Outrage G5
#46 Re: Outrage G5
verstehe nicht ganz wo das klemmt. Kannst Du da mal nen Foto von einstellen?
Bei mir klemmt da nichts und ich hab gerad noch mal nachgesehen und ich weiß
auch nicht wo da was klemmen soll.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#47 Re: Outrage G5
Hallo Leute
Beim G5 geht es am Kopf mit den Gestängen eng zu.
Mußte mal schauen welche Löcher du benutzt.
Habe bei mir die Löcher für das 3D laut Beschreibung verschraubt.
Komme so auf 11grad +/- bei mehr drücken die Servos oben auf den Mixerarm und fangen an zu brummen.
Kontrolliere mal dein Pitch und verrringere ihn ob da besser wird.
Ansonten poste ein Bild zum drüberschauen.
Mfg Jörg
Mfg Jörg
Trex 600nitro Rigid, Outrage G5, FF-7
#48 Re: Outrage G5
so hab mich mal mit Ersatzteilen eingedeckt in dem ich einen aus der Bucht
ersteigert habe.
Ist umgebaut auf Paddellos und incl. zwei Akkus. und diverser E-Teile.
Hmm, gehört der vielleicht jemanden von euch?
ersteigert habe.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#49 Gyro Platte
Servus,
bei mir hat sich nach den ersten Flügen die kleine Platte auf der mein Gyro sitzt gelockert.
Prompt hatte ich ein zittern im Heck. Wollte mal fragen wie ihr die fest bekomen habt? +Sekundenkleber?
Zuletzt geändert von RC-GEEK am 30.05.2009 13:36:37, insgesamt 1-mal geändert.
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#50 Re: Gyro Platte
RC-GEEK hat geschrieben:
Jap!
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#51 Re: Outrage G5
Klettband drum, wie auf dem Foto
Mfg Jörg
Mfg Jörg
- S4200017.JPG (37.44 KiB) 1299 mal betrachtet
#52 Re: Outrage G5
ähh? Hast Du dein Servokabel da mit heißkleber eingeklebt?
Hab beim Outrage jetzt die Masse am Kopf reduziert! Jetzt kann beim Bodenproben nehmen zumindest nicht mehr die Paddelstange verbiegen.
Ging danach eh immer so schwer raus
Jetzt muss ich das nur noch alles fernümftig eingestellt bekommen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#53 Re: Outrage G5
HALLO Michael
Ja ist Heißkleber, mach ich auch beim Empfänger der Sicherheit wegen.
Aber bei mir hat es sich ab heute AusOutrage....
Mir ist heut bei stinknormalen achten fliegen der Heli vom Himmel gefallen.
Beide Chassihälften am Motor zur Rotorwelle hin sind gerissen im Flug ist doch nen Witz oder......
Der Schaden Haube, sämtliche Wellen, Heckrohr samt Rotor, Hauptrotorblätter und Kleinkramm.
Die Karre geht in die Bucht fertsch.
Werde mein ganzen 6S Kramm in nen Mini Titan SE verpflanzen.
Mfg Jörg
Mfg Jörg
#54 Re: Outrage G5
Ohh,
das ist wirklich Mist.
Also ich kann mich bis jetzt nicht beklagen.
Woran lag es? (Heißkleber am Empfänger)
Was ist denn noch heile? Wenn noch was vernümftiges dabei ist leg ich mir das auf halde, für den Fall der Fälle.
Aber wie Du das jetzt beschreibst, ist ja nix mehr brauchbar!??
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#55 Re: Outrage G5
Hier noch Bilder zum Vorfall.
Habe wie du noch eine komplette Mechanik Zuhause.
Bis auf die defekten Teile alles doppelt.
Werde ihn trotzdem nicht wieder aufbauen, er geht raus.
Mfg Jörg
Mfg Jörg
- Bild010.jpg (94.84 KiB) 1249 mal betrachtet
- Bild009.jpg (77.01 KiB) 1249 mal betrachtet
#56 Re: Outrage G5
Aua!
So ne schiefe HRW hab ich auch noch nie gesehen!
Da ist die Paddelstange ja noch Gold gegen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#57 Re: Outrage G5
Jungs - ihr müßt mir helfen. Mir ist gerade an meinem G5 aufgefallen das ich meine hintere Mitnehmerwelle (als da wo das Zahnrad für den Heckriemen drauf sitzt) einfach nach oben aus dem unteren Kugellager raus ziehen kann
Ist das bei Euch auch so? Oder muß da wieder mal was geklebt werden?
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
#58 Re: Outrage G5
ja das ist meiner Meinung nach sehr unglücklich gelöst worden. Schätze das Du sie nur wieder einkleben kannst.
Es wäre besser gewesen. wenn die Welle oben abgedreht gewesen wäre, so das sie nicht nach oben hin raus kann.
Ich hab hier vom Metaller so´n 2K Kleber für Metall. Aber dann bekommt man das später im Fall der Fälle nicht mehr auseinander.
Dann müßtest Du auch Lager mit auf Halde haben.
Aber ich glaube wenn Sie sich mal bei mir lösen sollte, dann würd ich den Kleber nehmen. Wenn die mal im Flug rausfliegt ist das bestimmt nicht so
prickelnd. Das könnte sich evtl. in den Zahnrädern verkanten und dann gehts abwärts.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#59 Re: Outrage G5
Welche Blätter fliegt Ihr bei Paddellos?
Ich habe die RT drauf, aber noch zwei Sätze von den originalen liegen.
Hab die mal an nem Nagel gehängt und finde, das die nicht großartig vorlauf haben.
Wenn ich mir die achse denke, läuft sie sehr parallel zur vorderen Blatt-kante.
Nutzen kann man die doch auf jeden fall oder?
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#60 Re: Outrage G5
Hallo Outrage-Gemeinde,
nun gehöre ich dazu
Hab mir am WE für kleines Geld einen G5 in der Bucht geschossen, der zwar aufgebaut ist, aber ich aus verständlichen Gründen dem "Bauherren" nicht trauen möchte
Klar, alle Schrauben mal checken und den Kopf und das Heck wollte ich definitv nochmal zerlegen und prüfen...
Könnt ihr mir darüber hinaus wichtige Tipps geben, worauf ich explizit zu achten habe, damit der Kleine mir nicht vom Himmel fällt?
Vom Schwerpunktproblem habe ich hier gelesen; werde mal versuchen, ob ich nicht mit einer leichter gefrästen Heckfinne was gutmachen kann. Ansonsten würden evtl. dickere Akkus deutlich mehr Sinn machen, als Blei-Ballast mitzuführen, oder? ...´n 1500er vielleicht?!?!
Habt ihr den Akku denn soweit wie möglich vorn, oder ist über das Chassis hinaus noch "Platz", dann würde ich mit da einfach eine zusätzliche Carbonplatte hinbauen....
Klaus
nun gehöre ich dazu
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
