Wii-Copter - Anfängerfragen
#46 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
So, mal alles abgelötet und den Ardunio alleine drangehängt, und oh Wunder es gibt einen Ausschlag Ftdi blinkt rot und grün und der Ardunio leuchtet rot und grün.
Die Cycle Time ist bei 6120 was auch imer das heißt.
#47 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Multiwii wieder angelötet.
Keine Reaktion bei der Soft.
Ftdi blinkt wieder nur rot und Ardunio auch nur rot, allerdings blinkt jetzt grün so ca alle 30 sek einmal
ich krieg die Krise.
Nachtrag, nun aufeinmal leuchtet die grüne Led dauerhaft, sonst kein Änderung.
Zuletzt geändert von Sam5y am 12.08.2011 22:56:58, insgesamt 1-mal geändert.
#52 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Vorsichtshalber nochmal ein Bild gemacht, villeicht findet ja noch jemand einen Fehler.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... F41DD9!164
#53 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
ich denk mal SCL und SDA sind vertauscht, dann kann nix kommen und der I²C macht dicht
#54 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Nee, Sam5y hat VCC an 3V3 gelötet. Da kann, muss es aber nicht laufen. Besser ist, es an D12 4V5 zu löten.
#55 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Erstmal Danke an alle die tatkräftig geantwortet haben.
Tilman noch ein extra Danke^^
Das war die Lösung, 4,5V
Hatte mich an die Multiwiicopterseite gehalten und da war der an 3,3V gelötet, da ich aber absolut keine Ahnung von Elektrik habe, hätte ich von mir aus den nie an 4,5V gelötet
Supi, doch keinen neuen besorgen
Hatte mir einen BMA020 besorgt, da jetzt der Nunchuk ab ist werd ich den mal ranlöten, kann also absolut sein, das ich mich gleich wieder melde
#56 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Haha, zu früh gefreut
BMA020 angelötet und das Board wird immer noch in der Soft erkannt.
Aber nicht richtig geschaut, die Sensoren geben 0 Ausschlag, einzig die Cycletime springt zwischen 4000 und 17000
an was kann es jetzt liegen?
Achso, die grüne Led auf dem Ardunio ist unvorsagbar, mal pulst sie vor sich hin, dann flackert sie hektisch, mal leuchtet sie konstant.
- el-dentiste
#57 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Mach dich mal ein paar Bilder deiner verkabelung, wo man gut erkennt, was wo angelötet ist!
...Zahnfee....
#58 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Ja, werd mal welche machen.
Hab noch mal Stresstest gemacht und ordendlich an den Kabeln geruckelt, eins nachgelötet.
Nun ist die Cycletime bei 5130 stabil und die grüne Led ist daueron.
Trotzdem keine Sensorbewegungen.
Bilder folgen...
Bilder folgen...
#60 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Hast Du die internen Pullup Widerstände im Sketch auskommentiert? Wenn nicht, versuche das mal, da die externen auf dem Acc aktiviert sind und diese nicht parallel betrieben werden sollten.
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
