Welche Funke?
#46 Re: Welche Funke?
Habe ich da was verpasst, doppelte Telemetrie was ist das denn???
Ich kenne nur das TM1000 Ansteck Modul, was milde gesagt nur eine suboptimale Lösung ist.
Gruß Ingo
P.S. fliege seit über zwei Jahren mit Telemetrie, mit einem 8 Jahre alten Sender bei dem der Hersteller das durch Updates nahtlos integrieren konnte.
Gruß Ingo
#48 Re: Welche Funke?
Bleibe noch immer bei Futaba,
SG 14 und gut ist,die hole ich mir auch im Frühjahr
lG. Michal
lG. Michal
#49 Re: Welche Funke?
Ja, alles doppelt was ich so nebenbei gesehen habe. Angeblich kann man so auch die Telemetriedaten besser kontrollieren auf Genauigkeit.
Hier ein Foto davon:
#52 Re: Welche Funke?
Da ich Futaba ins Herz geschlossen habe, kann ich nur sagen mind. die FF 7 oder höher, je nach Geldbeutel.
Schau am besten mal nach, wer die meisten Rückrufaktionen hatte oder überhaupt Probleme.
Sehr wichtig, wie bereits erwähnt, sie sollte gut in der Hand liegen und leicht zu prog. sein.
Vor allem sollten die Knüppel in der Höhe einstellbar sein, Falls du mit Daumen fliegst.
Man sollte eigentlich gleich gut im Menü zurechtkommen.
#54 Re: Welche Funke?
Das ist doch nur ein kleiner Scherz.
Weil Spektrum ein so tolles Telemetrie System anbietet, hat der Benutzer sich zusätzlich das IISI Telemetrie System geholt. Wahrscheinlich weil er endlich mal den Stromverbrauch vom Antriebs-Akku per Telemetrie überwachen möchte. Leider ist Spektrum bei Telemetrie (noch?) nicht erste Wahl, Futaba steht da auch erst am Anfang.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#55 Re: Welche Funke?
Achso, und ich dachte da kann man die Telemetriedaten der Telemetrieeinheit überwachen.
