Mein Rappi 50 Erstart wird allem Anschein nach Morgen sein!
Das erste mal den Raptor 50 betanken
#47
Und natürlich auch Gratulation zum erfolgreichen Start!!!!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#49
Hallo Chris, wie ist denn das mit dem "(noch)" genau zu verstehen?Chris_D hat geschrieben:Von Verbrennern hab ich leider (noch) null Ahnung![]()
Fliege (noch) nur eHelis![]()
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#50
Rappi steht auf der Wunschlistenopa hat geschrieben:Hallo Chris, wie ist denn das mit dem "(noch)" genau zu verstehen?Chris_D hat geschrieben:Von Verbrennern hab ich leider (noch) null Ahnung![]()
Chris![]()
#51
@David
Ist das restliche Material nun angekommen?
Dann wünsch ich dir viel Spass beim morgigen Erststart.
Hoffentlich klappts auch bei dir so reibungslos.
Zur Gasvorwahl muss ich die Bedienungsanleitung nochmal genauer studieren.
Ich war schon froh wo der Heli lief
@Chris
KAUFEN!
@Chris
KAUFEN!
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
David
#53
mein Erststart heute hat super gut geklappt. Hätte nicht gedacht
das es so einfach ist.
Aber die Teillastnadel um 6 Umdrehungen zu öffnen, scheint viel zu viel
zu sein!
Aber ein Problem hab ich ... ist das bei euch auch so gewesen?
Nach dem 4. Tank war eine Schraube vom Landegestell ab, konnte
gefunden und mit Schraubensicherungslack wieder eingesetzt werden.
Nach dem 5. Tank noch mal nachgesehen ob alles OK ist!!
Jetzt fehlten 2 Schrauben ... konnte auch nicht wiedergefunden werden
Habt ihr das Problem auch? Vielleicht längere Schrauben rein mit Mutter?
Damits morgen weitergehen kann, kommen erstmal Kabelbinder dran lol
das hält jedenfalls besser wie die Schrauben *g*.
zu sein!
David
#54
ich hab mal ein Paar Fragen! Ich hatte die Folie an den Rotorblättern
nicht entfernt, jetzt ist die teils aufgerissen und löst sich ab. Kann ich
die bedenkenlos komplett entfernen oder?
Bin ungefähr beim 8. Tank und fliege momentan nur mit einer Gasgeraden,
ist es da normal das der Motor bei geringer Last, höher dreht als beim
steigen / fliegen? Will heißen vor dem Start dreht er noch schneller als
dann im Flug.
dann im Flug.
rotorandi
#55
Hi David,
Das mit der Folie ist schon ziemlich sch.. hat bei mir nur nen Grashalm berührt und jetzt is auch ein Stück eingerissen. Macht aber weiter nix solangs net so groß ist.
Wenn dein Motor ohne Belastung höher läuft und beim Steigen die Drehzahl einbricht dann hast du die Gasgerade falsch eingestellt.
Es wird nicht genügend Gas beigemischt. Sollte aber jetzt egal sein. Motor is ja bald eingelaufen und dann kannst du den Regler nutzen ohne lästige Gaskurven programmieren zu müssen.
Gruß: Andreas
Gruß: Andreas
David
#56
Alles klar danke!
Morgen noch ein Paar Tanks, danach dann nur noch mit Regler.
Ich hab schon einiges Fotos gemacht, stell ich nachher online.
ps. hab mal gelesen das manche die Folie abmachen und die Blätter
lackieren. Keine schlechte Idee oder? Beim derblattschmied.com sind
die aber recht günstig, ich schau mal welche exakt passen und
bestell die dann.
bestell die dann.
David
#58
Hi Basti,
danke aber von Holz hab ich irgendwie genug
Jetzt muss ich mal schauen. Würd am liebsten die TT, 2. Wahl
nehmen. helishop.at kann grad wohl nicht liefern. Kennt noch
jemand eine Bezugsquelle - oder evtl. andere empfehlenswerte?
Hab jetzt die ersten Fotos von meinem Rappi in der Galerie.
