Kurz zu den "Ausrutschern":
Die Fensterränder nach dem Abkleben mal in Längsrichtung angucken, dann siehst Du sofort die Wellen die drin sind
Nach dem Abkleben nochmal die Ränder nachfahren (Fenster schwarz/gelb)
Um die Schatten in der Karofläche zu machen nur die Enden abheben und umschlagen die "Schatten" werden sollen dann nebelt das Schwarz nicht in die nächste weiße Fläche
Die Schatten nur "nebeln", für Schatten zu Dunkel bzw. der Verlauf nicht gleichmäßig*
* mit Deiner Airbrush schwierig, mehr Abstand und ca. 1cm rechts an der Linie "vorbei zielen", Düse fast ganz zu und ca. 3-5 mal wiederholen und jedes mal ein zwei mm weiter nach rechts zielen
So ist es recht - immer schön weiter üben
