Anfänger trifft T-Rex 450 V2
#46 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Hallo Manu,
vielen Dank für den Hinweis. Da das Wickeln der Antenne auch nicht so toll sein soll, werde ich mich dem noch einmal annehmen.
Ansonsten habe ich jetzt die Ansteuerung des Nick-Servos zu meiner Zufriedenheit umgebaut. Zunächst habe ich den Steg bis auf den Gewindedurchmesser runtergedremelt. Dann das Kügelchen ans Servohorn geschraubt und mit einer Mutter gesichert. Leider ist das Kügelchen dann immer noch etwas zu dick. Also habe ich auf der gegenüberliegenden Seite die Kugel noch etwas runtergeschliffen. Da dort ja eh kein Platz ist, sollte das kein Problem sein. Das Gestänge kann nicht von der Kugel rutschen.
So, sollte mich jetzt wer suchen, ich sitze vor'm Simulator und versuche meine Fingerchen zu koordinieren ;o) .
Stephan
Stephan
- ... viel besser
- NickServo3.jpg (132.23 KiB) 2009 mal betrachtet
#47 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Und das Fazit der Gescht´, traue deinem Fachgeschäft nicht.
Zumindest nicht, wenn es für den SE V2 die HS56 empfiehlt, statt der HS65...
#48 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Ich muss meinen Gescheft da nicht rauen, da sie mir eh nichts verkaufen wollen.Und das Fazit der Gescht´, traue deinem Fachgeschäft nicht.
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#50 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Hallo!
So, inzwischen habe ich den Heli eingestellt und habe mich auch schon im Heck-Schweben versucht. Eben bin ich die vierte Akku-Ladung verflogen, als plötzlich mein Heck nicht mehr so wollte wie ich. Da ich aber gerade wieder starten wollte, ist nichts passiert
. Puh!
Nun aber zum Problem: Das Zahnrad, das den Heck-Riemen antreibt, scheint zweiteilig zu sein. Der obere Teil mit den Zähnen hat sich gelöst. (Das Zahnrad ist auf dem Bild oben - NickServo3.jpg - ganz unten zu sehen). Nun meine Frage: Hattet ihr das Problem auch und wie habt ihr das gelöst? Bzw. wie ist dieses mehrteilige Zahnrad normalerweise fest miteinander verbunden?
Stephan
PS: Dass der Heck-Riemen selbst nicht lange halten soll, ist mir auch schon zu Ohren gekommen.
Stephan
#51 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Ja, hatte das Problem auch. Du musst das Ritzel auf die Welle kleben. Ich habs mit flüssigem Metall gemacht, geht aber auch mit Lager und Buchsenkleber. Als Riemen kann ich nur den orangenen Kevlarriemen empfehlen!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#52 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Hallo!
Nach Krankheit und viel zu tun bin ich heute endlich mal wieder zum üben gekommen
Beim dritten von drei Akkus ist es dann passiert: Das aufgeklebte Zahnrad hat sich wieder gelöst. Da ich derzeit nur bodennahes Schweben übe, halten sich die Folgen in Grenzen. Aber da habe ich nun zwei Fragen:
- Was kann ich tun, damit das Zahnrad endgültig hält?
- Durch den Verlust des Zahnrads fällt der Heckrotor aus. Wenn ich nun "richtig" fliege, habe ich eine Chance, den Heli bei ausgefallenem Heckrotor möglichst in einem Stück zu landen? WIe mache ich das?
Vielen Dank für eure Hilfe
Stephan
Stephan
- Wie bekomme ich das dauerthaft zum halten?
- Zahnrad.jpg (125.97 KiB) 1703 mal betrachtet
#53 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Wie verloren??? das auf dem Photo sieht mir nach mittigem Bruch aus... oder sehe ich da falsch??
Auch nachdenklich würden mich die gräulichen "Flocken" dort machen... da hast irdgendwo bei Irgendwas Abrieb... war das vorher schon???
