Seite 4 von 28
#46 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 01.11.2009 21:32:25
von mike100s
noch ein Stefan hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:
das Chassis alleine entscheidet nicht über Karies oder nicht Karies. Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle.
das stimmt, alleine tut es das nicht aber es trägt mit Sicherheit erheblich dazu bei, genau wie die Motorwelle. Sobald sich da was verwindet bekommen die Räder Punktlast und dann ist vorbei. Von daher kann ich auch nicht verstehen wenn die Motorplatten mit Gewinden direkt in´s CFK verschraubt werden oder wenn der gesammte Motor nur an 2 dünnen Chassisstreben hängt. Die Verbindung Hauptrotorwelle/Motor muss die steifste Stelle am Chassis sein.
Gruß Stefan
ja es trägt alles dazu bei. Bei mir hat der wechsel des Motors (vom Pyro zum Scorpion), und damit von einer 6mm auf eine 8mm Motorwelle,
den gewünschten Effekt gebracht. Das Mod 1 als einzige Maßnahme hatte es leider nicht gebracht.
#47 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 01.11.2009 22:03:50
von brenner
mike100s hat geschrieben:auf eine 8mm Motorwelle,
Gibt den da noch Ritzel die passen?
#48 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 01.11.2009 22:33:11
von mike100s
brenner hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:auf eine 8mm Motorwelle,
die Welle beim Scorpion ist außen auf 6mm reduziert. Innen hat sie dann 8mm.
#49 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 01.11.2009 23:28:21
von sigifreud
ich komme vermutlich erst nächstes Wochenende zu ausführlichen Tests, aber im Grunde genommen hab ich alles technisch machbare gemacht, Scorpion Motor mit innen 8mm, Gegenlager, Modul 1 mit sehr wenig Spiel, bin gespannt obs dauerhaft hält aber eigentlich recht zuversichtlich.
#50 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 01.11.2009 23:38:48
von helijonas
Mach doch lieber spiel auf press bis 0 und geh auf nummer sicher, mit dem gegenlager kann da nichts passieren (den Motorlagern).
Gruß Jonas
#51 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 02.11.2009 09:57:26
von MrMaJo
könnt ihr mal ein Bild der Lösung mit dem Gegenlager posten?
Welches Gegenlager nutzt ihr? Gibt es fertige Lösungen oder habt ihr selbst etwas gebaut?
Danke und Gruß,
Marco
#52 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 02.11.2009 10:58:38
von brenner
Ich wollte eines verwenden, allerdings ist die Motoraufnahme so "schräg" (bei 25mm Lochabstand des Motors) das das Mikado Gegenlager gegen das HZR schlägt.
Fotos hier:
http://alltagswiki.de/wiki/index.php/He ... asst_nicht
Wie das mit den 30mm Lochabstand ist weiß ich nicht.
#53 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 02.11.2009 17:00:24
von Jense
und wenn du die löcher für das lager als langloch ausfräst wird es nix?
Wenn mein kumpel sein 3d cnc hat, ist eine passende lösung garantiert, das kann aber noch bis zum frühjahr dauern.
Daher mein vorschlag als langloch, oder besser:
Neuer motorträger aus alu mit den passenden löchern.
#54 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 02.11.2009 17:06:51
von brenner
Jense hat geschrieben:Neuer motorträger aus alu mit den passenden löchern.
Kaufe ich dir dann gerne ab!!!
#55 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 06:14:30
von Jense
Wenn sich noch ein paar finden, kann ich ihn bestimmt früher dazu nötigen...
#56 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 06:59:57
von brenner
Schön wäre es.
#57 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 07:21:06
von Jense
Uns was agt der Helichris dazu?
Warum muss der motor leicht schräg im chassis sitzen?
Würdest du eine neue passende motormontage anfertigen und anbieten und somit deinen umbausatz upgraden?
Ich stell mich als tester gern zur verfügung!
( Dann schick ich dir mein teil zurück )
Mein kumpel hat seine cnc halt noch nicht...
#58 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 07:46:33
von brenner
Jense hat geschrieben:Warum muss der motor leicht schräg im chassis sitzen?
Ähmmm, muss???
Ich glaube du hast dir deine Motorplatte noch nicht angeschaut
Hier ein paar Bilder, auch wenn noch ein Motor dran hängt:
http://alltagswiki.de/wiki/index.php/He ... Motorwelle
Chris hat durch die diversesten Bohrungen in der Platte versucht, so viele Motortypen/abstände wie möglich zu ermöglichen. Dadurch ist es sicherlich nicht möglich alle Typen rechtwinkelig zu montieren.
Vielleicht fertigt Chris uns ja eine 25mm Lochabstandsplatte an die auch nichts weiter haben muss.
Chris, ich denke das ist für dich technisch kein Problem, oder?
#59 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 12:12:30
von TheManFromMoon
1. ist die Motorplatte so gemacht, damit möglichst alle Motorenfabrikate passen (mir ist keiner bekannt der nicht passt)
2. Langlöcher sind an der Stelle Mist, da man mit den aussenliegenden Langlöchern das Zahnflankenspiel wesentlich besser justieren kann, als auf der Motorplatte, und man wesentlich besser an die Schrauben rankommt.
3. Gibt es die Möglichkeit ein Motorwellenabstützlager in das Chassis zu bauen. Da hier jedoch Verspannungen innerhalb des Motors möglich sind, und sich der Betrieb bei mir bis 5900Watt (mehr hab ich noch nicht geschafft) bisher absolut ohne Karies bewährt hat, gab es bisher keinen Grund ein Motorgegenlager tatsächlich zu bauen.
Für welchen Motorwellendurchmesser wird denn ein Gegenlager benötigt? 5 oder 6mm?
Ich denke ich werde mal ein paar Gegenlager herstellen um Kunden zufriedenzustellen.
Rein technisch halte ich das für nicht besonders logisch.
WENN aus der Verbiegung der gehärteten! Motorwelle Karies entstehen würde, dann müsste sich die Motorwelle schon um mehr als 0,5mm verbiegen, und das halte ich für ziemlich unmöglich bei den kurzen Abständen. Eher bricht die Motorwelle ab, als das sie sich auf dem kurzen Ende um mehr als 0,5mm elastisch verformt.
Aber da der Kunde immer König ist und vor allem immer Recht hat, werde ich die Gegenlager wohl mal auflegen. Ich bin wirklich gespannt, ob sich dadurch Karies verhindern lässt. Ich glaube eher nicht. Das Thema wird meiner Meinung nach extrem gehyped.
Kein Problem, wenn wir 50 Leute zusammenkriegen, wird es sicherlich auch bezahlbar ( <40 Euro). Ansonsten Stückpreis ~150 Euro
#60 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.11.2009 12:46:52
von brenner
Naja,
ich brauche kein Gegenlager, die gibts es ja von Mikado bereits und funktionieren gut. Ich brauche nur eine Motorplatte bei der die 25mm Bohrungen im 90° Winkel zum Chassis liegen, aber du kennst die Fotos und die Problematik ja bereits.
