Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
- Royal-Viper90
#46 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Machen meine nicht.
Habe die 806 beim Rappen auf der TS und das 808 auf dem Heck. Top Servos,
Bei dem Logo hab ich das 808 auf dem Heck, ging mit dem 401er Klasse, also muss es auch jetzt gehen .
Mir geht es um die Ansteuerfrequenzen, aber um da heute rumzuprobieren hatt ich keine Lust. Ich habe ein Akku nach dem anderen durchgejagt, das Wetter war viel zu gut als die Zeit mit fummeln zu verbringen.
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#47 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Da ja jetzt schon einige mit dem Beast herum fliegen, würde mich interessieren wie weit ihr bei euren Heli´s die Kopfdrehzahl reduziert habt ?
Oder fliegt ihr noch mit der selben Drehzahl wie mit dem Paddelkopf
MfG. Hans
#48 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich habe auch ein Problem mit meinem Microbeast. Nachdem ich alles eingestellt habe, ist mir aufgefallen, daß zum Teil nach dem Initialisieren die Taumelscheibe rechts nach vorne gekippt war!
Beim nächsten Mal alles gerade??
Nun habe ich einen Startversuch gewagt und die Kiste ist beim langsamen Hochlaufen auf einmal nach vorne auf die Nase gekippt und die Rotorblätter kratzen am Boden!
Was könnte ich falsch gemacht haben, der Heli und die TS reagiert wie er soll, aber auf die Nase kippen soll er nicht!!!
Ach nochwas Spektrum Empfänger AR6200 und DX7 sind die Komponenten!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#49 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Binde deinen Empfänger mal neu.Thommy12 hat geschrieben:Ich habe auch ein Problem mit meinem Microbeast. Nachdem ich alles eingestellt habe, ist mir aufgefallen, daß zum Teil nach dem Initialisieren die Taumelscheibe rechts nach vorne gekippt war!
Das Problem scheint nur bei Spektrum aufzutauchen.
Fail Safe ist im Empfänger gespeichert und das Beast erkennt diese als Steuereingabe.
Also neu Binden und dann sollte das Problem weg sein.
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#50 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Habe ich jetzt gemacht und es funzt!! Danke!
Noch eine Frage, wie trimmt man eigentlich ggf. das Microbeast? Über Menüpunkt H oder ist eine Trimmung beim Beast gar nicht nötig, da es sich selbst trimmt??
Über die FS darf man es ja nicht!?
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#51 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Wurde dir im anderen Thread bereits beantwortetThommy12 hat geschrieben:Habe ich jetzt gemacht und es funzt!! Danke!
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#52 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Habe heute mein Beast auch das erste mal getestet, ales nach Anleitung eingestellt und bis auf Heck alles super
Habe die empfindlichkeit des Kreisels in meiner FF7 bis auf 85 % hochgedreht und beim Beast den Regler 3 ein paar % ins positive gedreht und schon steht das Heck super !
War vorher leicht am pendeln und etwas schwammig.
Bin total begeistert vom Beast
Ach ja, ich habe die Blatthalter Verlängerung von Heli-Chris drauf und die gehen mit der Original PP vom 600er ESP perfekt
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#53 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Nun war ich auch mal mit dem Beast dran.
Einbau und Einstellung kurz und schmerzlos.
Abgehoben und genossen. Wie es schon so schön heißt: absolut stable in jeder Lage
Habe durch das Biest nun extrem erhöhten Stromverbrauch! Und zwar nur weil jetzt die Tic-Tocs und Speed funnels so präzise funktionieren, dass ich zum Rundflug nicht mehr komme.
Die Euphorie ist allerdings ein wenig gedämpft durch die Erfahrung anderer mit umgekippten Helis beim Start (Nicht nur Spektrum). Ein wenig mulmiges Gefühl beim Starten.
Lukas.
Lukas.
#54 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Mal eine andere Frage, wieviel max. kollektives Pitch würdet Ihr bei T-Rex 450/500/600 einstellen? Zyklisch sollen es ja 6° sein, aber wieviel kollektives Pitch??
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#55 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
ich habe erstmal +-10 Grad Pitch eingestellt bei meinem T-Rex 600 ESP.
Nur mit meinem Heck habe ich gerade noch ein paar Probleme es pendelt noch leicht und bei Pitchstößen reisst es ein bisschen zur Seite aus. Werde wohl die Empfindlichkeit noch etwas hochdrehen an der FB und mal mit den Potis spielen.
#56 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Drehzahl habe ich jetzt auf 1720 U/min, damit liegt der 600er ESP weiterhin satt in der Luft und es ist für meine Flugweise mehr als ausreichend (bin kein 3D-Flieger).
Daher habe ich auch nur +/- 10° Pitch eingestellt.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#57 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
...und wieviel stellt Ihr beim 450 und 500er Rex ein??
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#58 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Bitte nicht schlagen, falls dieser Punkt schon mal irgendwo besprochen wurde, aber ich habe folgende Frage:
Mir ist beim Trimmen der TS-Servos (Menüpunkt H) aufgefallen, dass in der Funktion "TS-Mittenposition" (LED: aus) die TS etwas über der Mittenposition steht. Erst wenn ich eins der Servos ansteuere (LED: violett, rot oder blau), dann erst steht die TS in der Mittenposition - und nur jetzt kann ich 0°-Pitch an den Rotorblättern einstellen.
Ist das so gewollt oder liegt hier ein Fehler vor?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#59 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beim 450er und 500er kann man 12-13° einstellen.
die 6° zyklisch sind nur dazu gedacht das Beast auf die Rotorkopfgeometrie einzulernen, den max. Zylischen Pitch stellst du im Setup Punkt L ein.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#60 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
12-13° ist das nicht zu hoch?? Für einen 450er T-Rex Paddelheli wird max 9-11° vorgegeben!!!!Gogi hat geschrieben:Beim 450er und 500er kann man 12-13° einstellen.
Grüße Gogi
Übrigens stellt man zylischen Pitch im Setup Punkt J ein.
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
