Seite 4 von 45
#46 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 01.04.2012 23:19:24
von Crizz
ohje, das ist in sofern schwer weil die um einige wenige mm differieren können. Normalerweise ist das Außenmaß 80 x 36 mm ( Platine ), bzw. 75 x 31 mm ( Bohrabstand, M2,5 ). Das Außenmaß des Display-Ausschnittes ist 24,2 x 64 bei den aktuellen, aber nagelt mich bitte nicht auf diese Werte fest - sie können etwas variieren !! Ich kann für die Genauigkeit der Angaben keine Gewährleistug übernehmen, ich kann nur von der aktuellen Serie sprechen....
( Edit : Typos )
#47 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 13:15:41
von torro
ich hätt noch gern ne kleine brushed-motor ansteuerung dran.
das würstchen soll rundrum warm werden und nicht nur von einer seite, dann spritzt nämlich nicht so schnell das fett rum...
#48 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 14:08:21
von Crizz
Viel Spaß beim Öko-Grillen mit 50°C .......... :D
#49 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 14:16:37
von torro
ihr kennt meine grillfolien nicht :blob6:
#50 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 21:42:58
von ensonic
Woher bekommt ihr eure Heizfolien her? Ich verwende noch Keramik Heizelemente die durch einen Lüfter durchpustet werden.
#51 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 21:47:08
von Crizz
Schau doch mal bei Conrad oder Reichelt, die haben recht große Auswahl an den Dingern. Ist nur wichtig das sie für 12 V sind, weil die Elektronik für 5-15 V Speisespannung ausgelegt ist ( wobei mit 5 V kein wirkliches heizen möglich ist, das ist für Testbetrieb gedacht ).
#52 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 21:47:40
von el-dentiste
ensonic hat geschrieben:Woher bekommt ihr eure Heizfolien her? Ich verwende noch Keramik Heizelemente die durch einen Lüfter durchpustet werden.
Erstmal fetten Respekt zu deinem real Sim :D find ick total geil das Teil.
Sehr viele heizfoliengrossen findest du bei Pollin Elektronik!! Da hab ich meine 20x30cm für 8€ auch her
#53 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 21:58:18
von Crizz
Apropos Formate : achtet bitte darauf, das die Heizfolie auch wirklich in den geplanten Koffer reinpaßt - die können nicht einfach gekürzt werden. Ich verwende in meinem kleinen Koffer ( ca. 34 x 23 x 12 cm Außenmaß ) 3x 12 W Heizfolien, im größeren ( ca. 40x31x13 cm Außenmaß ) 4x12 W. Das braucht es schon, wenn man den Innenraum in annehmbarer Zeit aufheizen will.
Und keine Bange wegen zu hohem Strombededarf : bei höherer Leistung ist auch schneller aufgeheizt, Temperaturschwankungen sind schneller ausgeglichen, ergo sinkt die Einschaltdauer - es relativiert sich also. Mit dem kleinen Koffer habe ich mti der HeatBox-Steuerung und 5000 mAh P-LiFe Akku eine Betriebszeit von ca. 4,5 h bei reinem Akkubetrieb, incl. Aufheizphase. Es macht also wenig Sinn, weniger Leistung hineinzupacken, um höhere Laufzeiten zu erhalten - die Heizugn ist dann erheblich länger angeschaltet, man erzielt keinen groartigen Vorteil dadurch.
#54 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 22:20:02
von ensonic
Erstmal fetten Respekt zu deinem real Sim find ick total geil das Teil.
Danke! Was als Forza3 auf der Xbox startete wurde dann irgendwie zur Sucht :D
#55 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 02.04.2012 23:01:57
von Crizz
Jo, aber das dann bitte in dem anderen Thread - hier wird zwar auch geheizt, aber eben anders :D ( trotzdem tolles Teil was du da gebaut hast, alle Achtung )
#56 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 05.04.2012 07:05:58
von the-fallen
Es wird in den nächsten Tagen ein Software-Update für die Beta-Tester geben.
Bitte stellt doch schon einmal sicher, dass ihr einen Programmieradapter habt (von USB oder Seriell auf den Anschluss an der Platine
(die Standard-Arduino-Programmer sollten z.B. passen).
