Seite 4 von 8
#46 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 14.11.2012 19:08:20
von -Didi-
Ich musste jetzt das Turnigy Servo raus schmeißen. Zucken ohne Ende in einer Endposition.
Zum Glück hat man ja immer irgend so ein Kleinzeug im Fundus, so dass ich jetzt ein FS61B eingebaut haben.
Die Auflage mit Servo/RX ist Einbaufertig und der Regler programmiert.
Auch der Wasserein- und Auslauf sind fertig.
Mal schauen, wie ich den Regler auf dem ABS befestigt bekomme.
#47 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 15.11.2012 10:09:24
von -Didi-
Denke mal, das mein Spielzeugboot technisch fertig ist.
Fehlt nur noch die Kupplung und die endgültige wasserdichte Fixierung von Antrieb und Servoplatte.
Sollte sich herausstellen, dass mein Motor nicht geeignet ist, habe ich noch einen 2040 an 2s am Start! :-)
#48 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 25.11.2012 14:13:30
von -Didi-
Leider warte ich noch immer auf meine Kupplung! :-/
Deshalb weiterhin Baupause.
#49 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 05.12.2012 15:17:40
von -Didi-
Da die bezahlte Kupplung nicht kommt, Habich jetzt zähneknirschend jemanden anderen beauftragt.
Hier wurde mir versprochen, dass ich in einer Woche die Kupplung habe.
Heute wurde auch mein China 2s Motor geliefert.
Theoretisch/rechnerisch viel zu hohe Drehzahl, scheint der Seaking 2040 aber bei vielen trotzdem wunderbar zu funktionieren.
Ich setze erstmal auf meinen geplanten 3sAntrieb und sollte das wiedererwarten nicht vernunftig funktionieren, werde ich den 2040 mit 4800kv testen.
Mal eine Frage....wie bzw womit könnte man den Antrieb/Rumpf abdichten?
Geplant war vollflächig einkleben. Aber dann kommt man bei Bedarf ja nicht mehr an den Antrieb ran bzw diesen raus.
...und nun weiter warten, auf die Kupplung!
#50 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 07.12.2012 16:27:55
von Heling
-Didi- hat geschrieben:Mal eine Frage....wie bzw womit könnte man den Antrieb/Rumpf abdichten?
Meinst du die Befestigung vom Jetantrieb im Rumpf? Einkleben ist da gängige Praxis. Schließlich demontiert man den Kanal ja nicht alle naselang. Ansonsten gibt es irgend so eine abziehbare Dichtungsmasse, da fällt mir aber der Name nicht ein. Ich weiß auch nicht, wie gut die dafür geeignet wäre.
#51 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 07.12.2012 18:10:15
von Agrumi
-Didi- hat geschrieben:Eigentlich bräuchte ich jetzt jemanden, der mir eine Seite von dem originalen Adapter auf 3,17mm aufbohrt/reibt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht. :(
kann ich dir da weiter helfen, sach mal genau was du benötigst. :roll: :wink: :wink:
#52 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 07.12.2012 20:33:31
von -Didi-
Agrumi hat geschrieben:
Danke lieber Agrumi, aber das Problem hat sich vermutlich morgen erledigt.
Wenn nicht, komme ich gerne darauf zurück!
#53 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 09.12.2012 15:46:52
von -Didi-
Angefragt und keine 5 Tage später, war meine Kupplung nach Mass bei mir.
Super freundlicher Shop, der mich prompt bedient hat!!!
Danke Peter!!
#54 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 09.12.2012 16:21:03
von seitwaerts
Heling hat geschrieben:Ansonsten gibt es irgend so eine abziehbare Dichtungsmasse, da fällt mir aber der Name nicht ein. Ich weiß auch nicht, wie gut die dafür geeignet wäre.
Hm, das grüne Curil müsste da gut gehen.
Damit bekommt man eigentlich alles dicht, sogar Auspüffe an Modellverbrennern... es bleibt plastisch verformbar.
Ersatzweise das rote Curil, das ist auf Silikonbasis, und härtet durch.
Geht für diesen Anwendungsfall ganz gut, geht nachher aber nur schwer auf, wenn Didi da doch mal ranmuss...
#55 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 09.12.2012 17:55:29
von -Didi-
Leider ist der See aktuell zugefroren.
Da geht erstmal nix!
#56 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot
Verfasst: 12.12.2012 16:56:39
von -Didi-
-Didi- hat geschrieben:Leider ist der See aktuell zugefroren.
Nach dem ich den Antrieb eingebaut habe, gab es zumindest einen Badewannentest.
Boot ist dicht und Kühlung funktioniert einwandfrei.
Morgen dann Endmontage!
Hier ein kurzes Video vom Badewannentest!
#57 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 12.12.2012 17:30:46
von Fabe
Ein wenig badeschaum und du hättest einen schönen Whirlpool Effekt :)
#58 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 12.12.2012 17:42:20
von -Didi-
Fabe hat geschrieben:Ein wenig badeschaum und du hättest einen schönen Whirlpool Effekt :)
Lol!! Die Idee hatte ich tatsächlich kurz!
#59 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 12.12.2012 18:00:17
von seitwaerts
-Didi- hat geschrieben:Nach dem ich den Antrieb eingebaut habe, gab es zumindest einen Badewannentest.
Wie ich den Bewegungen deines Arms entnehme, hat das "Spielzeugboot" inzwischen einen mörderischen Druck :D
Geil :thumbright:
Dass Didi auch aus allem gleich ein Monstrum machen muss :twisted:
#60 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Verfasst: 12.12.2012 20:09:58
von T-Rex 550
wann kommt n Eisbrecher , als Modell ins Haus ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wobeeeeeiiiiiiiiiiiii........................ wenner den auch dann so modifiziert , wirds wieder n Rennboot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
