Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
#1 Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
Ich liebäugel mit einem neuen Sender.
Nach dem ich RHF2010 eine T8FG befingern durfte, habe ich irgendwie den Wunsch nach diesem Sender.
Ist das Angebot hier ok >>> http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... a-RO-F7035
Wie schaut das mit dem Empfänger aus...ist der ok? Oder lieber ein anderes Set suchen?
Würde mich über Anmerkungen/Empfehlungen freuen.
Danke Euch!
Danke Euch!
Aeroworker
#2 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
hi didi, ich hab das set mit dem 6108hs (umschaltung auf Digital servos)
ich hab noch keine nachteile an der Funke gefunden die man nicht umgehen könnte.....wenn man das Prinzip der Programmierung einmal verstanden hat (anleitung lesen was das systemmenü, Basicmenü und MOdellmenü machen) dann geht alles andere ohne Anleitung..... was mir von meiner vorherigen fx-18 fehlte... Querruder als Landklappen stufenlos über nen Drehregler zumischen....die T8 bietet da nur % werte über nen beliebeigen Schalter an.....geht aber per Mischer (scho wieder vergessen wie ich das geregelt hab
alles in allem würde ich dir DAZU raten! obwol ich nicht weiß was die mx16 kann..... aber die T8 is6t nach ner fx-18 nen Schritt (oder mehrere) nach vorne!
#3 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Der Sender is spitze!! Einzig der Akku is anfangs sehr lasch und wird später auch nicht so toll sein, wie Eneloops.
Meine Empfehlung: kaufen!! Egal ob mit 6018HS oder 6108SB. Is halt die Frage, ob du SBus jemals benutzen magst.
#4 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Irgendwie habe ich noch nicht den Unterschied von SB und HS entdeckt.
Also SB ist mit S-Bus, soweit klar.
Aber was hat das mit Holgers Aussage auf sich?
Aeroworker hat geschrieben:6108hs (umschaltung auf Digital servos)
Aeroworker
#5 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
ich habe nicht gegoogelt was der sb kann..... der "Hs" kann auf Digitalservos geschaltet werden,... dann bekommen die Servos direkt passende Signale und schneller...
#6 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Hmmmm....da muss ich wohl selber nochmal googeln.Aeroworker hat geschrieben:ich habe nicht gegoogelt was der sb kann..... der "Hs" kann auf Digitalservos geschaltet werden,... dann bekommen die Servos direkt passende Signale und schneller...
Trotzdem Danke für den Versuch!
#7 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
wir haben vor kurzem hier bestellt:
http://hobbyfly.de/rc-anlage-zubehour-1 ... -3174.html
die T8 erschlägt dich fast mit funktionen... mir hat nach der programmierung erstmal der schädel geglüht.
wenn man aber irgendwann so denkt, wie die programmierer, isses total easy.
einziges manko ist der originale akku, der hält bei mir keine 4 stunden.
hab von nem kumpel nen ausgelutschten 3S2200mAh bekommen, hab eine zelle weg und hab jetzt laufzeiten von ca 7-8 stunden.
Gruß, Flo
#8 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Hi Didi.
Bei den HS-Empfängern lassen sich die Servos 1-6 von 21ms auf 14ms Wiederholfrequenz umschalten. Das geht nur mit Digitalservos und bringt aber unter dem Strich nichts oder nicht viel. Mit dem S-Bus Empfänger kannst Du auch noch die beiden Schaltkanäle 9 und 10 nutzen. Beim 6008HS kannst Du hingegen nur 8 Servos ansteuern.
Bei der SD-Karte sind die Futaba-Sender wählerisch. Nicht jede Karte funktioniert. Andererseits hast Du vielleicht auch noch ne alte aus nem Fotoapparat liegen. Ich nehme z.B. eine 32MB-Karte von ner Canon Ixus. Zum Fotografieren ist die viel zu klein, aber für den Sender völlig ausreichend (50 Modelle).
Beim Crizz gibt es passende Lipos für den Sender.
#9 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
dafür gibts doch jetzt nen LiIon im Angbeotschöli hat geschrieben:Einzig der Akku is anfangs sehr lasch und wird später auch nicht so toll sein, wie Eneloops.
grüße Michael
#10 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Die T8 ist eine Top-Anlage.
Hab noch nixhts gefunden, was sie nicht könnte (vom Kaffe kochen mal abgesehn
und sie ist auch lieferbar (klick)
#11 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
ja, für 55€... und *pssst* da is auch nix anderes drinMataschke hat geschrieben:dafür gibts doch jetzt nen LiIon im Angbeot
#12 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Also ich habe meine auch von Litronics2000 und den SB Empfänger bekommen. Eventuell einfach mal vorher nachfragen, welche Charge er grad da hat bzw. bekommen kann. Preis war auch derselbe.
#13 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
mann ist die da teuerund sie ist auch lieferbar...
Ich auch nicht, das billige Gehäusedesign kann man z.B. mit ein paar Strasssteinen verschönernAeroworker hat geschrieben: ich hab noch keine nachteile an der Funke gefunden die man nicht umgehen könnte
jetztaberwegg
DIY statt RTF
#14 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Heli proggen ist einfach dank Stabi & Co, brauchst ja nichts mehr mischen im Sender.-Didi- hat geschrieben: Würde mich über Anmerkungen/Empfehlungen freuen.
Fläche...... bei 4 klappen, Motor, 3 Flugphasen, Sicherheitsschalter gegen Motoranlauf, Expo, DR wirds heftig da viel ein zu stellen ist und gibt.
Schwerpunkt liegt in Waage, updaten über Karte, Modelldateien austauschen/helfen lassen, auch per Mail. Klasse Sender mit vernünftigem Akku---> Lipo.
Ich habe meine von FlyMex als Einzelsender aus einer Aktion. ICH bereue nicht den Kauf und kann sie weiter empfehlen mit gutem Gewissen.
#15 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Geht ja richtig flott hier.
Ich Danke Euch!!
Nun nur noch überlegen, ob es zum Ende der Saisson überhaupt sinn macht...
Ich Danke Euch!!
