T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
#46 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Ich habe den bei einem Modellbau laden hier Vorort gekauft aber da will ich nicht fragen nach der Hauben Reklamation werde ich denn laden nie wieder betreten sowas von unfreundlich und langsam...
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#47 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Dann ruf doch mal direkt bei Robbe an...
mCPx v1 BL
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Jive80+HV/HC3SX
- the-fallen
#48 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Beim Händler wird der Code vermutlich nicht gehen. Ist ein Angebot des Herstellers direkt, nicht des Händlers.
Macht aber nichts - so teuer sind die ja nicht und wenn du glück hast bekommst du bei ebay oder im basar einen.
Der Governor des CC funktioniert sehr gut.
Empfehlen würde ich dir die SetRPM - Variante ( dazu gibt es hier im Forum genug Threads ).
Bei dem 600er wirst du vermutlich einen Gain für den Governor zwischen 10 und 15 einstellen ( durch Erfliegen ausprobieren ).
Bei meinem EFL mit gewickeltem Motor konnte ich auf ca. 15 gehen.
#49 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Den SetRPM mode werde ich testen das hört sich ja gut an... ist das nicht das selbe was die jive haben? Wie soll ich das aber machen ich hab ne dx6i die hat nur 2 stellungsschalter und der regler will 3 drehzahlen..
- the-fallen
#50 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Nein, der Regler KANN drei Drehzahlen - die musst du aber nicht nutzen.
#51 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
So alles fertig. .. nur das heck will nicht.... ich bekomme die endanschläge nicht eingestellt. .. das ar7200 hat zuwenig ausschlag laut Anleitung aber selbst ohne servo arm montiert und in der funke travel adjust auf 125% gehts nicht... ich bin mit meinem Latein am Ende. .. jemand noch ne idee?
- the-fallen
#52 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Für die Einstellung der Endanschläge ist es dem AR7200 egal wie viel Servoweg dein Sender sendet - du fährst ganz langsam bis ca 1mm vor dem Punkt wo die Heckschiebehülse blockieren würde, wartest bis die LED blinkt und fährst dann in die andere Richtung.
Les den Punkt in der Anleitung noch mal genau und im Ganzen, bevor du es probierst. Beim Ersten Mal überließt man gern mal was
#53 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Hast du mal die Dual-Rate (D/R) und Expo geprüft? Die müssen für die einstellung der FBL-Elektronik unbedingt auf 100% (D/R) bzw. 0% (Expo) sein. An sonnsten evtl die Kugel auf dem Servoarm weiter nach außen setzen. Aber wenn du alles nach Anleitung montiert hast, dürftest du keine Probleme haben, daß der Stellweg der Servows zu kurz ist.
#54 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Das habe ich alles kontroliert gehabt. Was ich aber nicht eingestellt hatte war gyro die dx6i macht dann auf beiden schalter Positionen 50% hab die dann auf 40 und 60 gestellt und das Problem ist weg.
Nen freund von mir hat so ne castle field card aber für autos die hat ja usb für pc software. Kann ich die woll als usb link nutzen?
- the-fallen
#55 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Kannst du.
Mach auch gleich ein Firmware-Update - für den Fall dass da noch keine 4er Firmware drauf ist.
Ich empfand die 4er als echte Verbesserung der Reglung.
- the-fallen
#56 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Wenn du schnell bist, auf rc-markt.de verkauft gerade einer ein CastleLink.
#57 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
jo also Firmware ist die neuste drauf... soll ich zum einfliegen die Standard einstellungen von algin lassen oder direckt setrpm ? welche von den 3 Drehzahl Werten habe ich nun an meinem 2 Stellungsschalter der DX6i? ersten beiden oder letzten beiden?
- the-fallen
#58 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Kannst auch gleich SetRPM nutzen, musst du aber nicht.
Es ist egal welche der drei Eingabefelder du nutzt, der CC-Regler unterscheidet die anhand deiner Gas-Werte.
Für den ersten Wert sollst du 33% im Sender einstellen, für den zweiten sollst du 66% und für den dritten 100% einstellen.
Ist also egal welche du nutzt weil das einfach davon abhängt, welchen Wert du im Sender pro Flugzustand einstellst.
#59 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
achso geht das... dank dir! Also stelle ich ne 33% gas grade und eine 66% ein und fertig
- the-fallen
#60 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
So kannst du das machen.
