Hurricane 550 - Fragen zum Aufbau
Timmey
#46
Beitrag von Timmey »
Tieftaucher hat geschrieben: dann habe ich +- 10 grad pitch... mehr war auf grund der etwas kleineren hebel nicht möglich... reicht das beim HURRI ?
gruss ANDI
Beim Hurry gehen locker +-13 Grad, mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Achte darauf, dass die Mitte wirklich exakt 0 ist.
Gruß Tim
Tieftaucher
Beitrag von Tieftaucher »
es ging darum ob 10 grad ausreichend sind oder ich zwingend mehr brauche... dann müsste ich andere servohörner besorgen. ich habe noch keine ahnung was für eine drehzahl bei mir rauskommt... ca. 1800-1900 hatte ich vor. aber das muss ich mir wohl noch erfliegen.
...ja... gefunkt hat es ... und wie!!! wenn ich das bec aus habe und den fluglipo anstecke... könnte potentiell der motor andrehen??? ... ohne eingangssignal. hab den smc 16 dran. einmal hat es zumindest gut geklappt. aber ich will dem keinen zufall zugrunde legen ;-)
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hmm??? Wie meinst du das? Verläuft dein Gestänge nicht parallel? Ich hab da genau den selben Abstand wie am Hebel. Alles andere würde doch zu ungleichem Laufverhalten und damit zu Binding führen?!? Mit den sternförmigen Futaba Servodingern passt das ganz genau...
Die 10 Grad kannst für lockeren Flugstil ohne Probleme nutzen! Aber wie gesagt messe mal nach ob die Abstände zwischen der Kugelköpfen sich an den Extremwerten ändern wenn ein Gestänge heraußen ist. Dein Aufbau liefert ja ein Trapez. Bin mir wie gesagt nicht sicher ob das ohne Längenänderungen funktioniert.
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
also nur soviel
10Grad pos und neg reichen locker aus
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Tieftaucher
die anlenkung ergibt ein trapetz. abstand der kugelköpge der aluanlenkung 2,7mm, beim servohorn 2,5mm. aber einen längenunterschied bei anschlagpositionen konnte ich nicht feststellen.
ANDI
Mambalax
#51
Beitrag von Mambalax »
ich hab +- 10° Pitch eingestellt, mehr geht auch nicht, da bei mir sonst die Ausschläge für Nick und Roll zu klein würden, da die Blatthalter dann am Zentralstück anschlagen (bei Vollausschlag)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
worldofmaya
Dann sollte es ja okay sein! Wann steht der Erstflug an?
-klaus
Team heligarage.at
Tieftaucher
hätte ich meine augen richtig aufgemacht und nicht den plastiktütencrash gehabt, wäre HEUTE mein erstflug gewesen. ich habe unter dem dach etwa 5x5 meter platz zum fliegen... naja... besser zum schweben reicht um einstellungen zu testen. aber jetzt darf ich warten bis das paket vom lindinger ankommt.
ich hab auf ein paar hurri-fotos gesehen, dass zur kabel-zusammenfassung eine art gewebeschlauch verbaut wurde. was ist das genau? bei meinem rex habe ich nur einen spiralschlauch drüber...das gewebe gefällt mir aber besser ;-)
ANDI
worldofmaya
Ich hab die -> click
bekommt man aber für die verschiedensten Anwendungen, nicht nur für Modelle. Schützt die Kabel vor durchscheurn an Kanten (usw) und verhindert speziell beim CF Rahmen einen direkten Kontakt mit dem Rahmen. Der kann sich ja unter blöden Umständen aufladen. Sieht auch besser aus...
Unterm Dach würde ich aufpassen... der Hurri hat eine irre Steiggeschwindigkeit :)
-klaus
Team heligarage.at
lama_bruder
#55
Beitrag von lama_bruder »
Kann leider hier nicht viel beitragen, aber zum Thema Geflechtschlauch: http://www.world-of-heli.de/zubehoer/gewebeschlauch/
Da gibts die auch noch in verschiedenen Farben, wers mag...
Holger
niggo
#56
Beitrag von niggo »
worldofmaya hat geschrieben:Ich hab die -> click
Ich auch.
Wichtig: Dieser Geflechtschlauch ist an der Seite offen und rollt sich von selber ein, sodass man das Kabel seitlich reinschieben kann. Bei "normalem" Geflechtschlauch" passen i. d. R. die Stecker nicht durch. da müsste man die Stecker erst abschneiden und neu dranlöten/-crimpen. :wink:
Blade mCPX, 600 MP-Style
bravesurfer
Beitrag von bravesurfer »
Also ich habe über eBay entsprechende Meterware (12 mm Durchmesser) erworben (-> click)
Da passen prima alle Stecker etc. durch wenn man den "staucht". Danach dann wieder auseinanderziehen (wird dann deutlich enger) und vorne und hinten mit Schrumpfschlauch fixieren, fertig!
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Tieftaucher
so.. das neue vordere riemenrad ist nun drin.... doch da lag auf einmal eine beilagscheibe... von der ich denke, dass diese höchstwahrscheinlich dazu gehört. im plan steht nur leider nichts drin. weiss jemdand, ob die scheibe da rein gehört? und wenn ja ober- oder unterhalb des lagers.
gruss ANDI
indi
Beitrag von indi »
nö - keine Ahnung
Ist doch immer wieder schön, wenn man anderen helfen kann :-)
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tieftaucher
vielleicht könnte jemand mal einen blick auf seinen HURRI werfen. ggf ist es von aussen sichtbar. irgendwo MUSS die scheibe ja rein. und was anderes hatte ich nicht offen.
der bauplan ist ja wirklich ein witz.
ANDI
