Seite 4 von 7
#46 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:20:01
von seitwaerts
ChristianFrankreich hat geschrieben:Hüstel.....räusper..... die Scale-Aussenstelle-Inland. Weil die Scale-Aussenstelle-Ausland
Muuahahaaa
#47 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:29:59
von ChristianFrankreich
Yogi, das sind die Folgen zermürbender Langeweile
#48 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:31:14
von seitwaerts
Keine Sorge, Du bekommst Beschäftigung, Christian
#49 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:32:35
Darum habe ich ja auch mal das gute Jahrgangsharz vom Staub befreit und die Pillen abgesetzt
#50 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:37:47
von seitwaerts
Fräse läuft....
#51 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 15:56:06
von dmkoe
yogi149 hat geschrieben:Zum Anlenkhebel:
Die Heckumlenkung bietet die Möglichkeit den Heckrotor rechts oder links zu montieren.
(Ich weiß, das der Rumpf den Ausschnitt rechts hat). Dafür braucht man dann aber einen gespiegelten Hebel.
.... und dann bräuchte man nur noch jemand, der eine geänderte "Heckkappe" laminiert, nach li nks offen und eben nach rechts geschlossen....
Weiss jemand zufällig den Ral-Farbton von dem orange ? Ich tippe mal auf melonengelb.... oder so....
MfG
Jochen
#52 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 16:13:58
von seitwaerts
Tja, Jochen, deshalb ist das dann aber eben auch Scale-Modell
bau ...
Ich habe an meiner UH-1 auch links ausgeschnitten& musz jetzt eben auf der rechten Seite zuharzen... Das gehört dann einfach dazu...
den Farbnamen kenne ich allerdings nicht...
#53 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 17:16:33
dmkoe hat geschrieben:Weiss jemand zufällig den Ral-Farbton von dem orange ?
Welches Orange suchst Du denn? (Einsatzzweck?) Habe ich was überlesen?
#54 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 17.11.2009 18:50:09
von dmkoe
ChristianFrankreich hat geschrieben:Welches Orange suchst Du denn? (Einsatzzweck?) Habe ich was überlesen?
naja.... wenn ich mir schon ein Teil zum Abdecken des rechten Heckrotorausschnitts machen muss, dann muss ja auch Farbe drauf.
Ich war nur zu faul, meine RAL-Farbkarte aus dem Auto zu holen: Also, das Gelb ist RAL 1028, melonengelb und das Blau, leider nicht metallic, ist am ehesten RAL 5002, ultramarinblau. Mit ganz wenig Silber drin kommts ganz gut hin.
Achso ja, es geht, schwer zu erraten.... um die gelb-blaue Bo 105 mit der Kennung OH-HAH .
Ob das ein Zufalls- Callsign ist ? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, eine finnische Bo-105 mit dieser Kennung habe ich leider nicht gefunden.
MfG
Jochen
#55 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 18.11.2009 15:48:55
von Klaus13
seitwaerts hat geschrieben:Ich habe das Vergnügen, euch mitteilen zu können, dass das Heck nun im Shop ist.
ich hätte auch gerne so ein Teil für meine Bo, kann es aber nicht finden. Mit Shop meinst Du doch den Forum--Shop oder?
Gruss Klaus
#56 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 18.11.2009 16:01:00
von kfo-heli
Klaus13 hat geschrieben:seitwaerts hat geschrieben:Ich habe das Vergnügen, euch mitteilen zu können, dass das Heck nun im Shop ist.
Gruss Klaus
nein, den hier -
http://www.microhelis.de/shop/pd1258390 ... egoryId=29
#57 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 18.11.2009 17:20:39
von Klaus13
Danke, Andreas.
Gruss Klaus
#58 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 21.11.2009 15:37:34
von dmkoe
Soooo,
mein Heck ist heute angekommen. Das sieht doch gleich viel besser als im Original aus.
Jetzt fehlt nur noch die Umlenkung als Ersatz für den Bowdenzug. Wird ja auch bald angeboten.
Dann isses so, wie es sein sollte.
Prima Arbeit, Yogi ! Ich bin sehr zufrieden !
MfG
Jochen
#59 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 29.11.2009 01:17:20
von Bocki
Nach derzeitigem Kenntnisstand passt dieses Heck auch in den 450er UH-1-Rumpf von HeliArtist. Jedenfalls habe ich ihn dort heute erfolgreich unterbekommen
Es wird dafür auch einen Anlenkhebel geben, universell passend für Anlenkung links oder rechts. Der Preis dürfte bei ~8,50 liegen. (ist aber noch nicht im Shop)
gibts davon ein Bild??
hm, hatte heute die 'Umlenkung bzw Höherlegung zusamengebaut, nach unten hin is zwar ein spalt, der is halt eh dann weg, wenn man die tEile komplett verklebt (was ich aber nicht möchte).. weiter zusammen geht nicht, weil wegen der breite der beiden "Keile" und derRiemenspannung...
soweit so gut, meines erachtens und probierens, ist aber die Umlenkung für das Bell Heck zu breit, speziell bei den Holzblättchen zum Heckteil verschrauben, und steht aufgrund der enge, schief, also geneigt drinn bei mir, somit neigt sich die Rotorwelle sich nach unten.
is das BO Heck breiter gebaut?? oder is es versch. Fertigung der Rümpfe oder hab ich was falsch zusammengebut (glaub ich vorerst am wenigsten..)
will die Umlenkung umbedingt verbauen...entweder schleif ich das Heckteil etwas aus, was aber so schon sehr "brüchig" ist, und hat durch die Probeverbauaktion Risse bekommen, und /oder feile da an der Umlenkung rum, das sie nach oben hin etwas weiter zusammengeht, und unten nach fixer Montage im Rumpf, die Schraubenköpfe und Muttern etwas abschleife... schade, weil Teile selber ja sehr gut sind...und ein späterer Service oder Riemenwechsel aufweniger wird wegen Schrauben lösen...
vielleicht hast du einen rAt....
leider hatte ich keine Cam dabei, als ich die teile probierte...
#60 Re: BO-105 Heli Artist Baubericht / Modifikationen
Verfasst: 29.11.2009 11:18:07
von seitwaerts
@Tom: kannst Du mal Fotos machen?
Ich möchts ja eher in meinem Baubericht zeigen, aber vorneweg schonmal hier... es passt bei mir einwandfrei... (?)
Die
gezeigte Position ist inicht die aktuelle, ich hab für euch ja mit den Rohrlängen experimentiert
