in den anderen 1206 mAh laden. Das heisst die Zellen werden ca halbvoll ausgeliefert.
Habe die Packs dann mit 2 Ampere bis 9 Volt Entladeschlussspannung entladen um zu sehen was ich in die Akkus reingeladen bekomme.
Hier nun die erste Überraschung!!!
Habe die Ladung ebenfalls mit 1 Ampere gemacht.
Der erste Pack war nach 2Std34min voll und hat 2368 mAh aufgenommen, der andere Pack war nach 2Std33min voll und hat 2367 mAh aufgenommen.
Geladen habe ich mit einen Schulze isl 6 mit neuster Software und einen LipoProfiBal 08 ebenfalls von Schulze. Der Balancer hat beim Ladevorgang fast nich geblinkt was für sehr ausbalancierte Zellen spricht.
Da hätte Stefan anstatt 2200 mAh ja schon 2300 mAh draufschreiben können...
Das macht dann doch schonmal nen guten Eindruck.
Werde sie nun noch 2-3 Zyklen schonend Entladen-Laden und dann, wenn mein Rex wieder Fit ist endlich testen.
Habe mir eine Liste gemacht da ich vor habe die Zellen ca jede 10 - 15 Zyklen zu entladen und zu laden damit ich dokumentieren kann wie der Kapazitätsverlauf sich entwickelt und einen eventuellen Kapazitätsverlust erkennen kann.
Hoffe sie halten was sie versprechen bzw was Berichtet wird.
Werde euch, wenn ich sie dann eingeflogen habe mit Vergleichslogs  Kokam 2100 H5 vs. SLS ZX 2200 30C versorgen.
Gruß Marc
				#47
				Verfasst: 30.03.2008 22:11:37
				von helijonas
				cool ! auf die logs bin ich sehr gespannt !!
meinst net das für einen zx die 9V nicht schon fast zu tief sind? ich weiß, 9 V is normal oder bei den KP lipos sind sogar 2,2V , aber durch die hohe spannungslage der ZX....ich weiß net... wenn man die im heli auf 9V leerfliegt sind sie quasi im A****
				#48
				Verfasst: 30.03.2008 22:24:44
				von .MaRC.
				Hallo Jonas,
der Schulzelader ist halt auf 3 Volt/Zelle Entladeschlussspannung eingestellt.
Das passt schon, sobald die Zelle nach dem Abschalten des Laders mit der Meldung leer nichtmehr belastet wird pendelt sich die Spannung wieder bei ca 3,2-3,3 Volt/Zelle ein.
Man sollte sie dann halt nur nicht zuu lange leer liegen lassen.
Dann warte ich halt nen Moment und Lade sie dann wieder.
Sollte also kein Problem sein.
Werde sie ja später im Flug nicht bis 9 Volt entladen. Bin ja nun gerade dabei die ersten Zyklen mit dem Lader zu machen...
Nach dem 2. Zyklus ging in den einen Pack schon 2396 mAh rein. Es ist also noch zu erwarten das die noch nen bissl besser werden...
@all
Soll man die Restkapazität von 20% mit der Kapazität errechnen die auf den Akku angegeben ist (also 2200 mAh) oder kann ich mit meiner Reingeladenen Kapazität rechnen?
Wären bei 2,4 Ah immerhin gute 1900 mAh die ich dem Akku dann entnehmen könnte.
Da wäre mit dem 8 Winder Scorpion schätzungsweise dann schon so an die 7 min 3D drinn. Natürlich sollte man die Spannungslage beachten, aber das ist ja mit Logger kein Problem.
Bin echt gespannt...
Gruß Marc
				#49
				Verfasst: 30.03.2008 22:41:57
				von helijonas
				also je nach dem was du dem akku zutraust/ wie du ihn belasten willst.
ich würde auf konservativem wege die angegebene kapazität zur berechnung nehmen. aber wenn du konstant und auch noch nach dem 4-5 zyklus am lader noch ca. 2400 oder mehr einlädst, dann kann man ja echt ins grübeln kommen.
man bedenke auch noch das diese zellen zuerst mit 2100mAh angegeben wurden !!
				#50
				Verfasst: 30.03.2008 22:59:57
				von .MaRC.
				Also es würde mir sehr zu denken geben wenn ich auf einmal beim 4.-5. Zyklus nurnoch 2200 mAh reinbekommen würde, da dann wohl irgendwas nicht stimmen würde. Wenn ich das reinbekomme dann haben die halt so gute Kapazität.
