Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
bastiuscha
#46 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
Beitrag von bastiuscha »
tracer hat geschrieben:
Kalle75 hat geschrieben:sprich Pitch-Weg nach oben... Pitch-Weg nach unten
Das kann man doch bequem über die Pitchlurve machen, oder stehe eich immer noch auf dem Schlauch?
mag sein...bei der ff10 heisst das aber pitchkurve :mrgreen: *duckundwech*
mfg Basti
#47 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
bastiuscha hat geschrieben:bei der ff10 heisst das aber pitchkurve
Jetzt, wo Du es so schreibst .... :)
HeliBoon
#48 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
Beitrag von HeliBoon »
bastiuscha hat geschrieben:mag sein...bei der ff10 heisst das aber pitchkurve :mrgreen: *duckundwech*
... es gibt ne eigene einstellung wo du den positiv und den negativ pitchweg seperat zur pitchkurve einstellen kannst, odeR? :mrgreen:
liebe grüsse aus tirol, der heliboon :evil3:
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Kalle75
#49 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
Beitrag von Kalle75 »
Richtig !
Die Pitchkurve verschiebt das ganze ja nur.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
HeliBoon
#50 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
tja siehste Kalle, ich habe aufgepasst bei unserem skype gespräch *smile*
bin heute wieder zwei akkus geflogen, läuft alles bestens bis jetzt, hätte ich wohl ohne hilfe nicht hinbekommen :mrgreen:
zwei daumen hoch für Kalle *smile*
war der postmann denn schon bei dir? :mrgreen:
Im Einsatz:
Kalle75
#51 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
HeliBoon hat geschrieben:tja siehste Kalle, ich habe aufgepasst bei unserem skype gespräch *smile*
Das ist ja super, das das alles so gut klappt :)
Der Postmann war heut da ! Danke Dir ;)
Brauch nur noch die Daten ;)
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
oxylos
#52 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
Beitrag von oxylos »
tracer hat geschrieben:Was meinst Du damit?
Hi Micha !
Naja... man kann halt "Hi-Pitch" und "Lo-Pitch" getrennt von einander einstellen... sprich Pitch-Weg nach oben... Pitch-Weg nach unten ;) bei der FF9 nicht !
Gruß Kalle
hab eine Anfängerfrage: Wo wird diese Möglichkeit praktisch eingesetzt? Der Negative Pitch sollte ja bei 3D Flug symetrisch sein :?:
Lukas.
echo.zulu
#53 Re: Schalterbelegung Futaba FF10 2,4GHZ
Beitrag von echo.zulu »
Diese Einstellung ist m.E. überflüssig wie ein Kropf. Man kann doch alles wunderbar in der Pitchkurve einstellen. Wozu sollte man dann noch die Endpunkte getrennt verschieben? Das führt nur zu Verwirrung, weil sich die Mischwerte gegenseitig beeinflussen. Genauso unsinnig finde ich die Hoverpitch Einstellung. Diese verbiegt ja die Pitchkurve in der Mitte und ist auch noch standardmäßig mit einem Poti verbunden. Ich schalte den ganzen Kram einfach ab bzw. lasse alles in der Grundeinstellung stehen. Die Pitchkurve stelle ich ausschließlich über die graphische Pitchkurve ein. Ebenso verfahre ich mit der Gaskurve, sofern eine gebraucht wird. Auch dort gibt es dieses Durcheinander.
Zurück zu „Sender“
