Rex reagiert sehr träge.
polo16vcc
#46 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von polo16vcc »
...hier auch.
Schade um den genommenen Urlaub.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Whoostar
#47 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Whoostar »
Weißblau ist der Himmel....
*flitzundwech*
Stephan
Futaba T8FG
otherplanet
#48 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von otherplanet »
Elfunghi, wir sollten uns mal treffen, ich wohne selbst in Bad Marienberg. Wir fliegen entweder in Nisterberg, oder zwischen Hard und Langenbach. Vielleicht finden wir
ja eine Lösung zu deinem Problem.
OP
T-Rex 700 I 800`ter Heck I Edge 753 I Edge 115 I Hacker A50 12L I Fusion 100 I MiniVStabi 5.3 I CC Bec V1 I Heckübersetzung V2
ElFunghi
#49 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von ElFunghi »
otherplanet hat geschrieben:Elfunghi, wir sollten uns mal treffen, ich wohne selbst in Bad Marienberg. Wir fliegen entweder in Nisterberg, oder zwischen Hard und Langenbach. Vielleicht finden wir
OP
Hi, ich wohne mitlerweile in Großseifen, aber das ist ja grad um die Ecke ;)
Zwischen Hardt und Langenbach? Unter dem Neubaugebiet auf der anderen Straßenseite die großen Wiesen? (Ist mein Arbeitsweg, hab da aber bisher noch keinen fliegen sehn :) )
otherplanet
#50 Re: Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi hat geschrieben:
OP
Ja, genau dort. Eine wunderschöne Wiese. Sonntags treffen wir uns auf dem Modellhubschrauberplatz in Nisterberg. Der befindet sich nicht weit von der Grillhütte entfernt am Rand vom Sperrgebiet.
Whoostar
#51 Re: Rex reagiert sehr träge.
@ElFunghi :
Und is er nun Agiler???
hast es schon getestet???
über Zwischenberichte würden sich hier sicherlich einige freuen... (z.b. die, die dir die letzen 4 Seiten versucht haben zu helfen... :wink: )
Stephan
Futaba T8FG
ElFunghi
#52 Re: Rex reagiert sehr träge.
Wenn ich es mal testen könnte, würde ich es hier berichten ;)
Bisher entweder keine Zeit, oder Regen, oder Wiese zu Nass :cry:
Hoffe auf wenigstens einen Tag mal ganz ohne Regen das es mal etwas abtrocknen kann.
ElFunghi
#53 Re: Rex reagiert sehr träge.
Und wieder schüttets in Strömen! :cry: So gibt das nichts mit meinem Test.
Aber ich hab die Zeit mal genutzt und ein wenig rumgerechnet was für Kräfte und Geschwindigkeiten eigentlich an meinem Heli zerren.
Da ich 325er Rotorblätter habe , hab ich zur HRW einen Radius von ca. 350mm.
Daraus ergibt sich durch 2π*35 ein Umfang von ca. 220cm an den Blattspitzen.
Wenn ich davon ausgehe das der Rotor mit 2800U/min dreht, so ergibt sich eine Strecke von 6,16m die die Blattspitzen pro Minute zurücklegen.
Das ganze mal 60 ergibt gerundete 370km/h.
Und die Zentrifugalkraft ist auch nicht zu verachten.
Meine Standard Blätter wiegen ca. 30 Gramm (0,03 kg), drehen mit einer Geschwindigkeit von 102m/s um einen Radius von 0,35m. Daraus ergeben sich durch m*(v^2)/r = 891.77N . Also rund 91kg!
Erscheint mir allerdings ein wenig viel, hab ich mich verrechnet?
Fleischwolf
#54 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Fleischwolf »
ElFunghi hat geschrieben:Wenn ich davon ausgehe das der Rotor mit 2800U/min dreht, so ergibt sich eine Strecke von 6,16m die die Blattspitzen pro Minute zurücklegen.
Meiner ist schneller... :wink:
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
ElFunghi
#55 Re: Rex reagiert sehr träge.
Da ist mir wohl ein "K" flöten gegangen, das sollte natürlich 6.16 Kilometer heißen.
echo.zulu
#56 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von echo.zulu »
Für die Fliehkraft musst Du den Schwerpunkt der Blätter bestimmen. Das geht dann als Radius ein. Vor einiger Zeit hab ich auch mal überschlägig die Zugkraft bestimmt, die auf die Blattlagerwelle und die Blattgriff-Befestigungsschraube wirkt. Als Ergebnis kam heraus, dass eine M2 Schraube mit 8.8er Festigkeit reicht, aber für höhere Drehzahlen eine 12.9er besser ist.
Fleischwolf
#57 Re: Rex reagiert sehr träge.
Das hatte ich mir schon gedacht - aber ich konnte die Gelegenheit nicht auslassen. :oops:
Ich habe mal ne ähnliche Rechnung aufgestellt, mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Allerdings hatte ich am Ende eine Belastung ca. 45 Kilo pro Blatthalter. Da man die Zugkraft der beiden gegenüberliegenden Blätter / Blatthalter nicht addieren darf, da sich die Kraft ja in der BLW aufhebt, bin ich zu einer Gesamtbelastung von ca. 45 Kilo gekommen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
ElFunghi
#58 Re: Rex reagiert sehr träge.
hab natürlich die beiden gegnüberliegenden Blätter nicht addiert, habe nur ein einziges berechnet.
Aber wenn ich mal davon ausgehe, das der Schwerpunkt des Blatts etwa in der Mitte liegen dürfte, dann bekomme ich bei meiner Rechnung sogar gut das doppelte raus! - 182 kg :|
Irgendwas stimmt nicht :D
Fleischwolf
#59 Re: Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi hat geschrieben: 182 kg
... dann wäre der kleine Rex sicher Waffenscheinpflichtig. :lol:
Helis:
Status: Heizen!
ElFunghi
#60 Re: Rex reagiert sehr träge.
Fleischwolf hat geschrieben:
Eine Waffenbesitzkarte hätte ich anzubieten, mal gucken was die Kreisverwaltung zur Eintragung sagt :lol:
Zurück zu „T-Rex 450“
