Seite 4 von 5
#46 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:01:20
von ZOUL
Komisch... *grübel*
Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was es sein könnte!
Hatte selber sowas auch noch nicht.
#47 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:02:20
von xecon
Ja ich stell die zellen ein, geh auf Start und der vergleicht meine Einstellung mit dem was er erkennt
und er erkennt eine Zelle zu wenig =\
#48 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:02:34
von Tueftler
ZOUL hat geschrieben:Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was es sein könnte!
ein Lader der Automatikmode und Manuellen Modus unterstützt und falsch eingestellt ist
#49 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:03:04
von ZOUL
Oh, ich sehe die Gedanken aufblitzen bei der Idee des manuellen eingreifens... DAS wärs ja!
#50 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:03:12
von Tueftler
xecon hat geschrieben:Ja ich stell die zellen ein, geh auf Start und der vergleicht meine Einstellung mit dem was er erkennt
Hast mal in der Anleitung geschaut ob's nen Bereich (meist ganz hinten) zum Thema "was tun bei Fehler" gibt?
#51 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:05:44
von ZOUL
Das könnte es natürlich auch sein. Bin mal gespannt. Ich beobachte....
#52 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:09:33
von xecon
Den Bereich gibt's nur steht da ich soll meine einstellung prüfen..
Soll heißen wird ne andere Zellen Zahl angezeigt als ich eingestellt hab is meine Einstellung falsch o.o
bääh nein..!
von kaputten Zellen wird da garnix erwähnt.. (..in der deutschen)
ich geh morgen mal die englische durch
#53 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:10:58
von Tueftler
xecon hat geschrieben:von kaputten Zellen wird da garnix erwähnt
Glaub ich auch nicht drann. Und wenn die Kabel auch OK sind, dann tippe ich wirklich auf ne falsche Einstellung....
#54 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 00:14:59
von xecon
..ich glaub es is auch im sinne der Datenbank das ich morgen nochmal Anleitung studiere ;D
und danach erst wieder poste
vielen vielen dank an dieser Stelle mal für eure Bemühungen!!
#55 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 08:06:37
von Crizz
Wenn der Lader bei nem Akku trotz korrekter Einzelspannung des Packs ne geringere als die reelle Zellenzahl anzeigt stimmt was mti dem Balanceranschluß nicht. Entweder wurde die Plusleitung des Akkus als Bezugspunkt genommen ( Pin-1-Regel missachtet ), oder der Stecker wurde verdreht - bei letzterem kommt es i.d.r. zu Connection-Break-Fehlermeldungen. Wenn alle externen Fehlerquellen ausgeschlossen werden können ist der Lader im Eimer.
#56 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 08:22:33
von ER Corvulus
Miss mal an dem stecker vom Balancer-Adapter zum Lader die einzelnen Pins durch. Da sollten dann die selben Zahlen wie am Lipo direkt stehen. Damit kannst schon mal Wackler/Vertauscher usw ausschliessen. Wenn auf dem Stecker die Spannungen stimmen, ist der Lader (bzw integrierte Balancer) definitiv hops.
#57 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 13:22:33
von -andi-
Mal was anderes:
Bist du sicher das der Balancer Stecker vom Akku zum Balancer Port des Laders Passt? Die Dinger haben nicht nur zum Teil unterschiedliche Stecker, sondern auch Belegungen!
Kann schon sein, dass zwar der Balancer Stecker in den Port passt, aber das der anders verschalten ist, weil für einen anderen Balancer Stecker ausgelegt!
Bitte prüf mal ob die dinger kompatibel sind. Ein Bild von beiden würde auch helfen...
cu
andi
#58 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 16:48:58
von xecon
Gut, neue Zusammenfassung:
..hab wieder gemessen, gelesen und geprüft..
Akku - ok
Verbindung zum Bal. - ok
Zellen richtig verschalten - ok
Verbindung zum Lader - ok
Akku Typ programmiert - ok
Ladeeinstellungen eingestellt - ok
Ladestation selbst - theoretisch ok...
Problem:
Es wird meine Einstellung mit dem verglichen was der Lader erkennt, an Zellen...
Hab nen 3S Akku und der lader will nur 2 Zellen erkennen... -.-
..jetzt fällt mir wirklich garnix mehr dazu ein.. >.<
#59 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 21:26:00
von Crizz
Hast du nur einen Akku oder macht er das bei jedem ? Ich les immer nur von einem Akku, so kann man nicht prüfen. Wenn ein zweiter Akku das gleiche Bild bringt, bzw. der betroffene Akku an nem anderen Gerät ordnugsgemäß erkannt wird, ist der Lader ganz einfach im Eimer. Sich solange daran aufzuhalten kann ich nicht verstehen, schnapp dir Lader und Akku und geh mal zu jemanden in deiner Nähe, wo ihr mal solche Vergleiche durchführen könnt - bringt erheblich schneller brauchbare Ergebnisse.
#60 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 14.01.2010 22:50:32
von ZOUL
@ Crizz: DAS ist natürlich noch besser!
Nur gestern Abend/Nacht kam das ja akut nicht in Frage. *hehe*
