Flying Forest, erster Heli aus Holz
Peter F.
#46 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von Peter F. »
Schönes Projekt hast du da gestartet. :thumbright:
P.S.:
umbrella hat geschrieben:Bin Schreinermeister
MB hat geschrieben:Tischlermeister :D
Ich bin Hausmann, und hab auch schon einen Holzheli... aber lassen wir das, weil der fliegt ja nicht. :oops: :wink:
Yaku79
#47 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von Yaku79 »
Ich wünsche dir viel Glück für dein Projekt.
Ich persönlich wäre für so ewtas nicht wirklich geschaffen.
Gruß Yaku79
MB
#48 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
Peter F. hat geschrieben:Schönes Projekt hast du da gestartet. :thumbright:
P.S.:
Ich bin Hausmann,
Kann auch nen toller Job sein. Manchmal würde ich auch gern mit meiner Frau tauschen!
Ist dann eine Hausmeisterstelle im Familienunternehmen :D
Ist ja voll niedlich das Ding! Jetzt noch in RHF Farben lacken und ne Sicherheitsnadel drunter. Dann könnt ihr die oder das ja als RHF Brosche in Serie gehen lassen.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Peter F.
#49 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
MB hat geschrieben:Ist ja voll niedlich das Ding!
Auf was man(n) nicht alles kommt, nicht ? ;-)
Bin übrigens gelernter Zimmermann, also auch so ein Holzwurm. :-) ;-)
MB hat geschrieben:als RHF Brosche in Serie gehen lassen.
Oweh, lass mal besser. Die erste "Serie" ist auf ewig verschollen, im Flokatidreieck... :oops: :lol: :wink:
MB
#50 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
Hatte der denn keine Black Box? :mrgreen:
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Peter F.
#51 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
MB hat geschrieben:Hatte der denn keine Black Box? :mrgreen:
Ist mir auch in den Flokati gefallen... :oops:
Aber jetzt machen wir mal mit deinem Projekt weiter, worauf sicherlich schon alle warten ! Auf auf ! :D :wink:
MB
#52 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
umbrella hat geschrieben:Ist mir gerade aufgefallen....
Wenn ich irgendwo 5-fach verleimtes mit 1,5mm herbekomme mache ich den Flugfertig.
Die würde ich dann auch mit mindestens 5-fach verleimten Holz machen.(Besser 7-fach bei 2mm)
Dann bist ja pro Schicht Furnier bei <= 0,3mm :mrgreen:
Kriegste nicht fertig! :drunken:
Mindestdicke bei Furnieren (Harthölzern) ist 0,5mm bei Weichhölzern ist min. 0,8mm
Das macht das Holz an der Furnierschälmaschine nicht mit. Das würde zerbröseln.
Naja, das stimmt nicht so ganz!
Zum einen werden die Birken Multiplex mit unwahrscheinlichem Druck gepresst, die capilaren werden völlig zerstört, so dass sie danach nicht mehr 0.5 haben und der leim dringt auch noch dadurch, dadurch sind die PLatten ja auch so stabil.
Ich habe z.B. einen Breitbandschleifer, mit dem Schleife ich Dir nen 10 euroschein dünner.
Also geht nicht gibs nicht.
7 schichten sind wohl eher nur als Sonderbestellung zu erhalten und auch nur in gewisser Größe, aber machbar ist es auf jedenfall. Gut, ob man mit dem Leim dann noch auf 2mm ist, ist mal nen bißchen dahin gestellt.
Aber man könnte unter 2,5 bleiben. Das wäre dem Chassis dann auch egal.
So jetzt fange ich mal an mein Chassis zusammen zu setzen. Dann gibts es auch mal Bilder von meinem!
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#53 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
mal eben ne blöde Wiederholung von Cobra 11 geguckt und dabei nen bißchen geschraubt.
Sieht so schon mal ganz ordentlich aus.
Als nächstes sind TS-Führung, Kufen, Heckrohrhalterung, Heckrohr, Heckrohrstützen und Leitwerke dran.
