Hiilfee - Immer Störungen in der Rechtskurve ?
Chris_D
#46 Re: Fehler entdeckt ?
Beitrag von Chris_D »
MAC hat geschrieben:Nur der FUN 500 ist mir zu lahm (speziell bei starkem Wind).
Der mag lieber 4S LiPos. Mit 10 Zellen oder 3S ist das nix, wenn man 3D Ambitionen hat. Reicht für schönen Rundflug oder nen Rumpf.
MAC
#47
Beitrag von MAC »
hab´s eben nochmal richtig krachen lassen mit dem B50-15L. Da kommt Freude auf. Der geht auch mit 3s2p und 21er Ritzel super und hält gut die Drehzahl. Wenn Conrad mir endlich das Teil schickt, weiß ich auch wieviel.
5 Loop´s mit kurzen Rückenflugeinlagen und keine Störung bisher :P
Shadowman
#48
Beitrag von Shadowman »
Nicht übel! Ich wollte heute eigendlich auch mal Rückenflug versuchen, hat aber leider noch nicht geklappt, da zuviel Wind war und ich das lieber bei weniger Wind versuchen möchte ;)
Hast du jetzt die neue Paddelwippe drauf, also die, die vorne solche "Ausbuchtungen" hat, wo das Pitchgestänge ist?
MAC
#49
Beitrag von MAC »
ja, habe ich
Außerdem habe ich heute Lager für die Mischhebel eingebaut.
Shadowman
#50
Wo bekommt man denn diese Wippe? Ist das nun die neue Standartversion?
Welche Lager hast du für die Hebel verwendet? Woher?
Chris_D
#51
Crazymax hat geschrieben:Wo bekommt man denn diese Wippe? Ist das nun die neue Standartversion?
Das ist die Standardwippe, aber nicht erst seit Neuem.
Mein Eco Bausatz ist ca. 1,5 Jahre alt und hatte die auch schon serienmässig.
Shadowman
#52
Mist, ich hab noch die alte..... OK, der Rotorkopf ist das einzige, was noch original ist...... :D :wink:
Shadowman
#53
Kann ich nicht die Wippe durch erhitzen etwas weiten?
Damit das Pitchgestänge schön sauber durchläuft, ohne zu schleifen?
Chris_D
#54
Crazymax hat geschrieben:Kann ich nicht die Wippe durch erhitzen etwas weiten?
Dann kannst Du sie gleich wegschmeissen. Bestell Dir das Ersatzteil. Ist nicht so teuer.
MAC
#55
Beitrag von MAC »
und bau Dir gleich Messingkugeln ran
Shadowman
#56
Na toll, dann muss ich das Rotorkopfzentralstück auch mitbestellen......
Ich bekomme die Schrauben nicht mehr raus, die die Wippe im Zenstralstück halten....(Hab das gegen abspringen gesichert)
MAC
#57
Beitrag von MAC »
schneide das doch einfach ab. Die Schrauben kriegst Du schon raus.
Wenn das Loch dann 2 mm hat, 2 mm Schrauben rein und von innen mit Muttern befestigen. Geht auch.
Shadowman
#58
Naja, mal Probieren..... :)
Zurück zu „Ikarus“
