Hilfe !!!!! Heckprobleme
Shadowman
#46
Beitrag von Shadowman »
Achso, Revo hast Du aktiv, oder? (GAZ WICHTIG!!!)
Beitrag von helihopper »
also ich bin da jetzt auch am Ende.
Ich könnte Dir anbieten hier mal vorbei zu kommen, aber eventuell ist ja ein anderer Eco Pilot näher dran, der Dir helfen könnte und den Eco mal live anschaut.
Aber das Angebot steht, wenn Du die Strecke auf Dich nehmen willst, dann bist Du herzlich willkommen.
Trage Deinen Standort mal in die Karte ein, damit ich sehe, wo Dein Wohnort ist.
Breisgau?
Bodenseeregion?
Shadowman
#48
Ja, ich auch!
Ich würde mich auch zur live Hilfe anbieten, wohne In der Nähe von Heidelberg!
paddres
#49
Beitrag von paddres »
also REVO ist aktiviert, steht auf -25% wie in der FX-18 Anleitung als Richtwert beschrieben.
Danke für die Hilfsangebote, aber ich denke ist beides ein bischen weit für kurz mal, denn ich komme so ziemlich ganz aus dem Süden, direkt an der Schweizer Grenze, so westlich vom Bodensee (ca. 15 km zum See). Werde mich mal in die Karte eintragen, vielleicht wohnt ja tatsächlich jemand nicht allzu weit weg.
Na ja, werde eben die Kiste jetzt erstmal nochmals komplett durchchecken und nochmal probieren.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Shadowman
#50
Öhm, aber die Blätter laufen dann beim Pitchgeben auch in die richtige Richtung??
Shadowman
#51
Eventuell brauchst Du mehr! Versuche mal so 30-35%!!!!!!
Crazymax hat geschrieben:Öhm, aber die Blätter laufen dann beim Pitchgeben auch in die richtige Richtung??
Er meint, das Heck muss mehr Gegendruck aufbauen, wenn Du Pitch erhöhst.
Shadowman
#53
Jap, aber wie schon gesagt, würde ich mal mehr Revo versuchen, dann hat er mehr Druck am Heck!
hatte ich auch so verstanden. Habe nur erläutert, was Du mit "in die richtige Richtung" beim Pitchgeben meinst.
Shadowman
#55
Jop, danke! :)
paddres
#56
O.k., Eintrag in der Karte ist gemacht, aber in meinem Umkreis ist nicht viel los.
Gute Idee, werde auch mal noch etwas mit dem Revo-Wert rumspielen.
Crazymax, welchen Wert hast Du denn bei Dir eingestellt? Du hast ja auch ´ne FX-18.
Christian
Helis:
Shadowman
#57
Ich brauch keinen Wert für Revo, fliege ohne, aber mit dem GY-240, der braucht kein Revo!!
Aber dein Gyro ist ne andre Bauart, braucht also Revo!!
Am Anfang hatte ich irrtümlich Revo aktiv, mit ca. 33%!!
Shadowman
#58
Versuche das einfach mal genau so, wie ich es Dir gesacht hab....
paddres
#59
Yep,
werde ich machen. Melde mich wieder wenn ich mehr sagen kann.
Danke!
Christian
Helis:
Shadowman
#60
Danke!
Bitte, kein Problem! :)
Zurück zu „Ikarus“