Naja und irgendwie fand ich, das dass blau eloxierte Alu nicht dazu passte, da hab ich es kurz umlackiert :mrgreen:
Aktueller Stand der Dinge
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
-Didi-
#54 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von -Didi- »
Witzige Idee!! *daumenhoch*
MB
#55 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
So, langes WE bahnt sich an!
Ziel ist, das am Samstag dann Heckrohr, Halter mit Leitwerken und Streben fertig sind. Landegestell komplettieren und dann
hab ich mir noch gedacht, das die Lagerhalterungen für die HRW wieder rausfliegen. Diese werden jetzt auch in Holz gemacht incl. der Welle.
Irgendetwas muss ich mir noch für das Zentralstück überlegen, hab so ein paar Ideen, aber ich glaube das fliegt sofort weg.
Hat einer ne Idee?
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
speedy
#56 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von speedy »
MB hat geschrieben:incl. der Welle.
Inklusive Welle ????? ... das hält doch keine Sekunde der Drehzahl und den Kräften stand ?
MFG
speedy
torro
#57 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von torro »
der sanftanlauf vom yge dauert bei langsamster einstellung n bissl über 30 sekunden, das wär doch was!
oder übern schieber?
ich find das chassis klasse!
:idea: könnte man in das maschinchen auch ne 1,3mm cfk-platte legen??? :mrgreen:
Gruß, Flo
EagleClaw
#58 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von EagleClaw »
Sicher dass du ddamit n sauberen Rundlauf hinbekommst??? Ich bezweifle es. Zumal:
speedy hat geschrieben:das hält doch keine Sekunde der Drehzahl und den Kräften stand ?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
MB
#59 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von MB »
halten sollte sie schon, die Schwachpunkte sind bei den Bohrungen. Vorteil ist aber, das sie oben und unten komplett eingespannt ist.
Bei Sanftanlauf ist es auf jedenfall nen Versuch wert. Oder ich muss sie einkleben. Wäre hier auch egal, da er ja nicht wirklich so gebaut sein muss, dass man alles wechseln kann.
Wenn, wird er eh nur einmal fliegen.
Der Rundlauf, klar den werde ich so nicht perfekt machen können, aber das ist ja auch egal. Fliegen können heißt hier ja jetzt nicht, das ich damit nen Rundflug machen will.
Und in der Not hat glaube ich jeder schon mal eine Welle wieder gerade gebogen und ist damit noch mal weiter geflogen.
Ich kann ihn aufbauen und den Versuch sein lassen, aber dann baue ich lediglich nen Standmodell, wenn ich ihn abheben lasse, ist es mehr und ich hab nen fliegendes Standmodell :)
Ich muss auf jedenfall versuchen ihn mit einer geringen Drehzahl in die Luft zu bekommen.
Na gut, das richtet sich letztendlich auch danach was ich alles aus Holz da ran frimel.
Hab heute nacht schon von ner Paddelstange geträumt, aber der 3mm Rundstab ist da nun nicht wirklich steif. Ich werde ihn mal ablängen und gucken wie er sich dann biegen läßt.
Sie ist ja auch zum größten Teil eingefasst. Den freien Weg bis hin zu den Paddeln (die ich dann auch noch hinschleifen muss) werde ich etwas reduzieren.
Mal sehen,
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
frankyfly
#60 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Beitrag von frankyfly »
MB hat geschrieben:Ich muss auf jedenfall versuchen ihn mit einer geringen Drehzahl in die Luft zu bekommen.
Erprobt sind beim Rex 2000n/min (aber ich glaube nur mit der alten Heckübersetzung) Ich denke mit tragenden Blättern und leichtem Heli ( z.B. kleiner 1500mAh Akku, 450TH, ..) sollte so um die 1500 drin sein, frage ist ob das Heck dann noch genug Kraft hat.
Ich nehme ja mal an das du das HeRo-Gehäuse auch selber baust, dann leg es direkt so aus das man ein größeres Riemenrad montieren kann um die Drehzahl am Heck zu erhöhen.
Die Paddelstange muss auch nicht unbedingt rund sein, sondern darf auch ein Profil haben, dadurch bekommst du evtl. mehr Mareial und es wird stabiler, oder du gehst hin und verkleidest die originale Paddelstange nur als Holz.
Zurück zu „Projekte“