Also Infos ob das mittig gebrochen ist, oder runtergerutsch würden arg weiterhelfen
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#54 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Hallo Stephan,
also nach meinen Infos ist das Zahnrad zweiteilig und verpresst. Diese Pressung hat sich gelöst. => Ist das eine Kinderkrankheit des Rex, die man selbst in den Griff bekommt (Wie?)? Oder bin ich ein Einzelfall und ich kann guten Gewissens ein neues Zahnrad kaufen und haben Chancen, daß das dann hält?
Naja, da das Zahnrad beim Flug abgerutscht ist, denke ich, der Abrieb kommt daher. Man sieht ja, daß es unter dem Servo "klebt".... (Das Foto sieht allerdings auch schlimmer aus, als die Wirklichkeit)
Stephan
Stephan
#55 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Moin Stephan.
Ist das Riemenrad aus Alu oder Kunststoff? Das aus Kunststoff löst sich ganz gerne mal. Das aus Metall eigentlich nicht. Womit war das geklebt? Ich verwende das Alu-Rad und habe es mit Lager und Buchsenkleber auf der Welle verklebt. Damit hatte ich noch nie Probleme. Der Abrieb könnte einerseits vom Zahnrad oder auch vom Zahnriemen her kommen. Den Riemen bitte auf der ganzen Länge genau kontrollieren. Wenn der Abrieb vom Zahnrad her kommen sollte, dann solltest Du Dir mal die Heckabtriebswelle und das Zahnrad darauf genau ansehen. Bei der Produktion bildet sich gern ein kleiner Wulst an der Nabe des Zahnrads. Genau darüber läuft ja das Hauptzahnrad. Wenn dessen untere Kante Kontakt zu dem Wulst bekommt, dann entsteht dieser Abrieb. Den Wulst kannst Du mit einem Cutter entfernen.
- el-dentiste
#56 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
sieht nach Alu aus
Hm falls das Alurad jetzt zu leicht auf derWelle geht, würd ich lieber nen neuen Heckabtrieb bstellen, und den(je nach ausführung ob schon geklebt oder Alurad einzeln) festen Sitz kontrollieren, bzw mit Lagerkleber einkleben, und die Welle vorher aufrauhen, bzw anstrahlen.
Gruss Nico
sieht nach Alu aus
Gruss Nico
...Zahnfee....
- Helicopterus
#57 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Hi auch von mir.
Jedes mir bekannte Align-Alu-Zahnriemenrad ist dreiteilig, sonst könnte man das Mittelstück ja gar nicht so fräsen.
Die 3 Einzelteile sind so schön genau gefertigt, das es wie "aus einem Stück" wirkt.
Wird das Zahnriemenrad nicht sauber verklebt, dann "zerteilt" ein blockierender Zahnriemen (z. B. bei Heckrotorblätter haben Bodenkontakt u. Motor läuft weiter) das Riemenrad in 2, selten 3 Einzelteile und man kann sich die Einzelteile wunderschön betrachten.
Eine saubere Verklebung ist also sehr wichtig und da greife ich das oben schone Geschriebene einfach nochmal auf:
1. Die zu verklebenden Teile müssen sauber u. fettfrei sein, ich empfehle Reinigung mit Aceton und zwar Welle und Riemenrad, bis alle Rückstände weg sind
2. Es muss ein hochfester Welle-Nabe-Kleber sein oder das grüne Align Zeug, das dem Baukasten beiliegt.
3. Besteht zwischen Welle und Riemenrad zu viel Spiel, dann bindet der Kleber verzögert bis gar nicht mehr fest ab. Im Zweifelsfall über Nacht trocknen lassen und den festen Sitz mechanisch testen, besser ist sonst neues Riemenrad
Viel Erfolg und Grüsse,
Jens
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
#58 Re: Anfänger trifft T-Rex 450 V2
Kann ich nicht bestätigen. Ich fliege mit meinem schon ewig. Bestimmt mehr als 100 Zyklen. Ist ein umgelabelter Helitec Akku. Ein Akku ist halt etwas wenig.Basti 205 hat geschrieben:Alignakku macht erfahrungsgemäß nach max 30 Flügen schlapp.
