die nehme ich dannSniping-Jack hat geschrieben:Ömmm, ich müsste doch meine mCPX-Akkus weiterverwenden können, selbst wenn es 270er sind, oder?
NEU: Blade Nano CP X
#46 Re: NEU: Blade Nano CP X
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#47 Re: NEU: Blade Nano CP X
...aber an der RTF-Funke (DSM2?) vom mSR X wird er nicht funktionieren, oder? Also nicht das ich die dafür ernsthaft nehmen will, aber wenn ich mir für die MX-20 ein Modul baue, ist die Frage ob es eine geschlachtete DX4e sein muss oder auch die kleine vom mSR geht zum Umbauen?!
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- Sniping-Jack
#48 Re: NEU: Blade Nano CP X
Sollte auch gehen. Hast nur weniger Reichweite.
Doch immer noch mehr als genug für den Zwerg.
Ausserdem kannst du das Modul auch leicht ausprobieren,
indem du erstmal nichts wegwirfst. Sollte es nicht klappen
(was ich nicht glaube), kannst du die Pfostenstecker ja wieder
dranlöten und wieder zurück damit.
Hab ich mit der Waklera auch so gemacht.
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#49 Re: NEU: Blade Nano CP X
So, erstmal nen herzallerliebst genau passenden Alukoffer für meine MX-20 geordert,
in dem dann die Funke und auch der Nano exakt reinpassen! Ich liebe es, wenn es passt!
Dazu noch ein Paar Kugellager vom Gaui, die genau in die TS des mCPX passen sollen.
Denn dort ist das größte Spiel festzustellen.
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#50 Re: NEU: Blade Nano CP X
Der Koffer ist da, der Nano nicht.
Der Koffer ist aber klasse. MX geht da gradeso rein und der Nano hat dann daneben noch bequem Platz.
Der mCPX tuts übrigens wieder, ich hatte vergessen, dass ich die Tuniung-TS ja längst hatte.
Eingebaut, fliegt!
Eingebaut, fliegt!
Grüße,
Jack
Jack
#51 Re: NEU: Blade Nano CP X
hehe, du bestellst wohl doch zu vielSniping-Jack hat geschrieben:Der mCPX tuts übrigens wieder, ich hatte vergessen, dass ich die Tuniung-TS ja längst hatte.
Eingebaut, fliegt!
c!
- Sniping-Jack
#52 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ach, auch schon gemerkt!calli hat geschrieben:hehe, du bestellst wohl doch zu vielSniping-Jack hat geschrieben:Der mCPX tuts übrigens wieder, ich hatte vergessen, dass ich die Tuniung-TS ja längst hatte.
Eingebaut, fliegt!![]()
c!
Wenn ich meinen Krampf im Zeigefinger nicht bald unter Kontrolle bekomm,
ernennt mich meine Bank zum Ehrenkunden, weil ich alleine die Zinsen für
Griechenland reinfahre!
Grüße,
Jack
Jack
#53 Re: NEU: Blade Nano CP X
Abend,
heute auch mal 2 Flüge mit dem Nano CP X geflogen.
Wollte mir den Nano morgen mit 10 Akkus eigentlich kaufen.
Aber leider hält das Heck wieder nicht richtig beim RR Flug.
OK - bei Windstille geht es einigermaßen ......
Für die Halle sicher zu gebrauchen, aber ich werde daher bei meinem Blade 130X bleiben.
Generell war der Nano schon gut fliehbar, aber das war der mCPX ja auch schon.
- Sniping-Jack
#54 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich bau halt den Pitch aus, dann wird das Heck schon halten.
Grüße,
Jack
Jack
#55 Re: NEU: Blade Nano CP X
Also ich finde der nano fliegt sich definitiv besser als der mcpx. Nachdem meiner einmal böse gegroundet ist, habe ich direkt das mcpx Heck verbaut. Der Carbonstab ist nun knapp 10mm länger und das Heck damit sehr gut für den kleinen.
Tapped via iPhone/iPad
- Sniping-Jack
#56 Re: NEU: Blade Nano CP X
Geht bei mir nicht, sonst passt der Knilch nimme in den Koffer.
nein, Unsinn: Würde schon gehen. Hast du dass komplette Heck ausgetauscht und war das soweit
problemlos kompatibel?
Grüße,
Jack
Jack
#57 Re: NEU: Blade Nano CP X
Jup das komplette Heck getauscht.
Der Nano hat ja den mcpx V2 Heckmotor. Es ist nun nur so das der Heckausleger minimal länger ist.
Ist aber ne ziemliche fummelarbeit. Musste die Platine vom Rahmen abschrauben. Ist vorne verdammt eng in der Kiste.
#58 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hallo zusammen
Ich habe den kleinen jetzt seit 3 tagen.
Bin jetzt ca. 20 Akkuladungen geflogen und kann nur sagen das der gut geht aber ein bisschen mehr dampf haben könnte.
Und die Akkus halten bloß die ersten 30sec richtig gut, danach hört man schon das er sich quält.
Aber trotzdem, ich finde den klasse jetzt kann ich auch im wohnzimmer üben
Mal gucken wann die ersten Alu-Teile kommen, wobei die ja dem kleinen nicht so notwendig sind wie z.B. beim 130x
Ich freu mich auf jedenfall auf die ersten Brushless Sets, weil dann wird lustig
Ich habe meinen gleich mal ein neues Kleid verpasst, sieht richtig schnittig aus.
Achja, das Heck werde ich auch verlängern sobald mir der Heckmotor zu wenig Power bekommt oder ganz kaputt geht.
- Nano CP mit Tuning Haube
- IMG1318-1.jpg (33.76 KiB) 2832 mal betrachtet
- Sniping-Jack
#59 Re: NEU: Blade Nano CP X
Noch nichtmal alle Weichmacher ausgeschwitzt und schon getunt!
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#60 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ausgerechnet jetzt haben die einen neuen Fahrer! Da dauert alles natürlich noch länger.
Ich versteh natürlich, dass der arme Tropf sich erstmal zurechtfinden muss. Ich ärgere mich nur drüber,
dass es wieder mal dann passiert, wenn es a) schon am Freutag nicht geklappt hatte und b) dann auch
heute nochmals extra lange dauert.
Ach was solls, ich mach nen "Warten auf den iNano"-Fred auf.
Grüße,
Jack
Jack
