Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Greatpit
#46 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von Greatpit »
Hallo Karsten,
habe da mal eine Frage!
Auf deiner Shopseite, hatte der Heli eine Länge von 1760mm, nun ist das abgeändert worden auf 1600mm!Wieso?
Haut das doch nicht mit den Fenestron hin? Zu viel Gewicht? Oder haut das mit dem Heck nicht hin?
Oder (Gyro)?
MfG
Peter
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Heli Up
#47 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von Heli Up »
Die Maße vom Hersteller waren falsch, ich die Länge habe ich vom eigentlichen Rumpf gemessen (ohne die Gatling)
Karsten
http://www.scaleflying.de
Greatpit
#48 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Ok,
danke für die Antwort!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Heli Up
#49 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
mit Gatling komme ich auf ca. 1.64m.
Keine Ahnung was der Hersteller da für ein Maßband hatte :D
Karsten
Heli Up
#50 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
so geht wieder etwas weiter.
ich habe mir mal das Chassis vorgenommen, da muss ja der neue Motor und noch einiges andere rein
erst mal alles Alte raus und Platz für den Motor geschaffen.
Ich habe mich in der Zwischenzeit umentschieden und gehe nun auf 10S mit einem anderen Motor
Da kommt jetzt ein 4035-400KV rein.
Da der eine 8mm Welle hat, musste diese erst mal gegen eine 6mm getauscht werden.
und dann rein ins Chassis :D
Dem Bausatz liegt eine längere HRW bei, diese habe ich mal eingebaut, habe dazu erst mal noch da Align HZR montiert.
Nächste Woche sollten die Teile kommen und dann kann ich auf Mikado Pfeilverzahnung umbauen :bounce:
und dann mal in den Rumpf gestellt
ach ja das Leitwerk habe ich auch noch vollendet
Karsten
Mataschke
#51 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von Mataschke »
BTW.
Jetzt kommt auf Kabel 1 "DAS FLIEGENDE AUGE!"
grüße Michael
Heli Up
#52 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
weiter gehts
so langsam wirds was
Mechnik einpassen, Domhauben passend Dremeln und befestigen, Kabel verlegen
Mechanik etwas aufgeräumt
Die Domhaube ist zweiteilig, lt. Anleitung sollte sie geklebt werden.... nur leider bekommt man sie dann ja nie wieder ab und die Mechanik dann raus zu bekommne
wird dann schwer :)
Also ein paar Stift gedreht und und mit Magneten eingesetzt.
Unten im Rumpf sitzen nun auch Ringmagneten durch die die Stifte gehen, hält Bombe :)
Mechanik rein und alles anpassen
Vor die Mechanik habe ich noch eine Auflage für die Akkus verklebt
Stand bis jetzt
Karsten
Zurück zu „(Semi-)Scale“
