Joker 3DD?
bastiuscha
#46 Re: Joker 3DD?
Beitrag von bastiuscha »
3d hat geschrieben:ich will ein log sehen vom heck. :)
LOL....der war gut *gesteh* :mrgreen:
mfg Basti
ER Corvulus
#47 Re: Joker 3DD?
Beitrag von ER Corvulus »
bastiuscha hat geschrieben:aber was er_corvulus geschrieben hat, kann ich absolut nicht zustimmen...
ich glaube, so gut wie das heck gehen wird, geht kein anderes!
...also... ziemlich am Anfang habe ich das geschrieben:
ER Corvulus hat geschrieben:Ist wohl der logische schritt nach den (gehäuften) Problemen, die zZt mit diesen "HighPower-setups vermehrt auftreten: reglerabschaltungen usw hört man ja immer wieder von - so ab 2KW wirds da wohl recht spannend (zu Maren, Wendy, Tino undund rüberschiel)
da ja ca 10-15% der leistung aufs heck gehen, muss die schon mal nicht der Hauptmotor leisten. Dann noch Paddel weg, und schon hat man _richtig_ leistung auf dem Kopf ohne die Probleme mit den setups zu haben.
Warum 2 sep lipopacks? Ein 12s-10A-Antrieb macht irgendwie wenig Sinn....und ein HV-regler hat ja vom Gewicht auch was.
Wo ich wieder ein Problem drin sehe sind die beiden Regelkreise Heckmotor und Gyro/Servo - durch die viel geringere Masse des Hecksystems können sich da Regler-Schwächen viel stärker/schneller auswirken als bei einem grossen Klotz - und dann kanns übel für den Kreisel werden (der ja durch seine Stellerei unmittelbar Lastschwankungen im heckantrieb verursacht).
Nach dem Video dann:
ER Corvulus hat geschrieben:Jedenfalls - leistungsmangel hat er eher nicht - und das heck geht wohl auch.
.. am anfang nur dass ich mir das mit dem setup vorstellen könnte..
abba - wurscht. (oder was meinst Du?)
Grüsse wolfgang
Ls4
#48 Re: Joker 3DD?
Beitrag von Ls4 »
ich denke auch das wird ganz locker gehalten. ist ein kräftiger Motor und ein kleiner durchmesser sollte passen
MfG Tim
Depron F-18
3d
#49 Re: Joker 3DD?
Beitrag von 3d »
ich hab mir die videos jetzt angekukt.
zu einem handelsüblichen paddellosen 12s shark gibts da eigentlich kein unterschied.
:oops:
bin mir sicher, tracers joker könnte auch so fliegen mit nem pyro und guten akku.
TDR
Treeda
#50 Re: Joker 3DD?
Beitrag von Treeda »
tracer hat geschrieben:Weil der Joker rockt? :)
Auf Deinem Regal????
*g
3d
#51 Re: Joker 3DD?
Beitrag von 3d »
wie steuert man eigentlich 2 regler an einem empfänger?
gaskanal ist überlicherweise nur einmal vorhanden.
TDR
niggo
#52 Re: Joker 3DD?
Beitrag von niggo »
3d hat geschrieben:wie steuert man eigentlich 2 regler an einem empfänger?
Der 2. ESC geht in einen beliebigen freien Kanal des Empfängers - am besten an einen, den man über einen Schieberegler am Sender steuern kann. Hat meine DX7 leider nicht. Da kann man den 7. Kanal (normalerweise frei) lediglich auf einen Schalter legen und bestimmte Werte vorgeben, zwischen denen man dann hin-und-herschalten kann, falls das überhaupt nötig ist. Eigentlich sollte das mit einem Governor (z. B. Kontronik) einmal erledigt werden und dann laufen.
Timmey hat geschrieben:Na wenn du soviel Bikes wie Helis hast dann ist ja alles gut
Ne ne - habe leider nur eins. Aber seitdem ich Heli fliege komme ich nicht mehr zum fahren. Die Kawa steht nur noch in der Garage rum und langweilt sich. :cry:
Blade mCPX, 600 MP-Style
bastiuscha
#53 Re: Joker 3DD?
ER Corvulus hat geschrieben: abba - wurscht. (oder was meinst Du?)
stimmt ganz genau..... :mrgreen:
grüzi
Basti :)
mfg Basti
#54 Re: Joker 3DD?
niggo hat geschrieben:Habe mal einen 3DD mit Starrantrieb und Paddel geordert.
na denn hau rein und lass die Luft brennen :bounce:
niggo
#55 Re: Joker 3DD?
Beitrag von niggo »
TREX65 hat geschrieben:na denn hau rein und lass die Luft brennen :bounce:
Jau. Hoffentlich bleibt´s dann auch bei der Luft. Einen brennenden Heli hatte ich schon mal, als der Regler meines Hurricane 550 abgefackelt ist. Glaubt Ihr, der Kontronik 80HV "reicht aus" für die Belastung eines 90er Helis? Ich bin da nicht so ganz sicher.
EOS 7
#56 Re: Joker 3DD?
Beitrag von EOS 7 »
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Händler, Hersteller, Apotheker oder ersatzweise Ihren Anwalt. :roll:
#57 Re: Joker 3DD?
niggo hat geschrieben:als der Regler meines Hurricane 550 abgefackelt ist.
Viel kannst Du halt von den ChinaDingern nicht erwarten.
niggo hat geschrieben:Glaubt Ihr, der Kontronik 80HV "reicht aus" für die Belastung eines 90er Helis?
Klar, ich hatte ursprünglich nen 55er Jazz auf dem Joker.
obbl
#58 Re: Joker 3DD?
Beitrag von obbl »
Das ist doch ein Piccoboard drin, da sind zwei Regler drauf ;-)
Aber im Ernst: ich hab mir den Thread auch mal durchgesehen...das ist schon eine Wahnsinnsmaschine. Wird aber wohl eine Nischenlösung bleiben, oder?
Martin.
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
Timmey
#59 Re: Joker 3DD?
Beitrag von Timmey »
obbl hat geschrieben: Aber im Ernst: ich hab mir den Thread auch mal durchgesehen...das ist schon eine Wahnsinnsmaschine. Wird aber wohl eine Nischenlösung bleiben, oder?
Martin.
Na klar, für mich ist alles was größer als ein 30iger Heli ist schon eine Nischenlösung. Ich armer Student :cry:
Gruß Tim
obbl
#60 Re: Joker 3DD?
Beitrag von obbl »
Timmey hat geschrieben: Na klar, für mich ist alles was größer als ein 30iger Heli ist schon eine Nischenlösung. Ich armer Student :cry:
Klar, auch wegen der Größe, aber speziell die Antriebslösung meinte ich.
Martin.
________________
Zurück zu „Joker“
