Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
#46 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Hi, denn schreib doch bitte mal ob die funktionieren.. Das interessiert mich ja brennend
LG Mike
LG Mike
#47 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
nö, die funktionieren gar nicht......... ich flieg nur seit einem Jahr nen v1 und nen v2 damit......
#48 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
#49 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Das war sarkastisch gemeint. Wenn es ncith funzen würde hätte ich die wohl längst wieder rausgeworfen und würde es nicht noch propagieren
#50 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Achso...ich dachte wegen meinen Kaffemaschinen Ringen....da ist ja keine Shore-Stufe angegeben....deswegen.....
ich guck aber morgen erstmal an der Arbeit...Evtl gibts original Mercedes O-Ringe---!
Das wäre geil!
#51 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Schau mal in deine Einspritzpumpe.......
#52 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
meinste jetzt Penisringe???Crizz hat geschrieben:Schau mal in deine Einspritzpumpe.......
4x2
Es ist spät...ich mach mich vom Acker!!!
#53 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Wenn die Ringe billig sind, dann haben die alle ca. 70° Shore, denn alles was härter (also z.B. die 80° Shore-O-Ringe) ist kostet fast das 10-fache ...
Bin mal gespannt: In den nächsten Tagen werde ich meinen Mini Titan flybarless fliegen und eine neue Konfiguration ausprobieren, und zwar mit je 2 O-Ringen 70° außen und je einem O-Ring 80° innen. Das kommt der gefühlten Härte des FBL-Kopfes meines Atom 500 sehr nahe. Wenn´s dumm läuft, dann haut´s den Kopf vor lauter Härte auseinander. Aber wir werden sehen ...
Grüßle Marco
#54 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Das isn Mini Titan und kein T-Rex 100, diese Ringe sind für den MT viel zu kleinEvo2racer hat geschrieben:meinste jetzt Penisringe???Crizz hat geschrieben:Schau mal in deine Einspritzpumpe.......
#55 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Hab ja ganz vergessen zu schreiben....es hat sich was getan...
Die O-Ringe, die hier benötigt werden sind ja Dichtringe von Saeco Kaffeeautomaten....an der Arbeit viel mir am Mittwoch ein, dass nur 50m von meiner Werkstatt entfernt eine Firma ist, die Kaffeautomaten verkäuft und repariert...
Bin natürlich sooooooooofort dorthin....hab ihm übers Handy den Ebayartikel gezeigt....
"Ach davon haben wir jede Menge da!" Kam die erlösende Antwort...
Er hatte geschätzte 300 Stück davon auf Lager!
Hab mir dann erstmal fürn Zehner genügend davon geholt....sehen sehr hochwertig aus und scheinen Silikon hergestellt zu sein... Härte fühlt sich normal an...also net wabbelig oder so...
Meinem Kumpel, der sich gerade einen SE zusammenbaut hab ich auch gleich welche mitgebracht...sollte von Vibs gleich verschont bleiben...
Werde die Dinger mal einbauen und dann berichten....setzte die mal in grünem Mercedes Radlagerfett ein!
#56 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Das aus der Zahnpastatube?Evo2racer hat geschrieben:setzte die mal in grünem Mercedes Radlagerfett ein
Berichte mal bitte davon
#57 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Maik262 hat geschrieben: Das aus der Zahnpastatube?
genau das
#58 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Du putzt dir die Zähne mit grünen Radlagerfett und dann küsst dich Sarah noch?Evo2racer hat geschrieben:Maik262 hat geschrieben: Das aus der Zahnpastatube?
genau das![]()
#59 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Maik262 hat geschrieben: küsst dich Sarah noch?
Die küsst mich nicht....ich küsse sie!
Der erste Satz O-Ringe ist bereits im Nagelneuen SE verbaut...evtl wird morgen der Erstflug sein!
#60 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Naja, schlimmer als die Ludolfs kannst du nicht seinEvo2racer hat geschrieben:Maik262 hat geschrieben: küsst dich Sarah noch?
Die küsst mich nicht....ich küsse sie!![]()
