Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
#46 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
na ich habe die MKUSB, da kannst du dann an eine USB Schnittstellen anschließen
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#47 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Hi Alex.
Falls Du vor hast mit der FC ein Servo z.B. für die Kameraneigung anzuschließen, dann solltest Du gleich nen Kühlkörper für den 7805 vorsehen. Der wird sehr heiß und ist auch an der Grenze der Belastbarkeit. Ich hatte den Regler auch, wie in der Bauanleitung vorgesehen, einfach stehend eingelötet. Irgendwann ist mein MK dann mal runtergefallen, weil die komplette Elektronik versagt hatte. Als Fehlerursache stellte sich der Regler heraus. Der war nämlich abvibriert. Also den Spannungsregler unbedingt am Chassis mechanisch sichern. Dabei aber darauf achten, dass die Anschraublasche isoliert zum Chasis montiert werden sollte.
#48 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
danke für den tip egbert.echo.zulu hat geschrieben:dann solltest Du gleich nen Kühlkörper für den 7805 vorsehen.
ich bestücke meine FC mit 2xL7805CV, das sind 2A typen.
kühlkörper werden vorgesehen.
heute hab ich die bootloader und die firmware in die 4 fertigen BL-Ctrl. geflasht, ging ohne probleme!
die FCtrl. werde ich heute auch noch fertig bekommen.
- IMG_1837.JPG (187.44 KiB) 627 mal betrachtet