Naja nun muss man auch vielleicht noch bedenken das Schulze die Akkus auch wirklich voll lädt. Mein Logger hat mit meinem Graupner bzw IMax Lader immer so ca 12,3 - 12,4 Volt angezeigt und mit dem Schulze hat er die 12,6 Volt...
Weiss nicht ob das dann noch so die letzten mAh beid er Ladung ausmacht und ob man das so merkt!?
Werde anfangs mal mit 5 min Motorzeit antesten und die Maxflugzeit dann halt auf die Kapazität bzw auf die Spannungslage abstimmen und noch etwas Reserve lassen.
Dann bin ich wohl auf der sicheren Seite.
Dann kann der Lipo endlich beweisen ob er der "Beste Lipo der Welt" ist...
Gruß Marc
				#51
				Verfasst: 31.03.2008 18:23:51
				von helijonas
				.MaRC. hat geschrieben:
Gruß Marc
Laut werbung in div. zeitungen sind die polyquest bzw. enerland zellen die besten der welt....das ist ihr slogan...da kommts mir echt hoch. nicht das jetzt die sls zx die besten wären, das mein ich nicht, das steht ja noch aus.
ich denk da an kokam oder Kongpower und selbst FP zellen sind da bedeutend besser. die werben mit 50 zyklen bei 30C entladung...grr...
btt:
was meint ihr denn so, isses besser seinen lipo am lader einlaufen zu lassen oder beim fliegen?? entfaltet er denn bei der geringen belastung am lader denn schon seine volle energie (nach 4-5zyklen) ??
oder soll ich hierzu nen thread aufmachen wegen ot ?
				#52
				Verfasst: 01.04.2008 16:33:20
				von .MaRC.
				habe nun die ersten 3 Zyklen am Lader sehr schonend gemacht und werde sie nun weiter einschweben!
Gruß Marc
				#53
				Verfasst: 02.04.2008 18:19:20
				von helijonas
				so, die sls sind bestellt.
6 stück zx 2200mAh 30/50C
zum einlaufen: ich werde dann alle mal 3 zyklen am lader einlaufen lassen.
aber entladen kann ich mit meinem bantam nur mit 0,5A... das is net so viel und ich glaub zum einlaufen lassen nützt das doch nicht wirklich was, oder ?
				#54
				Verfasst: 02.04.2008 23:12:02
				von jax
				6 stück, na da haste aber zugeschlagen.. hab erstma 2 bestellt aber 8akkus ingesamt reichen mir auch
				#55
				Verfasst: 02.04.2008 23:17:52
				von Timmey
				helijonas hat geschrieben:so, die sls sind bestellt.
Wieso nicht im Rundflug mit niedriger Drehzahl einlaufen lassen? Da hast du eindeutig mehr davon.
				#56
				Verfasst: 02.04.2008 23:20:02
				von jax
				Timmey hat geschrieben:helijonas hat geschrieben:so, die sls sind bestellt.
bin ich froh das ichn akkumatik hab
 einma einstellen und am nächsten morgen sind die akkus 3zyklen eingelaufen/laden. auch wenn nur 5A entladen geht sollte aber reichen
				#57
				Verfasst: 02.04.2008 23:21:17
				von Ls4
				50zyklen bei 30C Dauer wäre ja der Hit ich weiß nicht wo dann das Problem bei den Enerland sein soll?
				#58
				Verfasst: 03.04.2008 09:32:09
				von schöli
				bin ich froh das ichn akkumatik hab Very Happy einma einstellen und am nächsten morgen sind die akkus 3zyklen eingelaufen/laden. auch wenn nur 5A entladen geht sollte aber reichen
Ich geh mal davon aus, dass du die Akkus dann natürlich an einem sicheren Ort bearbeitest, nicht dass dir mal plötzlich die Bude in Flammen steht...
Grüßle
Schöli
				#59
				Verfasst: 03.04.2008 09:36:43
				von jax
				schöli hat geschrieben:bin ich froh das ichn akkumatik hab Very Happy einma einstellen und am nächsten morgen sind die akkus 3zyklen eingelaufen/laden. auch wenn nur 5A entladen geht sollte aber reichen
Grüßle
Schöli
joa sollte passen: blumentopf, sand, rauchmelder und tempsensor vom ladegerät.
				#60
				Verfasst: 03.04.2008 10:08:43
				von schöli
				Alles klar, dann bist ja gut gerüstet
...nicht das jetzt jemand denkt, ich will nur sticheln oder angreifen! Das hier lesen sicher auch unerfahrene Leute, die sich dann evtl denken: Dann lass ich meine LiPos halt auch alleine laden... und ehe man sich versieht, stehen die dann ohne Dach über dem Kopf da.
Grüßle
Schöli
