Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
#46 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Ich habe auch einen V-Max.
Nach dem letzen Ladevorgang fliegt er nicht mehr . Der Motor macht nur leichte Geräusche ... tak tak tak tak .
Ich dachte vielleicht habe ich den Akku geschrotet weil er zu lang geladen wurde . Aber der hat 3,7 Volt . Ist einer von den kleinen Motörchen vielleicht kaputt oder doch der Akku ?
Danke für Hilfe .
Danke für Hilfe .
#47 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Dann isser leerBärnd hat geschrieben:Aber der hat 3,7 Volt
Muss man den mit dem Sender laden ? Dann mal Batterien im Sender tauschen!
grüße Michael
#48 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
3,7V haben meine Akkus nach dem Fliegen, voll müßten die 4,2V haben.
Ciao, Arnd
#49 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Ah ok .
Dann versuche ich den noch mal zu laden mit der Fernbedienug bzw. über USB.
Aber ich denke mal das der Akku hinüber ist , da der Sohn meiner Lebensgefährtin ihn über ne Stunde hat laden lassen . Das ist glaube ich nicht so gut wie ich gelesen habe .
#50 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Bärnd hat geschrieben: Das ist glaube ich nicht so gut wie ich gelesen habe .
Das sollte nichts ausmachen , eher wurde der Akku in der Vergangenheit "zu leer" geflogen oder gleich wieder "im heissen /warmen Zustand" aufgeladen das mögen Lipos gar nicht...
Ansonsten zurückschicken ... Gewährleistungsfall
Btw. der fliegt gar net schlecht, hab ich erst beim Kumpel geflogen , nach 2 Flaschen Wein *
* zur Nachahmung nicht empfohlen
grüße Michael
#51 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Ich bestelle mal einen neuen Akku und versuche heute Abend nach der Arbeit den anderen noch mal zum Leben zu erwecken .
Wieviel mAh sollte der Akku maximal haben damit man die Motore nicht schrottet ? Oder bringt es nichts (Längere Flugzeit ) wenn man einen etwas stärkeren nimmt ?
Danke
Danke
#52 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Hm Nach 30 Minuten Laden hat er 4,3 Volt ... Während des Ladens 4,7 , die der USB Anschluss hergibt. Aber wenn ich den Heli anmache fällt er schon gleich auf unter 4 Volt .
Ich denke mal der Akku ist hinüber.
#53 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Jep def Akku ist hinüber
Wir geben unseren Kunden immer folgendes mit auf dem Weg:
1. Akku niemlas leer fliegen, denn das macht schon den Akku beim ersten mal kaputt
2. Nachdem fliegen den Hubschrauber 5-10min abkühlen lassen und danach den Heli wieder aufladen
3. Dem Heli immer vor dem Fliegen einmal vollladen
Denn es ist nun mal so dass der Akku fest an der Platine angelötet ist und es fließt immer ein ganz minimaler Kriechstrom/Leckstrom und dieses kann den Heli über einen längeren Zeitraum entladen. Desweiteren können auch mal schnell die kleinen Motörchen fix hin sein. Nach 150-200 Flügen sind diese einfach durch, kann man feststellen wenn man den Heli vermehrt nachtrimmen muss im Flug.
Gruß Basti
Gruß Basti
#54 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Hallo!
Mein Sohn hat das Teil zur Einschulung bekommen, nun ist er mir gleich an die Zimmerdecke gknallt und abgestürzt.
Zum Glück ist nichts weiter kaput gegangen, nur das er jetzt nicht mehr abhebt.
Alle Rotoren funktionieren noch, aber er dreht sich wie angeklebt auf dem Startplatz um die eigene Achse und fliegt nicht.
hat jemand ne Ahnung was das Problem ist?=====
Aeroworker
#55 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
1. schauen ob beide Motorritzel noch da sind (die fliegen gerne mal ab)
2. schauen das die Hauptzahnräder noch wirklich auf den Motorritzeln laufen
3. schauen (und sehen) das sich das obere Zentralstück (Das Teil in der Mitte wo die Blätter und die stabistange dran ist) aufgelöst hat, die beide Stifte die als Gelenk dienen werden hin sein.
#56 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Danke für die schnelle Antwort!
Der eine Motorritzel ist etwas runter, dreht sich aber noch mit, auch drehen sich bei laufendem Motor beide Rotoren.
Die Gelenke der Stabistange sind nicht gebrochen.
Aeroworker
#57 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
dann könnte noch eine der beiden Wellen (eine hohlwelle aussen und die innere) verbogen sein so das sie nicht mehr frei gegenläufig drehen können.
Oder es hat eins der Lager der Wellen herausgedrückt (sind üblerweise 2, wenns keine Gleithülsen sind).
Irgendwas geht halt anders als vorher. Achte auch mal drauf ob die beiden Rotoren wirklich GEGENEINANDER laufen, ich hatte schonmal eine so "gestauchte" Welle das die eine einfach die andere mitgenommen hat. (da hat dann einfach der stärkere Motor gewonnen
#58 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Mein VMax ist leider auch defekt, und ich (absoluter Modellbau-Laie) kann die Ursache nicht finden. Mein Eindruck ist, dass die Paddelstange gegen die oberen Rotoren stößt, jedenfalls hört man kurz nach dem Abheben ein solches Geräusch, und dann geht oftmals die eine Seite eines Paddelstangenhalters ab. Letztere scheinen aber in Ordnung zu haben (ich hatte schon gebrochene Paddelstangenhalter und die gegen intakte ersetzt).
Frage: Die Paddelstange ist doch ausschließlich über die beiden Halterungen befestigt, nicht mittels eines dritten Teils?
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte? Ich finde leider kein gebrochenes Teil o.Ä.
#59 Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Mach mal photo
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#60 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Okay, hab ihn von beiden Seiten fotografiert, vielleicht sieht jemand was:
http://imageshack.us/photo/my-images/716/1002728e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/189/1002732b.jpg/
