ja es trägt alles dazu bei. Bei mir hat der wechsel des Motors (vom Pyro zum Scorpion), und damit von einer 6mm auf eine 8mm Motorwelle,noch ein Stefan hat geschrieben:Hallo,mike100s hat geschrieben: Hi,
das Chassis alleine entscheidet nicht über Karies oder nicht Karies. Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle.
das stimmt, alleine tut es das nicht aber es trägt mit Sicherheit erheblich dazu bei, genau wie die Motorwelle. Sobald sich da was verwindet bekommen die Räder Punktlast und dann ist vorbei. Von daher kann ich auch nicht verstehen wenn die Motorplatten mit Gewinden direkt in´s CFK verschraubt werden oder wenn der gesammte Motor nur an 2 dünnen Chassisstreben hängt. Die Verbindung Hauptrotorwelle/Motor muss die steifste Stelle am Chassis sein.
Gruß Stefan
den gewünschten Effekt gebracht. Das Mod 1 als einzige Maßnahme hatte es leider nicht gebracht.
