Seite 4 von 9
#46 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 14:34:11
von Tomcat
Hi Norbert, also abschaltbar???
Das wäre ja noch goiler!!!! :D
#47 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 14:40:55
von M3LON
Ich nehm blau, damit Grumi mich nciht ärgern kann ;)
#48 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 14:47:14
von kawa-zx9r
Tomcat hat geschrieben:Hi Norbert, also abschaltbar???
Ja abschaltbar hätte ich schon gerne. Soweit reichen meine Elektrokenntnisse grade noch. Das bekomm ich hin :D
#49 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 14:50:08
von Tomcat
Jo,
sowas iss die kleinste Übung... ;-) und die MC22 hat ja vorne genug Plätze für nen Schalter... :D
Gute Idee!!!!
#50 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 14:59:05
von seitwaerts
seitwaerts hat geschrieben:Pink wär doch auch wat feines
TREX65 hat geschrieben:für Dich wäre doch...rosa was..
M3LON hat geschrieben:farblich würde grün ja gut zum Heli passen
Agrumi hat geschrieben: M3LON hat geschrieben:farblich würde grün ja gut zum Heli passen :D :D
:shock: :pukeright: :pukeright:
Nu aber!
EL-Folien gibt es in vielen Farben, sonst nimmste ne Farbfplie über der weissen Folie.
Jan, soll ich da nen Slot in das Gehäuse machen, dass Du die Farbfolien auswechseln kannst? Vielleicht fliegste ja mal andersfarbige Paddel :mrgreen:
Was die HF des Konverters angeht: in Kupferfolie einwickeln, und an Masse anflanschen... sollte reichen, oder?
Ich werde auf jeden Fall noch Blockkondensatoren (100nF sollten reichen) am Regler anlöten. Gut wär auch noch ne Induktivität in Reihe, aber wer berechnet mir die? Oder gibt mir einen groben Wert auf die Faust?
Schalter ist kein Problem.
Baubericht wird dann auch erstellt, selbstverständlich!
#51 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 15:03:04
von Tomcat
Hi Volker,
prima. Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die Best.Nr. der Leuchtfolie blau (138x34) ist nicht 194123 sondern 184123...
Hatte mich nämlich gewundert warum nix angezeigt wird. Nach Eingabe von "Leuchtfolie" war sie dann auch da... :D
Das mit dem Abschrimen iss ne gute Idee!!!
#52 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 13.02.2009 15:10:49
von seitwaerts
Tomcat hat geschrieben:Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die Best.Nr. der Leuchtfolie blau (138x34) ist nicht 194123 sondern 184123...
Ist geändert :oops:
Danke für den Hinweis!
Danke auch, dass es gefällt!
Das mit der Abschirmung werde ich noch machen. Mal schauen, wo ich die Folie bekomme... Hm.. Tiffany kommt mir in den Sinn...
Ansonsten Kabel abisolieren, blankes Ende aufs Gehäuse kleben (aber so, dass genug Kupfer blank bleibt), und mit diesem speziellen Kupferlack für Abschirmungen einsprühen. Ist aber höllisch teuer..
Muss ich die Anschlüsse des Wandlers dann mit Durchführungskondensatoren rausleiten? :mrgreen:
#53 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 00:00:11
von Fisch
Hatte es erst in blau und dann auf rot geändert für mein Car
Ist ein Kyosho TF-5 mit roten Aluteilen
Werde es bei meiner ff7 auch noch machen, weiß aber noch nicht welche Farbe
DX3R Rot 011.JPG (97.89 KiB) 775 mal betrachtet
DX3R Rot 005.JPG (70.81 KiB) 529 mal betrachtet
DX3R Rot 007.JPG (68.61 KiB) 531 mal betrachtet
#54 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 00:11:17
von Crizz
nette Sache, mit der Spektrum-Funke. Hat die eigentlich auch schon Telemetrie mit drin ? Wenn ja, was wird denn übermittelt, und für wie brauchbar schätzt du die Werte ein ?
#55 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 00:26:08
von Fisch
Crizz hat geschrieben:nette Sache, mit der Spektrum-Funke. Hat die eigentlich auch schon Telemetrie mit drin ? Wenn ja, was wird denn übermittelt, und für wie brauchbar schätzt du die Werte ein ?
Ist die DX3r, die hat keine Telemetrie
Das hat die DX3s, die wiederum kein 3ten Kanal
Drehzahl und Temperatur wird übermittelt
#56 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 00:34:17
von Crizz
Spektrum DXS3 2G4 hat Telemetrie und 3-Kanal, weiß jetzt aber nicht ob das ne andere ist als die von dir benannte DX3s. Zumindest wird sie bei Schweighofer so vorgestellt.
#57 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 12:01:11
von Fisch
Crizz hat geschrieben:Spektrum DXS3 2G4 hat Telemetrie und 3-Kanal, weiß jetzt aber nicht ob das ne andere ist als die von dir benannte DX3s. Zumindest wird sie bei Schweighofer so vorgestellt.
Ist zwar off,
aber der 3te Kanal ist nicht mischbar für die vordere Bremse beim 1:5er.
Der ist nur als ein/aus zu gebrauchen, wenn ich richtig informiert bin.
Es gibt nur die eine DX3s, wir reden schon von der gleichen.
#58 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 12:24:35
von easy_1
ich hätt es auch so gerne aber ich trau mich nicht meine mx22 anzupacken und umzu bauen:(
#59 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 19.04.2009 19:44:10
von seitwaerts
easy_1 hat geschrieben:ich hätt es auch so gerne aber ich trau mich nicht meine mx22 anzupacken und umzu bauen:(
Von wo kommst Du?
Evtl. lässt sich was machen :wink:
Ich hatte zwar einen Baubericht versprochen, aber das wird mangels Bildern erstmal nix.
Also, ich hab ein Stück Litze langabisoliert, um das Gehäuse des Konverters geschlungen und fest verdrillt, dann Alufolie drumrumgepackt (Vorsicht mir den Anschlussbeinchen, die sollten vorher gut isoliert werden.
Diese Litze habe ich auf der Platine an Batterie-Minus angelötet.
Dann noch zwei kleine SMD-Kondensatoren (47nF) am Spannungsregler angelötet, jeweils bom äusseren aufs mittlere Anschlussbeinschen. So sind Eingangs- wie Ausgangsspannung gegen Masse geblockt (naja, einigermassen, es sind empirische Werte, die so einigermassen funktionieren)
Ergebnis: Die Spannungsanzeige flimmert nicht mehr so dolle (obwohl sie immer noch leicht nervös ist, da muss dann noch ein kleiner Elko am Ausgang vom Spannungsregler bei) und das Pfeifen ist viiel leiser geworden.
#60 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Verfasst: 28.05.2009 16:18:51
von chris.jan
Mist, jetzt bekomme ich morgen meine Sachen zugeschickt und habe die Kondensatoren vergessen.
Welche Elkos brauche ich jetzt genau? zweimal 47nf für den Regler?
