Na dann weiterhin viel Erfolg - vielleicht sieht man sich ja trotzdem mal in Gernsheim
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wo bistn da geflogen eigentlich? Bensheim war das nicht, oder?
Ich bin ja gestern nicht mal dazu gekommen in den 3d Modus zu schalten, zum schweben langt der Normalmodus völligst aus. Welchen Grund gibt es denn da das ich meine Pitschwerte auf 12Grad hoch setzen sollte ?fireball hat geschrieben:Ich würde dann auch vorziehen, die Pitchwerte auf maximum zu belassen (also +/- 12°) und die Drehzahl zu reduzieren. Wenn man dann wirklich mehr Bums will, geht man mit der Drehzahl hoch und passt die Heckempfindlichkeit bissl an.
Aber: auch hier gilt: es gibt da nichts Allgemeingültiges, letztlich muss jeder mit einem Setup lernen, mit dem er sich wohlfühlt. Ich kann da nur meine persönlichen Erfahrungen mitteilen
Mich wundert, dass noch keiner mit den Roxxy's gekommen ist. Ich kenne sie nicht, aber ich lese oft, dass sie wohl nicht das schlechteste sein sollen.Paprika hat geschrieben:Hat jemand ne Ahnung welchen Regler ich denn nehmen sollte der mit dem Govener gut funktioniert. Und der auch noch am besten unter die Akkurutsche passt.
Ja, das geht. Alternativ kannst du auch die Defaultwerte nutzen (Seite 65 im pdf MB vers. 3.0, wenn das deine Version ist). Die Defaults gehen von normal (wohl ziemlich soft) bis extrem (keine Ahnung wie das ist), und außerdem über Sender. Ich würde dir, fürs erste, die Defaults empfehlen und erst später, wenn du etwas mehr in der Materie steckst die Einstellung Sender. Warum: Weil man dazu neigt zuviel auf einmal zu drehen und zu verstellen und das wird dann etwas verwirrend, zumal du für das bloße Schweben vermutlich mit anderen Werten arbeiten würdest, als zum eigentlichen fliegen. Für dich zählt im Moment ja eher den Vogel ruhig zu halten, also Steuerst du ja noch nicht so wirklich und weil das ja alles noch (gefühlt) sehr heftig reagiert, würdest du wohl recht hohe Expo Werte wählen, die im "richtigen" Flug zu viel wären und den Vogel zu lahm reagieren lassen würden.Paprika hat geschrieben:Noch eine Frage an euch !Kann ich beim Beast mit Expo arbeiten
Danke dir Dr.Zoidberg für die info.Dr.Zoidberg hat geschrieben: Paprika hat geschrieben:Noch eine Frage an euch !Kann ich beim Beast mit Expo arbeiten
Ich hatte ganz am Anfang irgendwas um 50% Expo auf Roll und Nick, das war völliger nonsens zum fliegen, aber zum schweben hatte ich immer ein super Gefühl
Probier die Defaults, violett wäre deine Farbe.
Sooo ist es.fireball hat geschrieben:Du hast dich nicht getäuscht. Das Beast weiss nichts von Expo und DR am Sender. Die Effekte addieren sich auf.
Und... das Du es direkt AN der Funke machen kannst und nicht immer am Beast rumklickern musst.... Ich habe keine Ahnung, wie viel Expo an der Funke dem default Setting Normal entsprechen.... vielleicht irgendwas um 40% oder so...fireball hat geschrieben:Der Vorteil bei der Lösung am Sender besteht darin, dass man je nach Flugphase die Expowerte umschalten kann.
steht doch da...merlin667 hat geschrieben:Hast offensichtlich übersehen die Frage nach dem Regler??
Paprika hat geschrieben:Da war auch noch eine Frage im Forum von wegen welchen regler ich denn hätte. Das ist der Original regler der bei der Combo dabei war.
Genau.... aber ich werde Später einen anderen Regler rein machen, der Originale soll ja nicht so der Bringer sein.Dr.Zoidberg hat geschrieben:steht doch da...merlin667 hat geschrieben:Hast offensichtlich übersehen die Frage nach dem Regler??
mach ich bestimmt.....Durst und Hunger habe ich immer.fireball hat geschrieben:Bring Zeit mit, Hunger und Durst
