torro hat geschrieben:hey, wie ist die kombination protos/600SE?
die Kombination war die beste Entscheidung meiner Modellbaukarriere.
Die ergänzen sich so wunderbar.
Und dir wirds hoffentlich genauso gehen.
Ich bin stolz auf meine 2 "Plastik" Helis.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Also ich hab die Kombo auch . Und muss zugeben ich kann inzwischen nicht mehr genau sagen welchen ich lieber fliege. Denn die zwei ergänzen sich einfach super.
Mein Protos gehört übrigens auch zu den Vibrierenden der hat öfter mal im Vstabilog "Gefährliche Vibration" aber ansehen tut man ihm garnix . Rumdoktoren tu ich jetzt auch net solange er fliegt .
"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." - Benjamin Franklin Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
ich hab die heckfinne am protos entkoppelt. das war bei mir die lösung. längere schrauben durch´s heckgehäuse, mit ner mutter gesichert, dann 2 kleine dichtringe, heckfinne, dichtring, stoppmutter. so konnt ich die resonanzbereiche von 5-10% der gaskurve auf unter 4% drücken. und meine drehzahlen liegen nicht mehr in so nem bereich. die riemenspannung spielt da auch ganz stark mit rein *experimentierthab*
so wie´s aussieht, wird´s aber nix mit fliegen am WE
Ja, das mit der Riemenspannung kann ich bestätigen . Als die bei mir zu stark war hat die Heckabstrebung circa 2cm hin und hergeschwungen . DAS waren Vibrationen . Jetzt mit weniger Spannung fliegt er gut .
Aber wieder zurück zum 600SE . Du hast direkt das CFK Heckrohr verbaut was ich gesehen hab. Sieht echt schickt aus . Ich denk dass hol ich mir auch noch, das Nachspannen nervt .
ColaFreak hat geschrieben:Ja, das mit der Riemenspannung kann ich bestätigen . Als die bei mir zu stark war hat die Heckabstrebung circa 2cm hin und hergeschwungen . DAS waren Vibrationen . Jetzt mit weniger Spannung fliegt er gut .
torro hat geschrieben:die pfanne geht ca 11mm auf das gewindestängle. also 2 muttern passend auf das gewindestängle mit loctite grün gebabbt und das ende, das ins rohr geklebt wird noch mit kleinen kerben für den kleber versehen. das mit uhu endfest sollte "torro-sicher" sein
Hmm, hast du da noch was entscheidenes Vergessen, oder habe ich es überlesen? http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 3#p1148743
Ich kanns nur empfehlen. Es ist gar nicht lange her da ist mir ein Nurri eines Kumpels beim Erstflug geplatzt weil er die beiden Kohleholme auch nur mit einem Nagel verbunden und die Rohre anschließend komplet mit Uhu endfest vergossen hat. Es sah echt stabil aus, ...mehr aber auch nicht. Die Rohre sind an der Verbindung schön aufgeplatzt als die Kiste kurz losflatterte.
Wo bekommt man das CFK Heckrohr? das sieht lecker aus
Hatte ja beim Flutlichtfliegen welche gesehen die mir von der Quali nicht so zusagten.
DIY statt RTF
Basti 205 hat geschrieben:Wo bekommt man das CFK Heckrohr? das sieht lecker aus
torro hat geschrieben:soll ich an der anlenkung noch was verstärken? blick ich grad nich so. was hast Du da drum gewickelt?
Auf jeden fall!
Bei dem (für mein empfinden recht kurzen) Gewinde währe mir die gefahr zu hoch das das Rohr aufplatzt wenn die Stange anfängt zu schwingen.
Schwarzer Bindfaden läst sich am einfahchsten rumwickeln. Mit CA tränken und wenn er beim trocknen weis wird kurz mit Aceton drüberwischen, dann siehts aus wie auf meinem Bild.
DIY statt RTF
