Heck wandert - finde die Vibs nicht
-andi-
#46 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von -andi- »
TREX65 hat geschrieben:welchen Rex hast du den?? XL, V2???
SEV1
TREX65 hat geschrieben:Welche Drehzahl??
~2600 ~2800
TREX65 hat geschrieben:Spiel mal mit der Riemenspannung
schon passiert - bringt nix- von da können auch keine Vibs kommen :-)
TREX65 hat geschrieben:änder mal den Abstand von Motorritzel zu Antriebsritzel.
hatten wir auch schon durch :-(
TREX65 hat geschrieben:Und ergänze mal deine Sig das man nicht erraten muss, was du verbaut hast!!!
stimmt :-)
Ich hab ja meine sig geändert... Die jetzige is meinem Bruder gewitmet :oops:
muss mir da was anderes einfallen lassen...
meine "alte" sig:
Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, GAUI 50A, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN mit 7SFePos
T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: FS60, LGT2100+S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan mit 3S 2.2Ah SLS ZX
MX16s Alle Helis ohne Rotorkopfbremse - wer bremst verliert!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#47 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Heckrotorblätter mal auf einer Feinwaage gehabt?? Mache ich in der Apotheke :oops:
und wenn das nichts hilft mal mit Tesa die Paddel umwickeln
-andi-
#48 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
TREX65 hat geschrieben:Heckrotorblätter mal auf einer Feinwaage gehabt?? Mache ich in der Apotheke
Nein - aber neue Blätter versucht ;-)
Er vibriert aber auch ohne Blätter
TREX65 hat geschrieben:und wenn das nichts hilft mal mit Tesa die Paddel umwickeln
Huch?
Was soll das bringen? *neugierigbin*
Paddel sin neu.
Extra auf Deinen Wunsch hin hab ich die Sig hin angepasst :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#49 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
-andi- hat geschrieben:Extra auf Deinen Wunsch hin hab ich die Sig hin angepasst :-)
DANKE Bruder :D :wink:
-andi- hat geschrieben:Huch?
ist nur nen Versuch...... aber...
Ich hatte mal einen Paddelrahmen der nicht genau Zentriert auf dem Rotorkopf montierbar war, daraufhin sitzt die Paddelstange nicht mittig und die Paddel auch nicht. Habe dann einfach um ein Paddel 5-8 Lagen Tesa gewickelt, mal das Eine, mal das andere. Und schon waren die Vibs weg. Das macht man eigentlich um zu merken, welches Paddel schwerer ist bei einer Unwucht im System. Aber so konnte ich ausschließen das es vom Heck gekommen ist.
-andi-
#50 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
TREX65 hat geschrieben:ist nur nen Versuch...... aber...
einen versuch is es wert ;-) Teste ich heute am Abend.
Klingt ja recht logisch...
Bin verzweiflet genug, das ich ALLES testen würde - selbst wenn jemand behauptet, das es hilft, nackt und mit Grünen Wackelpudding beschmiert durch die Stadt zu laufen :mrgreen:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Doc Tom
#51 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Andi,
tausche auch mal das Ritzel aus.
Gruß Doc 8)
Gruß Doc Tom
#52 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
-andi- hat geschrieben:Bin verzweiflet genug, das ich ALLES testen würde - selbst wenn jemand behauptet, das es hilft, nackt und mit Grünen Wackelpudding beschmiert durch die Stadt zu laufen :mrgreen:
Fooooooodooooooooooooo bitte ja :bounce: :bounce: :bounce: :mrgreen:
schau auch mal auf das Ritzel vom Motor, während es läuft...aber bitte ohne Kontakt zum Motor, ob das Rund läuft auf der Welle
-andi-
#53 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Doc Tom hat geschrieben:tausche auch mal das Ritzel aus.
das is ein neues Stahlrizel vom blauen C
TREX65 hat geschrieben:Fooooooodooooooooooooo bitte ja
:oops: wenn dann die Vibs wegsin - stelle ich soviele on wie ihr wollt :-)
TREX65 hat geschrieben:schau auch mal auf das Ritzel vom Motor, während es läuft...aber bitte ohne Kontakt zum Motor, ob das Rund läuft auf der Welle
soweit ich das beurteilen kann, läuft das rund :-)
cu
andi - der es kaum erwarten kann, einen anderen Motor zu testen...