#57 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 08.04.2012 11:25:39
von the-fallen
Wie angekündigt, hier ein Update für den Heizkoffer - mögen die Beta-Tester doch bitte ihre Meinung kundtun :)
Version: 0.11.0
Änderungen zur 0.9.0:
  • Timer: ihr könnt jetzt den Koffer in bis zu 24h später starten lassen
  • Die Anzeige der verbliebenen Akku-Kapazität (%-Anzeige) wechselt alle 3 Sekunden zu einer Spannungsanzeige
  • Display-Beleuchtung wird automatisch nach 20sek ausgeschaltet (Hardware-Änderung nötig!!) Durch irgendeine Aktion am Drehschalter wird diese wieder aktiviert. Dies spart Strom vor Allem dann, wenn man den Timer nutzt.
  • Beim "klicken" durch das Menü wird, wenn der Startbildschirm wieder erreicht wird, ein anderer Piepston ausgegeben. So erkennt man beim Schnell-Klicken auch akustisch, dass man durch ist.
  • Kleinere Fehlerbehebungen
Um den Timer zu aktivieren, müsst ihr aus dem Startbildschirm oder dem Menü den Taster so lange gedrückt lassen (ca 3sek) bis ein Doppelpiepsen ertönt. Nach dem Loslassen erscheint das Timer-Menü. Hier könnt ihr in 15min-Schritten den "Countdown" einstellen. Durch Tastendruck bestätigen und das war's. Um den Timer abzubrechen, einfach wieder lange drücken und im Timer-Menü die Zeit auf "0" zurückdrehen. Bestätigen. Fertig.
Um die automatische Display-Beleuchtungsabschaltung nutzen zu können (wenn ihr das nicht wollt könnt ihr eure Schaltung lassen wie sie ist), müsst ihr einfach den Pin am Display (15 oder 16 - je nach Display), der die Spannung für die Beleuchtung liefert, vom Dauerplus trennen (ihr habt vermutlich eine Brücke zu Pin 2 gelegt). Dann Verlegt ihr von genau diesem Pin eine Leitung zum Anschluss A2 am Extension-Port der Platine.
Fertig.
Zum Updaten benötigt ihr einen Programmier-Adapter, z.B. von USB auf Seriell. In der Regel haben diese allesamt die gleiche Pinbelegung an der seriellen Seite. Diese wären (Benennungen können abweichen - wenn das grob passt könnt ihr davon ausgehen das eures stimmt):
BLK-GND-VCC-RX-TX-GRN - wobei nur die Mittleren 4 (GND-VCC-RX-TX) wichtig sind (falls euer Adapter nur 4 Pins haben sollte).
Im Zweifelsfall fragt einfach nach.
Zum Updaten muss kein Akku angehangen sein. Die Schaltung wird dann aus dem USB-Strom versorgt. Sollte der ggf. nicht ausreichen könnt ihr aber einen Akku an die Schaltung hängen.
Um das Update zu starten, einfach den Anhang downloaden. Entpacken. Auf die Datei "update.bat" klicken.
Dort werdet ihr nach dem COM-Port gefragt, an dem der Adapter steckt (könnt ihr über die Systemsteuerung einfach herausfinden). Gebt diesen ein (z.B. "COM3") und drückt Enter. Wenn alles passt, dann startet sichtlich der Update-Prozess.
Das war's dann auch schon. Sollte es hier Probleme geben, bitte mir per PN Bescheid geben. Ein Screenshot oder abtippen der Meldung wäre super.
Sollten euch beim Testen der neuen Version Fehler auffallen, bitte auch mir Bescheid geben (PN oder im Chat) - der Crizz ist im Urlaub. Ich versuche das dann so schnell wie möglich zu beheben. Auch Anregungen wie was besser sein könnte nehme ich gerne entgegen.
#58 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 08.04.2012 22:04:52
von felix62
Super, das die Timerfunktion jetzt drin ist 8)
#59 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 09.04.2012 08:19:40
von the-fallen
Gerne :)
#60 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Verfasst: 09.04.2012 13:11:48
von Crizz
freut mich das es mit dem Update zu Ostern geklappt hat :-D
