Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw
#46
Beitrag von EagleClaw »
Und weiter gehts...
Da ich nur am Wochenende zum Bauen Zeit habe, dauert das halt alles bissl länger ;)
Heute habe ich die Frage der Haubenbefestigung geklärt. 4 Stifte sind bereits von Century verbaut worden und eigentlich sollte die haube mit 10 Schrauben fixiert und der Akku durch eine der beiden Frontscheiben getauscht werden. Das war mir aber zu aufwändig und fummelig. Ich habe daher jetzt zusätzlich zu den 4 Stiften noch 8 Neodym-Magneten eingesetzt. Damit ist die Haube ausreichend gesichert und innerhalb von Sekunden abgezogen ;)
Als Zweites habe ich heute die Haubenverglasung verklebt. Diese habe ich jetzt mit UHU Alleskleber verklebt. Hält auf den Untergruünden, bleibt flexibel und vernebelt das Glas nicht ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#47
Hier noch ein paar Bilder dazu. Ich musste erst mal die Scheiben trocknen lassen.
Bild 001.jpg (561.9 KiB) 1406 mal betrachtet
Bild 002.jpg (550.41 KiB) 1404 mal betrachtet
Bild 003.jpg (729.48 KiB) 1404 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
geil....... einfach nur geil der Rumpf!!!!
EagleClaw
#49
Heute habe ich die Mechanikbefestigung gebaut. Mit Alu-Profilen wird die Mechanik auf der von Century vorgesehen Holzplatte befestigt. Die ganze Einheit kann komplett entnommen werden.
Nachdem die Mechanik nun sitzt, habe ich die Gelegenheit genutzt und das Baby mal angeworfen. Der Test diente dazu die Bewegungsfreiheit der Paddelstange zu checken. Und siehe da. Nix kollidiert. :)
Jetzt muss ich noch das Heckrohr fixieren (irgendwie finde ich dazu grad das nötige Teil nicht) und dann die Mechanik nochmal demontieren.
Dann gibt es auch Fotos von der Befestigung.
Was noch fehlt:
- Heckrohrbefestigung
- Höhenleitwerk
- restliche Verkabelung
- saubere Verlegung der Elektronik im Rumpf
- Abstrebund der Mechanik zum Rotordom
- Positionierung der beiden Akkus und Auswiegen
-> Erstflug
Also viel ist nicht mehr zu tun ;)
Bild.wmv
(8.45 MiB) 146-mal heruntergeladen
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
scheeenes Dingelchens...
freu michs chon die in echt zu sehen ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#51
So...wozu hat man schließlich zwei ECO's 8) Hab das benötigte Teil fürs Heck einfach beim ECO8 ausgebaut, weil ich dort ne Bastellösung verwenden kann, die bei der Agusta nicht funktioniert hätte.
Und jetzt gibt es die versprochenen Bilder. Die Heckabstützung ist so von Century vorgesehen, nur auf den ECO angepasst. Ihr könnt jetzt auch die komplette Mechanikeinheit sehen.
Bild 008.jpg (647.81 KiB) 1443 mal betrachtet
Bild 005.jpg (494.01 KiB) 1426 mal betrachtet
Bild 006.jpg (679.23 KiB) 1428 mal betrachtet
Bild 007.jpg (795.05 KiB) 1449 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#52
8)
Höhenleitwerk dran...
Heckschutz dran...
Mechanik drin...
Zu das Ding ;)
Leider nicht ganz, da die Heckwelle irgendwie was weg hat und die Schiebehülse total unfreigängig is...da muss ich am WE nochmal ran. Dann noch 4 Kabel löten und FEEERRTTTIIIGGGGG :D
Mechanik vor dem Einbau
Bild 005.jpg (838.63 KiB) 1437 mal betrachtet
Stützstrebe zur Abstützung im Rotordom
Bild 001.jpg (630.56 KiB) 1423 mal betrachtet
Bild 006.jpg (702.14 KiB) 1400 mal betrachtet
Bild 007.jpg (429.52 KiB) 1404 mal betrachtet
Bild 008.jpg (611.27 KiB) 1411 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
und nu red mal klartext
Gewicht? ;)
Carsten
EagleClaw
#54
MMDjdfnfjvnfHNmdjhvNRHJVN REHJVRNTNFBVJTV NYDT VNUGJJHYFSDVBHJKRQ
Klartext: Kann ich net messen, da meine Personenwaage das noch net anzeigt und ich keine andere habe.
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
ouhhh man
dann komm vorbei - wir haben hier ne 5kg Küchenwaage Digital ;)
Carsten
EagleClaw
#56
bring doch her :-P
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
im August, wenn du es bis dato nich wieder vergessen hast :D
Carsten
M3LON
#58
Beitrag von M3LON »
Hey cool geworden, sieht echt geil aus !
Aber, gabs die Blätter niht in rot/schwarz ?
Das Gelb beißt sich ja übelst mit dem ro, sieht ja aus wei meine MT Haube, nachdem ich heute Mittag mit Acryllacken gespielt hab' :D
Jan
EagleClaw
#59
Die Blattfarben passen schon, wenn die Kiste erstmal fliegt. ;)
Dann siehste nur den gelben Ring. Sieht genial aus ;)
Zuletzt geändert von EagleClaw am 22.05.2008 23:59:17, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
controlled by:
Pavel
#60
Beitrag von Pavel »
Suuuuppppeeerr :wav:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
Zurück zu „(Semi-)Scale“
