Bitte nicht vollsabbern !
diskman73
#46
Beitrag von diskman73 »
jepp
einfach die schon vorhandenen schrauben nehmen.
bei mir waren auch keine dabei.
ich hoffe das ich bald mal irgendwo die alublatthalter finde sonst werde ich noch wahnsinnig.die fehlen nämlich noch damit der kopf schön aussieht.
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Boar heute mit mein VOll metal kopf am XL geflogen :P :P mit 2600 upm am kopf :D :D :D ganz nett :P
Fred 8)
Milenium II SE
R50
#48 Re:Es fehlen Schrauben o.Ä. um die Paddelwippe...
Maverick_TG hat geschrieben: Weder im Kit vom Kopf noch im Kit der Paddelwippe sind extra Schrauben wieso auch, die sind im Bausatz ja schon vorhanden, oder bei Euch nicht?
Die haben aber 3mm.
Zumindest meine silberne Aluwippe hat aber Kugellager, da passen die Schrauben nicht durch.
Es mussten Unterlegscheiben unter die Arme.
Chris_D
#49
Beitrag von Chris_D »
Aaaah ja :)
Dachte ich mir schon, daß es diese Schaftschräubchen sein müssen.
Ich hab ja keinen T-Rex, daher auch keine Ahnung, wie das im Original gelöst ist. Bei mir kommt das ganze Align Alu an den X-400. :)
Hab aber zufällig für jemanden einen Satz T-Rex Ersatzschrauben hier liegen, da waren genau diese Dinger auch dabei :D
Minimales Wackelspiel ist da aber schon, oder kommen noch Unterlegscheiben drunter?
@Tracer: Ich habe das ganze Zeug von Align, wie von Frank am Anfang des Threads abgebildet. Nur die Blatthalter fehlen natürlich noch. Gibt`s ja nirgends :(
Chris_D hat geschrieben: @Tracer: Ich habe das ganze Zeug von Align, wie von Frank am Anfang des Threads abgebildet. Nur die Blatthalter fehlen natürlich noch. Gibt`s ja nirgends :(
Ja, die fehlen mir auch noch :(
Habe ich das richtig verstanden, die Paddelbrücke von Align hat keine Kugellagerung, sondern wird mit den Originalschrauben befestigt?
Chris_D
#51
tracer hat geschrieben:
Yap, aber sie ist blau :)
Chris_D hat geschrieben: Yap, aber sie ist blau :)
Das Argument ist gut, aber nicht gut genug.
Ich lasse dann meine "ALU-natur" dran.
ER Corvulus
#53
Beitrag von ER Corvulus »
Jein ;) die Wippe mit den Original Schrauben am Kopf, das ist richtig, aber die Paddelstange ist dann in Kugellagern. aber 5x2 dürften schon passen, bleiben ca 0,8mm pro Seite:shock:
Grüße Wolfgang
labmaster
Beitrag von labmaster »
bezügl. Align Alu Blatthalter:
hab mich da auch tierisch aufgeregt, warum die nicht erhältlich sind.
So wie es mir mitgeteilt wurde kommen die erst in zwei Wochen.
Schade, dachte ich könnte die auf der Raptor Mania schon komplett fliegen :(
Was auch noch sehr spannend wird, ist ob man bei den Align Metall Blatthaltern immer noch mit den Wiha Steckschlüssen rein kommt um eine 3mm Stopmutter anzuziehen. Bei den Plaste Blatthalten geht das ja super gut. Ich trau der orginal Blattlagerwelle mit den 2mm Schräubchen einfach nicht wenn da über 2200 rmp am Kopf sind.
Grüße,
Walter
tracer hat geschrieben: Also gibt es Alu-Halter, blau eloxiert.
Kleiner Showstopper:
Die Chassis sind ja alle unterschiedlich breit....
Man muss also ggf. die Halter dann wieder kürzen.
Also mein Chassis ist anscheinend deutlich breiter als das Original.
Zurück zu „T-Rex 450“
