Seite 4 von 9
#46 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:18:32
von kingoftf
Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung "Uni-Mode" bei der T8?
Dass man den Mode 1-2-3-4 einfach selbst einstellen kann und keiner vorgegeben ist?
http://www.rc-toy.de/F7036+T8FG-R6108SB ... i-Mode.htm
#47 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:20:38
von echo.zulu
kingoftf hat geschrieben:Dass man den Mode 1-2-3-4 einfach selbst einstellen kann und keiner vorgegeben ist?
Ich denke, dass das gemeint ist.
#48 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:23:53
von echo.zulu
ColaFreak hat geschrieben:Prüft Futaba nicht vorher? Ich dachte das tut sie während sie im Zustand "HF-Umgebung prüfen ..." ist.
Tut Futaba auch, aber eben nur einmal beim Einschalten. Danach werden die Frequenzen permanent nach dem durch die Sender-ID vorgegebenen Schema gewechselt. Das zukünftige Verfahren soll aber vor jedem Frequenzwechsel prüfen, ob die nächste Frequenz überhaupt genutzt werden darf.
#49 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:28:03
von ColaFreak
Kommt dadurch nicht ein ziemlicher Delay zustande?
#50 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:36:18
von echo.zulu
Keine Ahnung, das sind ja alles ungelegte Eier. So gesehen erübrigt sich jetzt jede Spekulation.
#51 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 17:37:59
von face
Hitec hat das ja mal so gemacht bei der Aurora, allerdings haben die es dann nicht hinbekommen das man bei einem Funkverlust wieder problemlos mit dem Empfänger reconnecten kann, d.h. bei einer Unterbrechung ists vorbei. Mal sehen...
#52 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 14.09.2010 19:04:53
von tracer
echo.zulu hat geschrieben:Gibt es doch schon jetzt. Die ist dann in nem richtigen Sendergehäuse und trägt die Bezeichnung FX-20.
Gibt es da ne neue Version von? Ich kenne nur den Brotkasten im Retro-Style
#53 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 15.09.2010 09:46:31
von TREX65
-Didi- hat geschrieben:echo.zulu hat geschrieben:Bei den HS-Empfängern lassen sich die Servos 1-6 von 21ms auf 14ms Wiederholfrequenz umschalten. Das geht nur mit Digitalservos und bringt aber unter dem Strich nichts oder nicht viel. Mit dem S-Bus Empfänger kannst Du auch noch die beiden Schaltkanäle 9 und 10 nutzen. Beim 6008HS kannst Du hingegen nur 8 Servos ansteuern.
Das Umschalten geht also nicht bei der SB-Variante?
Also SB reizt schon, zumal ich mehrere Beasts in Betrieb habe, welche ja auch "irgendwann" S-Bus-fähig sein sollen.
http://cms.robbe.com/downloads/SBus_Prospekt-klein.pdf
da steht alles zu den Möglichkeiten von S-Bus und wie es angeschlossen werden muss.
Preise sind hier zum Teil:
http://www.der-schweighofer.at/wg/2103/ ... bus_system
#54 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 15.09.2010 09:51:55
von -Didi-
Ich Danke!
Denke, es wird das Set mit dem SB-RX und einem LiIo.
Jetzt muss abere erstmal mein 600er Rex weg.
#55 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 15.09.2010 09:54:29
von TREX65
-Didi- hat geschrieben:Jetzt muss abere erstmal mein 600er Rex weg.
Daumendrück!
#56 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Verfasst: 15.09.2010 14:54:05
von -Didi-
TREX65 hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Jetzt muss abere erstmal mein 600er Rex weg.
Daumendrück!
Darüber kann ich mir noch später Gedanken machen.
Man muss Prioritäten setzen.
Hier ist der Preis sehr gut (mit SB und LiIo), Portofrei UND lieferbar >>>
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Fern ... =645&p=645
Ich Danke allen Helfenden!
*Case closed*
#57 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
Verfasst: 16.09.2010 18:26:31
von -Didi-
Nu ist mir aufgefallen, dass ich noch den einen oder anderen Empfänger benötige.
Vorläufig sollen erstmal der TDR und der Logo 10 umgerüstet werden.
Irgendwie komme ich aber noch nicht mit den ganzen Empfängerbezeichnungen klar.
Für den Anfang ist ein R6108SB dabei.
In den TDR oder Logo 10?
Für den anderen Heli brauche ich auch noch einen Empfänger.
Empfehlungen?
Danke!
EDIT: Titel des Ursprungsposts ergänzt.
#58 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
Verfasst: 16.09.2010 18:27:46
von tracer
-Didi- hat geschrieben:In den TDR oder Logo 10?
Völlig egal.
Nimm dann den selben noch mal
Und für die Schaumwaffeln kannst Du ja mal bei HK gucken, bei Deinem Status kostet der doch sicher nur 15 USD
#59 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
Verfasst: 16.09.2010 18:41:47
von -Didi-
tracer hat geschrieben:
Völlig egal.
Vielleicht würde ja z.B. auch ein R617FSfür knapp 70€ reichen?! (oder sonst ein anderer)
Der teuerste muss ja nicht der Beste sein, zumal ich keine 8 Kanäle benötige.
#60 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
Verfasst: 16.09.2010 18:43:26
von Aeroworker
moin Didi, wenn dir 6 Kanäle reichen schau doch mal den 6106hfc an.... ist noch was günstiger als der 617 und reicht auch 1000 Meter.
