Seite 4 von 4
				#46 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 13.02.2010 17:43:14
				von mariokober
				Bin eben extra zu einem Freund gefahren und hab dort sein Heckrohr gemessen: 17mm
Die Auskunft die ich vom Hersteller bekommen habe, ist dass Pullwinding bei gleicher Wandstärke stabiler ist als PrePreg. Es seid aber billiger, weil es maschinell gefertigt wird und bei PrePreg ist immer ein Teil noch Handarbeit. Immerhin kostet es die Hälfte!
Jetzt muss ich mir noch einmal ein Angebot machen lassen. 17mm Pullwinding haben die meisten gar nicht im Angebot. Ich frage jetzt mal nach 17x16x522mm PrePreg Rohr.
Gruß Mario.
				#47 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 12:40:45
				von Rainer1304
was macht Euer Projekt strech the Protos
Bei mir ist heute ein Karton von skr aus dem schwabenländle angekommen mit 5 nagelneuen 3M, 4mmbreiten 1569mm langen Zahnriemenangekommen, länger gabs leider nicht.
Werde jetzt das Projekt BO 105 mit Protos Innenleben starten, bin mal gespannt wie es klappt.
Habt Ihr mittlerweile schon das längere Heckrohr montiert und wenn ja mit welchen Blättern fliegt Ihr den Protos dann?
beste Grüße
Rainer
				#48 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 12:49:16
				von yogi149
				Hi Rainer
Rainer1304 hat geschrieben:3M, 4mmbreiten 1569mm
der 3M hat eigentlich einen zu dicken Rücken.
Der richtigere Riemen ist der S3M.
Den könnte ich mit 1587 Länge bekommen, bei 4mm Breite.
Inzwischen ist auch unser Protos da, da kann ich demnächst mit dem Heck anfangen.
				#49 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 12:51:06
				von torro
				#50 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 13:00:46
				von mariokober
				Ja wir fliegen die Mühle mit 480mm Blades - Rest original. Fliegt sich super. Man merkt deutlich, dass er grösser ist,
leider sind passende Blätter Mangelware. Die sind fast alle zu weich. Anscheinend soll SAB demnächst 470mm Blades
anbieten - leider muss man da unter Umständen noch ne Weile warten.
Der HTD 3M ist tatsächlich etwas dich und schwergängig, in der Luft funktioniert das ganz aber gut. Mein Bekannter
hat einen Schleifklotz an den Riemen gehoben und hat ihn laufenlassen. Dabei hat es ein paar Zehntel abgeschliffen.
Der S3M war mir einfach zu lang. Aber ich denke darüber nach. 3M mit passendem CFK Heckrohr habe ich noch ( PN )
Gruß Mario.
				#51 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 14:13:47
				von yogi149
den S3M kann ich in
1530
1587
1596
bekommen.
				#52 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 17.03.2010 15:07:22
				von mariokober
				Wenn Du den S3M in 1530mm bekommst, würde ich mal zum testen einen nehmen. Der dürfte ja vielleicht noch mit meinem heckrohr passen. Da muss ich das eben ein wenig weiter rausziehen. Für den 1500er Riemen ist das Heckrohr lange genug - es ist komplett bis zum Anschlag im Chassis. Ich denke das bekomme ich schon 15mm raus.
				#53 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 04.04.2010 11:04:30
				von Rainer1304
				Hallo yogi,
wie kann ich den 1587mm S3M bei Dir bestellen, würde 3 Stück nehmen?
Wie weit bist Du mit dem Protos Heckumbausatz wann kann die Protos Fangemeinde mit einer Heckhöherlegung rechnen.
Beste Grüße
Rainer
				#54 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 20.08.2013 06:26:43
				von FSK4ever
				Gibs die BO eigentlich noch oder war das nur mal so mit der BO im Protos?
				#55 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
				Verfasst: 30.08.2013 21:34:15
				von Rainer1304
				Ja die BO gibts noch, überlege die BO zu veräußern da ich Platz im Hangar brauche, hat echt Seltenheitswert,
dürfte momentan die einzige BO mit Protos Innenleben in Deutschland sein oder
Beste Grüße
Rainer
