2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
#46 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Ja, das steht da. Er hat aber trotzdem einen Ringmagneten im Kabel, was hier als Zeichen für ein getaktetes BEC gewertet wird. ???
Männe
Logo 500SE Vstabi * HK-500GT * Futaba FF-7 * CopterX 450 AE V2 *
Männe
- Sniping-Jack
#47 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Darauf würde ich nicht wetten, da auch Regler generell Störimpulse aussendet.
Die Ferritdrossel hängt also nicht (nur) wegen dem BEC dran.
Sollte die Drossel fehlen, ist man gut beraten, dies nachzuholen. Der Ring kostet nur wenig
und wenn man die Kontakte aus dem Stecker klipst, kann man das mühelos nachträglich wickeln.
3-5 Wicklungen reichen, ggf. muss man danach halt verlängern.
Grüße,
Jack
Jack
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#48 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Ich habe die raus geschmissen. Machen anscheinend bei 2G4 eh keinen Sinn mehr.Sniping-Jack hat geschrieben: Sollte die Drossel fehlen, ist man gut beraten, dies nachzuholen. Der Ring kostet nur wenig
- Sniping-Jack
#49 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Wie kommst du auf das schmale Brett?
Du meinst, weil 2G4 leichter niederfrequente Störungen herausfiltern kann?
Ja, aber Störungen sind nicht wirklich vorhersehbar und sie enthalten oft auch
ein Oberwellenspektrum. Dieses wiederum kann sehr wohl auch deinen
2G4-Rx-Eingang zukleistern! Und auch bei 35MHz könntest du die Drossel bei
vielen Helis einfach entfernen, ohne dass was passiert. Aber bei welchen?
Und auch bei deinem Heli mag es jetzt gerade funktionieren, aber schon bei kleinen
Änderungen kann es wieder ein Problem geben und du wüsstest nichtmal warum.
Dabei war es vielleicht eben doch nur die verdammte kleine Drossel.
Kurzum: Reinmachen. Das koscht nen Euro das Teil und schadet ÜBERHAUPT nicht.
Aber im Zweifelsfall macht es halt doch den Unterschied von geht oder geht nicht.
2G4 ist keine Allheildroge. Es kann genauso gestört werden. Nur weil es gegen
viele Störungen im Heli etwas mehr Abstand hat, heißt das nicht, es wäre plötzlich
möglich, alle Reglen zu missachten.
Grüße,
Jack
Jack
#50 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Ne, ich pöppel die ja extra raus, sind per Default ja auf den Kabeln schon drauf.Sniping-Jack hat geschrieben:Kurzum: Reinmachen. Das koscht nen Euro das Teil und schadet ÜBERHAUPT nicht.
Wir hatten hier schon 2-3 Threads dazu, und guck mal hier:
http://shop.rc-electronic.com/downloads ... 009_DE.pdf
Da steht auch nur was von Ferritkernen in Zusammenhang mit 35 (resp. 40) MHz.
- Sniping-Jack
#51 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Wenn ich das richtig sehe, kannst du die Drosseln NUR rausschmeißen, wenn du diese Booster hast. Dann übernehmen die das.
Aber das sagtest du ja nicht, sondern meintest, dass Drosseln generell bei 2G4 nicht benötigt würden.
Imhi ist dem nicht perse so, sondern nur, wenn in der Anleitung explizit steht, dass du keine Drosseln mehr brauchst.
Grüße,
Jack
Jack
#52 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Wie gesagt, wir hatten da schon 2-3 Threads zu.Sniping-Jack hat geschrieben:Imhi ist dem nicht perse so, sondern nur, wenn in der Anleitung explizit steht, dass du keine Drosseln mehr brauchst.
Tenor war, dass man sie nicht braucht. Ich kenne mich damit nicht so aus, verlasse mich auf die Masse der Beurteilungen hier im Forum.
Sie stören halt bei einer ordentlichen Verkabelung.
Paulus
#53 Re: 2A BEC für 4 Digitalservos im Heli ausreichend?
Einfach mal beim Hersteller des Reglers anrufen und fragen. Kontronik sagt braucht man nicht bei 2,4 GHz. Man soll nur mal einen Reichweitentest machen.
Bei meinem Logo war das Kabel mit Feritring zu kurz, hat gerade so gepasst als er raus war. Und darum hatte ich extra bei Kontronik nachgefragt.
Bei meinem MT stört er nicht da habe ich ihn nur im Kabel etwas verlegt, also grundlos entferne ich ihn nicht denn er schadet ja nicht.
Und wenn ich mir aussuchen kann wem ich da glauben soll steht Kontronik als Entwikler und Hersteller irgendwie für mich glaubhafter da als jemand in einem Forum den ich nicht kenne.
