Seite 4 von 4
#46 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:18:01
von Timmey
Das ist schon extrem am Limit. Es gibt ja jetzt ne neue Serie HK-4020 für Logo 500/Hurricane 550, die gehen bestimmt pervers.
Ich hatte auch mit meinem damaligen KV1600 V1 im Hurricane keine Probleme. Falls ich doch mal welche haben sollte probier ich auch die Boca Bearings mal aus.
#47 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:20:22
von chefhandwerker
Nein ich habe auch die V2 Version. Ist der selbe wie abgebildet.
Markus
#48 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:22:58
von Timmey
chefhandwerker hat geschrieben:Nein ich habe auch die V2 Version. Ist der selbe wie abgebildet.
Markus
Achso, na dann probier doch mal die hier:
http://www.readyheli.com/Boca_Bearings_ ... /3026c.htm
#49 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:25:05
von worldofmaya
Mhmmm... die 40mm HKs gehen nach diversen Berichten sehr gut. Schwanke noch zwischen der 6s und 8s Version... letztere legt noch mal etwas drauf 8)
Die sollen auch wesentlich bessere Lager haben. Für den 500er Rex sind die aber wohl etwas sehr groß :)
-klaus
#50 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:32:13
von Timmey
worldofmaya hat geschrieben:Mhmmm... die 40mm HKs gehen nach diversen Berichten sehr gut. Schwanke noch zwischen der 6s und 8s Version... letztere legt noch mal etwas drauf 8)
-klaus
Mehr Power brauch ich auch nicht, mein T-REX 500 geht mit JIVE + Scorpion KV1400 und 15t bei -14 0 +14 und 2800RPM einfach nur pervers. Dagegen war mein Hurricane 550 ne Krücke :mrgreen:
#51 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:32:42
von chefhandwerker
Das Lagerset Habe ich schon Nur passt es nicht. Das vordereLager passt. Nur hinten habe ich ein großes Lager und nicht die zwei kleinen.
Markus
#52 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:35:25
von Timmey
chefhandwerker hat geschrieben:Das Lagerset Habe ich schon Nur passt es nicht. Das vordereLager passt. Nur hinten habe ich ein großes Lager und nicht die zwei kleinen.
Markus
Hast du echt das Boca Bearing Set oder das Original Scorpion Set. Wollte mir die Boca Bearings schon irgendwann mal gönnen, aber wenn die nicht passen dann lasse ichs sein.
#53 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 22:37:27
von chefhandwerker
Die original Boca Bearings. Aber die passen halt nicht komplett.
#54 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 22.09.2008 23:02:18
von worldofmaya
Die originalen sind aber von Scorpion -> http://www.readyheli.com/Scorpion_HK302 ... k3026b.htm
Du hast wahrscheinlich die -> http://www.readyheli.com/Boca_Bearings_ ... /3026c.htm ?
-klaus
#55 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 12.10.2008 23:37:11
von Tieftaucher
ich habe zwar den 1600kv, brauche aber auch neue lager. passen da die boca keramik lager auch nicht? oder werden die kleinen lager nur übereinander montiert??...hab noch nicht reingeschaut. hab heute erst gemerkt, daß die glocke etwas spiel hat
gruss ANDI
#56 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 13.10.2008 00:25:41
von Tieftaucher
... hab jetzt trotzdem bestellt und denen gleich geschrieben, daß sie die korrekte lagergröße prüfen sollen... mal sehen, was passiert :-)
ANDI
#57 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Verfasst: 13.10.2008 13:21:22
von Tieftaucher
wie sich herausgestellt hat habe auch ich bei dem 1600er V2 hinten nur EIN großes lager... ich habs dem shop mitgeteilt... so hoffe ich die richtigen lager zu bekommen...
gruss ANDI
