Umbau Rex 600ESP auf 8s
yogi149
#46 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Beitrag von yogi149 »
-Didi- hat geschrieben:Was für ein Murks!
yap
deswegen hat Witalij auch wieder das andere (teurere :( )112er Rad drin.
Das hat er auch nicht kaputt bekommen.
-Didi-
#47 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Beitrag von -Didi- »
Auch das zweite neue HZR hat einen Höhenschlag.
Wird man da was mit Hitze und Gewichten?? *grummel*
Oder zurück an den Händler, weil knapp 14€ sind auch Geld!
-Didi-
#48 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Der Umbau ruht jetzt erst mal, da das Align HZR irgendwie nicht meinem Anspruch genügt.
Die HZRs werden vom Händler getauscht und parallel ist noch eine andere Variante in zulauf! :wink:
-Didi-
#49 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Nach dem der Händler neue HZRs geliefert hat, konnte ich weiter am Umbau arbeiten.
Jetzt mit Schrägverzahnung (irgendwann teste ich auch mal Yogis Lösung ;-) ), 8s (vorläufig zum testen noch mit 5000er Klotz), neuen Zahnrädern und CC mit Agrumi-Antiblitz, habe ich gerade meinen Rex 600 testweise auf der Strasse hochlaufen lassen!!
Sanftanlauf vom CC macht einen klasse Eindruck!!
Und sehr genial, wie leise/ruhig der Rex jetzt ist!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Auch hört er sich jetzt nach Power an.
Da ich den Heli eh neu einstellen musste, habe ich auch gleich das Microbeast upgedated...wie gewohnt, total easy!!!
Hoffe, das Wetter spielt morgen mit, damit ich mal einen Testflug machen kann.
Sollte alles funktionieren, wird endmontiert und das erste Winterprojekt ist abgeschlossen! :D
-Didi-
#50 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Bis auf einen weiteren Testlauf am Boden war leider heute nicht drin.
Mal eine Frage an die Castlecreations-User!
Ich habe den normalen Govenor-Modus aktiviert. Sprich Drehzahlregelung über eine Gasgerade im Sender.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich ab 75% (im Graupner Sender entspricht das +50%) keine Erhöhung der Drehzahl feststellen kann. Ist das so richtig?
Irgendwie will sich mir noch nicht die Logik erschliessen. :oops:
randygerd
#51 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Beitrag von randygerd »
-Didi- hat geschrieben:Dabei habe ich festgestellt, dass ich ab 75% (im Graupner Sender entspricht das +50%) keine Erhöhung der Drehzahl feststellen kann. Ist das so richtig?
Gaswege (Knüppelwege) mit der Funke eingelernt?
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
-Didi-
#52 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
randygerd hat geschrieben:Gaswege (Knüppelwege) mit der Funke eingelernt?
Ja, habe ich!
(hoffe doch, auch richtig )
-Didi-
#53 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Ich habe mal geschaut...zum Anlernen musste ich im Sender auf dem Gaskanal den Servoweg auf -80 bis +100 einstellen.
Bei -80 hat er gepiept und bei +100
Denke, damit habe ich den Sender an den Regler angelernt, oder?!
Wenn ich die Logik richtig verstanden habe, entspricht der Senderservoweg von 180% (-80% bis +100%) eine Regleröffnung von 0%-100%.
Hmmmm...irgendwie fehlt da noch ein "Verständnis-Bit". :oops:
Anbei mal ein Screenshot meiner Einstellungen.
domolino
#54 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Beitrag von domolino »
Hier mal die Anleitung zum einlernen des Reglers.
Code: Alles auswählen
Gasweg anlernen:
•   Throttle Type auf "Heli Fixed Endpoints" einstellen
•   Throttle Weg an der Fernsteuerung auf 50% in beide Richtunden begrenzen.
•   Gaskurve 0/50/100
•   Stick auf Vollgas
•   Regler, Motor und Batt. anstecken. (Regler darf nicht initialisieren)
•   Endpunkt nach obenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
•   Batt abstecken.
•   Stick auf min. Gas
•   Batt. anstecken (Regler darf nicht initialisieren)
•   Endpunkt nach untenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
•   Batt. abstecken
Governer richtig einstellen:
•   "Heli Fixed Endpoints" programmieren
•   Gaskurve 0-0-0 (bei fünf Punkt alle auf 0)
•   dann den Pitchhebel in Mittenstellung so daß 0° Pitch eingestellt ist
•   den mittleren Punkt der Gasgeraden so lange erhöhen bis die gewünschte
Drehzahl erreicht ist, dieser Punkt sollte zw. 75 und max. 85% liegen.
Wenn die gewünschte Drehzahl in diesem Bereich nicht erreicht wird bzw. zu hoch ist ein anderes
Ritzel wählen!
•   Regler auf "Governor low oder high" umstellen
•   Gaskurve wieder alle Punkte auf 0 stellen
•   jetzt wieder mit dem Pitchhebel in Mittelstellung (0° Pitch) die Gasgerade
so weit erhöhen bis im Governer Modus die gewünschte Drehzahl erreicht
ist, das ist meist zwischen 55% und 65%.
Noch ein paar Tipps für bessere Governor Performance:
Motor Timing: Low (für die meisten Aussenläufer)
Bei sehr hoch drehenden Aussenläufern Motor Timing High z.B. JGF-500TH
Throttle Response: niedrig also 2 oder 0
Current Limiting: Insensitive
Zuletzt sei noch gesagt, dass man den Governor ohne Drehzahlmesser nicht vernünftig einstellen kann!
Wenn ich das bei dir nun richtig verstehe hast du noch einen Gedankenfehler drin..
Wenn Du es nach dieser Anleitung machst denn passt es 100pro
Gruß Mike
-Didi-
#55 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
domolino hat geschrieben:Wenn Du es nach dieser Anleitung machst denn passt es 100pro
So habe ich es gemacht.
Wie gesagt, da im Gegensatz zu anderen Regler, nicht der Regler an den +/-100% Servoweg des Gaskanals des Senders angelernt wir, sondern der Sender an die vorgegebenen 0%-100% Reglerweg, lande ich beim (Graupner) Sender bei -80% bis +100% Gasservoweg.
Bei diesen Senderseitig eingestellten Werten hat der Regler gepiept bzw initialisiert.
Sollte doch richtig sein, oder?!?!
-Didi-
#56 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Jetzt ist der 600er fertig und wartet auf Flugwetter.
Der Akku wiegt knapp 940g (2x4s/4000 35C) und der Schwerpunkt passt "gerade so"!
Eigentlich müsste ich wegen SP den Regler weiter nach hinten verbauen, aber da der Heli nur leicht Kopflastig ist, werde ich erstmal so testen.
Didi, der auf Flugwetter wartet...
ColaFreak
#57 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Beitrag von ColaFreak »
Schaut gut aus :). Wenns endlich los geht werde ich vielleicht auch nen bissel von meinem Umbau auf 10S berichten :).
ColaFreak
#58 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Wie schwer ist die Kiste jetzt gesamt?
-Didi-
#59 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
ColaFreak hat geschrieben:Wie schwer ist die Kiste jetzt gesamt?
Die Personenwaage kann sich nicht zwischen 3,5 und 3,6kg entscheiden, wobei 3,6kg öfters/länger angezeigt wird. :)
Also komplett flugfertig mit Lipos.
ColaFreak
#60 Re: Umbau Rex 600ESP auf 8s
Das klingt gut :). Bin gespannt wie der geht :).
Zurück zu „T-Rex 600“