PS.: heute hab ich noch neue Dämpfer bekommen. Dämpfer von Trueblood Die werde ich auch testen. Obwohl meine Kopfdämpfung ja eigentlich neu ist :roll: Aber man(n) gönnt sich ja sonst auch alles ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Schletzer
#54 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von Schletzer »
Habe mal in einem Forum gelesen (dessen Name mir leider gerade entfallen ist), dass es helfen soll, wenn man nackt und mit grünem Wackelpudding beschmiert durch die Stadt läuft. *duckundwech*
PS: Um welche Stadt handelt es sich.................
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
-andi-
#55 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Schletzer hat geschrieben:dass es helfen soll, wenn man nackt und mit grünem Wackelpudding beschmiert durch die Stadt läuft.
Hmm... meist du?
Ok - werde ich testen ;-) Wo kann ich grünen Wackelpudding bestellen?
Schletzer hat geschrieben:PS: Um welche Stadt handelt es sich.................
die Pilotenkarte enthüllt das Geheimniss....
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
#56 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
-andi- hat geschrieben: der es kaum erwarten kann, einen anderen Motor zu testen...
Hab den neuen Motor gestern nacht noch eingebaut :bounce:
zum Testflug in ich aber nicht mehr gekommen - war schon zu spät :oops:
naja - der folgt dann heute ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Dörte
#57 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von Dörte »
cu
andi
Schon mal viel Glück. :!:
Da bekommt man ja shcon Angst, dass einem selbst sowas nicht passiert. :roll:
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
rex-freak
#58 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von rex-freak »
interessant wäre ja noch....wenn schon siehst das das Heck so wackelt...vibriert....dann schau doch mal, ob das Heckservo dabei dann hin und her dreht.
Wenn ja, dann liegts sehr wahrscheinlich am Kreisel....und zwar kann es da sein, das er zu hart oder zu weich gelagert ist...oder das die Kabel vom Kreisel evtl zu stramm sind.
Ne andere Sache, die ich desletzt auch hatte....ich hab den Kreisel bzw die Funke neu drauf eingelernt....und dabei bemerkt das ich die ganze Zeit falsche Einstellungen hatte. Also die 2. LED war immer an, nachm einlernen.....dies ist aber sowohl bei meiner DX 7, als auch damals bei meiner MX16s falsch!
Und dann halt die ganzen Punkte im Kreisel...wie Servo-Speed, Rotation-Rate...und in der Funke die Drehrate.
Achja...und welchen Servoarm nutzt Du am Heck und welches Loch dadran?
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
-andi-
#59 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Dörte hat geschrieben:Schon mal viel Glück.
Danköööö!
Dörte hat geschrieben:Da bekommt man ja shcon Angst, dass einem selbst sowas nicht passiert.
naja - vermutlich liegt es nur an meiner eigenen unfähigkeit...
HoneyBeeKing hat geschrieben:ann schau doch mal, ob das Heckservo dabei dann hin und her dreht.
werd ich machen ;-)
HoneyBeeKing hat geschrieben:und zwar kann es da sein, das er zu hart oder zu weich gelagert ist
HoneyBeeKing hat geschrieben:der das die Kabel vom Kreisel evtl zu stramm sind.
Habe da nix geändert. Vor dem Crash war er genau so montiert und machte einen Super Jop...
HoneyBeeKing hat geschrieben:ich hab den Kreisel bzw die Funke neu drauf eingelernt
Er erkennt meine MX16s korrekt als "JR" - also dritte LED an ;-)
HoneyBeeKing hat geschrieben:wie Servo-Speed, Rotation-Rate...und in der Funke die Drehrate.
Servo Speed is 2
Rotation hab ich schon versucht, vor den Crash war das fast maximum
ATV in der Funke hatte ich auf 140% mit 50% Progesiven Expo - so war das ganze echt flink!
HoneyBeeKing hat geschrieben:Achja...und welchen Servoarm nutzt Du am Heck und welches Loch dadran?
Einen Arm vom Stern. denke mittleres Loch. ~19mm wenn ich das richtig im Kopf hab, kann aber am Abend mal nachmessen ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Dörte
#60 Re: Heck wandert - finde die Vibs nicht
Beitrag von Dörte »
werd ich machen ;-)
Wenn du es nicht machen könntest wärs aber besser. :oops:
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
Zurück zu „T-Rex 450“
