Motoraussetzer beim Turn
Moebius
#46 Re: Motoraussetzer beim Turn
Beitrag von Moebius »
Junge, Junge, Du gibst aber alles! :mrgreen:
Hauptsache Dir zerreists den Heli nicht in der Luft ... 2850 U/min ... :albino:
Fliegergruß,
micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
Moebius
#47 Re: Motoraussetzer beim Turn
... sorry, aber hat mal Jemand einen Link zur Programmierungsanleitung vom Jazz?
Thanx, micha
ER Corvulus
#48 Re: Motoraussetzer beim Turn
Beitrag von ER Corvulus »
masikano
#49 Re: Motoraussetzer beim Turn
Beitrag von masikano »
Hallo zusammen,
ich möchte Euch kurz meinen neuesten Stand berichten. Nachdem ich beim T-Rex 450 immer wieder Probleme mit Ausfällen unter Last hatte (Funk und Motorausfälle), habe ich aufgrund Eurer Empfehlungen und allgemeiner Recherche in anderen Foren den R-16scan Empfänger gegen die smc16scan Version und den Orginal align Regler BL35 gegen einen Jazz (55er) ausgetauscht. Siehe da, kein einziger Funkaussetzer und auch unter voller Last keinerlei Motoreneinbrüche mehr!
Nach jetziger Sicht hätte ich einige Abstürze "sparen" können, wenn ich gleich die Komponenten gekauft hätte, da kann der Jazz noch so teuer sein...
Also dicke Empfehlung, plagt Euch nicht mit schlechtem Material herum, es lohnt sich.
Viele Grüsse
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
Moebius
#50 Re: Motoraussetzer beim Turn
Hi Flieger!
Kurzer Lagebericht:
Jazz eingebaut und eingestellt 50% Öffnung ergab ca. 2500 U/min am Kopf. Ich glaube, etwas wenig ...
Ergebnis: Keinerlei Aussetzer beim Turn, jedoch zwei Abregelungen bei Vollpitch-Messerkurven und einem nicht optimalen Akku.
Dann beim zweiten Akku alles top. Leider hab ichs übertrieben und ein Baum hat nach meinem 450er geschnappt ... und ihn erwischt. :|
Daher ist erstmal 450er Pause. Werde aber bei der Rep ein 11er Zahnrad verbauen, damit die Regleröffnung höher gewählt werden kann.
Gehe ich recht in der Annahme, das damit eine bessere Performance erreicht wird?
Fliegergruß,
micha
Limitrider
#51 Re: Motoraussetzer beim Turn
Beitrag von Limitrider »
huhu,
@michael: abba diese erfahrung wird dir niemand nehmen 8)
@micha: die 50% sind schon grenzwertig. der regler muß dabei schon viel zu viel energie "abschneiden/begrenzen/umwandeln" bzw. drehmoment aufbringen und wird heiß. kommt noch vollpitch hinzu, steigt nochmals der stromverbrauch.
je höher die %, desto mehr wird die "schwungmasse" der hohen drehzahl bei vollpitch genutzt.
ich fliege mit 65%, 2800 upm und bisher noch ohne abschaltungen.
die optimale leistung eines e-motors liegt im hohen nenndrehzahlbereich und der jazz arbeitet optimal
zwischen 50%-70%. (angaben ohne gewähr).
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
450SE V2: 3x 65HB / S9650+LTG2100 / Jazz 40 / 3S
500CF: 3x S9650 / S9257+GY401 / Jazz55 / 6S / Scorpion 1600 KV / 6S / 14Z / Vollalu
Status: >50 Flugstunden
slucon
#52 Re: Motoraussetzer beim Turn
Beitrag von slucon »
mach dir keine Sorgen wegen deinem Jazz, der 40-er kann das ab :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Moebius
#53 Re: Motoraussetzer beim Turn
... werde jetzt das 11er verbauen und hoffe endlich einen (weitestgehend) störungsfreien Heli fliegen zu können!
Fliegergruß, micha
Zurück zu „T-Rex 450“
