Seite 4 von 4
#46
Verfasst: 22.05.2008 16:34:04
von Grinch
mh.. ok. In Ermangelung besseren Wissens gebe ich mich geschlagen
Auch wenn ich schon irgendwie der Meinung war, dass sich durch die schnelle Rotation die unterschiedliche Masse in irgendeiner Form zusätzlicher Trägheit äussert
Hätte vielleicht doch studieren sollen
#47
Verfasst: 22.05.2008 18:21:07
von Spacemarine
Ok, nehmen wir mal an es wäre so wie du sagst: Durch die Rotation steigt die Trägheit.
Jetzt wäre es ja so, dass z.B. ein Kreisel der auf dem Tisch rotiert, umso schwerer hochzuheben ist, umso schneller er rotiert. Du kannst das gerne mal ausprobieren, wirst dann aber feststellen dass es keinen Unterschied macht wie schnell er sich dreht.
Wenn du jedoch versuchen würdest den Kreisel zu kippen, so dass er umfällt, dann wäre es tatsächlich so, dass er umso schwerer zu kippen ist, je schneller er dreht.
Aber nicht nur die Geschwindigkeit des Kreisels spielt eine Rolle, sondern auch seine Masse. Ein schwerer Kreisel ist schwerer zu kippen. Genau deshalb kippt auch die Paddelebene schneller wenn die Paddel leichter sind und der Heli wird dadurch agiler auf Nick und Roll. Pitch bleibt jedoch unbeeinflusst, da hierbei ja garnichts gekippt oder gedreht wird.
gruß André
#48
Verfasst: 22.05.2008 18:50:56
von Lu4
falls du noch nen alten discman hast oder so kannst das gut ausprobieren... einfach mal kippen und rechts links bewegen! Ist vllt noch etwas deutlicher spürbar, als bei nem Kreisel... ; )
#49
Verfasst: 22.05.2008 20:35:48
von Grinch
Stimmt, überzeugt..
Danke für die Erklärungen.
#50
Verfasst: 22.05.2008 21:24:22
von helijonas
http://www.power-ball.com/
damit sollte man es wohl am besten merken.
wie funktionieren die dinger eigentlich?
sind auf jedenfall die hölle, hab selber einen.
