Pro Pic und en Haufen Probleme
- PiccoloChiccolo
#46
Also nach nochmaligem Test ist mir aufgefallen das die Servos vom FP-Pic
nach ca. einer Minute auch anfangen leicht zu zittern.
Das ist aber nicht normal.
Ich denke mir das des was anderes ist als der Servo,der Hitec-Servo aber am stärksten auf die Störungen reagiert.
Was mir gerade bei Testen noch aufgefallen ist:
Wenn ich das Akkukabel vom Piccoboard berühre wird das zittern stärker.
Ich habe es daraufhin ausgetauscht->Das zittern ist nicht mehr so stark.
Da ist irgendwas im Busch und ich werde dahinterkommen,und wenn es das letzte ist was ich tue!
- PiccoloChiccolo
#47
So ich hab heut den ganzen morgen rumprobiert.
Da zittern kommt jetzt eindeutig vom Piccoboard.
Ich denke ich muss es einschicken.
Allerdings hab ich mal en neues Akkukabel hingelötet.
Ist da dann noch Garantie drauf??
Wenn nicht, dann lass ich es so wie´s ist,da ich eh auf Boardless umrüsten wollte.
Falls die Störungen nicht vom Empfänger kommen,sondern von der Reglerplatine dann kann ich ja den Empfänger weiter verwenden.
#48
Hy Chicco,
hast du mal die Quarze gecheckt???
Ist nur so ne Idee!
Antenne vom Piccoboard? (Kabelbruch?)
Denn unkontrolliertes Zittern kommt meistens m.E. nach von einem defekten
bzw. rausgewackelten Quarz!
Kontrollier mal die Steckverbindungen von "beiden!!" Quarzen. Ob sie richtig fest sitzen!
Wie gesagt ich glaube auch nicht dass es am Servo liegt!
Wenn z.B. das Piccobaord angesteckt wird und der Sender ist aus, dann Zittern auch alle Servos unkontrolliert!
Sch... Regen!!! Grr
MfG. Michael
Ist nur so ne Idee!
Sch... Regen!!! Grr
MfG. Michael
grüße Michael
- PiccoloChiccolo
#49
Hi!
Jo die Quarze habe ich gecheckt.
Hab den Empfängerquarz auch mal ausgetauscht,aber daran lag es nicht.
Habs einmal vergessen und plötzlich ham die Motoren angefangen zu drehn.
Seitdem achte ich immer darauf
Aber da ich grad eh nicht fliegen kann hält sich meine Wut in Grenzen.
Eigentlich wollt ich heut ja mit nem Kumpel fliegen gehn,aber des wird wohl nix
Ich schalt immer den Sender zuerst an!Wenn z.B. das Piccobaord angesteckt wird und der Sender ist aus, dann Zittern auch alle Servos unkontrolliert!
Ja,hey des ist blöd!!Sch... Regen!!! Grr
- PiccoloChiccolo
#50
Hallo an alle nochmal.
Das Problem ist gelöst!!!
Ist mir fast peinlich zu schreiben woran es lag,aber wenigsten können die anderen User daraus was lernen.
Mataschke war bei mir und wir ham voll lange rumprobiert.
Auch sein Heli hat bei mir im Keller wild gezuckt.
Da ich im Keller en kleines Tonstudio habe und viele Geräte an sind sind wir auf die Idee gekommen des ganze Zeugs mal auszuschalten.
Die hatte ich immer an um beim basteln en bisschen Musik zu hören.
Und siehe da es funktionierte!!!
Komisch nur das die Geräte voher nie gestört haben.
Naja,wenigstens mal widder was dazugelernt
- PiccoloChiccolo
#53
Ich weis, ich bin da echt net drauf gekommen.Nach 4 Seiten kommst Du endlich auf die Idee, daß man im Tonstudio eventuell Störungen haben kann ???
Ist mir voll peinlich!
Ich habe aber voher nie Störungen in dem Raum gehabt,deshalb stand ich irgendwie auf em Schlauch.
Aber wenigstens weis ich jetzt was es war.
