Nachbars Katze ist ein Problem
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
bzfrank
#46 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von bzfrank »
Das Problem ist ein ganz anderes - dein Hubi ist zu KLEIN! Mit nem 700er wär die Katze nicht so frech. :D
Ansonsten versuch mal eine AirZooka. Völlig harmlos ('schiesst' Lufwirbel) aber wohl vom Gefühl her extrem seltsam für Katzen. Die hauen sofort ab. Geht halt nur bei Windstille.
http://www.thinkgeek.com/product/60b6/
#47 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Wenn man den ohnehin harten Stand mit dem Nachbarn verschärfen will kann man ihm auch einfach mitteilen das er als Halter dafür zu sorgen hat, das siene Mieze nicht in den anderen Garten entwischt, weil man dann keine Verantwortung für etwaigen Heli-Kontakt übernehmen kann. Prinzipiell ist nämlich der Tierhalter verantwortlich. Aber ich glaub so wie ich das verstanden habe will man erstmal eine nervenschonendere Methode suchen :D
RaidAir
#48 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von RaidAir »
Crizz hat geschrieben:Wenn man den ohnehin harten Stand mit dem Nachbarn verschärfen will kann man ihm auch einfach mitteilen das er als Halter dafür zu sorgen hat, das siene Mieze nicht in den anderen Garten entwischt, weil man dann keine Verantwortung für etwaigen Heli-Kontakt übernehmen kann. Prinzipiell ist nämlich der Tierhalter verantwortlich. Aber ich glaub so wie ich das verstanden habe will man erstmal eine nervenschonendere Methode suchen :D
Stimmt so nicht! Katzen dürfen streunen! Sie hat so zu sagen also das gute Recht Nachbarsgarten zu betreten! So ist zumindest die Rechtslage in Österreich und IMHO auch in good old germany!
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Uija
#49 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von Uija »
Mag sein, dass Katzen streunen dürfen. Es bleibt aber so, dass der Halter verantwortlich ist und auch bleibt, wenn die Katze auf Streifzug ist. Somit ist es im Sinne des Halters, wenn man gemeinsam eine Lösung findet, denn beide Seiten haben gar nichts davon, wenn die Katze meint in den Rotorkreis springen zu müssen. Rechtlich wär es aber so, wenn man dem Piloten nicht nachweisen kann, dass er mutwillig und vorsätzlich in die Katze reingeflogen ist, dass es der Schaden des Tierhalters ist. Das klingt Herzlos und Fies, aber so ist es nun mal. Und genau daher möchte der Threadstarter ja eine Lösung finden.
LG, Jens
Voodoo 700, Voodoo 600, Goblin 380
Diverse Schaumwaffeln und Multicopter
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
RaidAir
#50 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Naja ich würde es nicht darauf anlegen. Egal wo du fliegst hast du dafür Sorge zu tragen dass niemand verletzt und nichts beschädigt wird. Du weißt um die Gefährlichkeit aber die Katze nicht! Daher liegt die Verantwortung auch beim Piloten.
Gruß Chris
bernharda
#51 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von bernharda »
Tach zusammen,
um die Sache mal rechtlich etwas klarer zu sehen.
§ 833 BGB
Haftung des Tierhalters
Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
matthais38
#52 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von matthais38 »
Sag nur eins eine Katze die Nass ist kommt nie wieder Eimer wasser und gut ist glaube mir das hilft
bei mir hat sie immer wieder Singvögel gejagt was ich nicht mag
die wasser metode hilt
seit dem macht sie einen bogen um den Garten
Egal ob winter ist
#53 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
matthais38 hat geschrieben:Sag nur eins eine Katze die Nass ist kommt nie wieder
Glaube ich nicht. :-)
Siehe:
tracer hat geschrieben:Wir haben einen Katzenpool, da steht sie gerne mal mit beiden Vorderpfoten drin, bis zur Brust ist sie dann nass, und planscht wie ein Weltmeister, danach ist der Pool halbleer, und die Fliesen im Umkreis von ca. 1 Meter "schwimmen".
domolino
#54 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von domolino »
Aber ne volle Breitseite mögen auch die bestimmt nicht.
Ne volle Packung aufn Schlach is ne ganz andre Nummer
Genau wie nen scharfer Strahl mit nem gleichzeitige fiesen Zisch oder Pfeifgeräusch....
das funzt immer...
Heisenberg
#55 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von Heisenberg »
Vorgestern nacht ist es passiert. Ich liege im Bett, das Außenlicht geht an. Plötzlich hockt das Vieh bei mir auf der Fensterbank (Erdgeschosswohnung). Da hab ich die Gunst der späten, unbeobachteten Stunde genutzt, und der Maunz eine Ladung Wasser verpasst. Die ist weggesaust wie der geölte Blitz. Seitdem ward sie nicht mehr gesehen. Könnte sein, dass das schon gereicht hat. :twisted:
Evo2racer
#56 Re: AW: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von Evo2racer »
:mrgreen:
Immer diese Spanner am Fenster! :grin:
Hoffe es ist jetzt Ruhe im Karton.
acanthurus
#57 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von acanthurus »
bzfrank hat geschrieben:Das Problem ist ein ganz anderes - dein Hubi ist zu KLEIN! Mit nem 700er wär die Katze nicht so frech. :D
Ooooh, vielen Dank an die Erinnerung, das wollte ich schon längst mal ausprobieren.
Gestern mal kurzerhand ne Stunde Bastelzeit investiert, und heraus kam eine durchaus brauchbare Airzooka im Kleinformat
Zutaten:
Aldi-Puddingeimer, C&A Plastiktüte, Einmachgummi, kleiner Gummizug, Duct Tape, 2 Spaxe, Plastikrohr,Kieferleiste, Heißkleber.
Werkzeug:
Lochsäge, Heißklebepistole, Schere, Schraubenzieher
Funktioniert toll, macht ein Teelicht auf mindestens 3m Entfernung aus (wenn man trifft). Der Ring bleibt erstaunlich fokussiert (geschätzter Wirkdurchmesser nach 3m Flug um die 25cm).Sobald der Weihnachtsbaum weg ist kommt an die Stelle wieder die Nebelschale, dann kann ich mal ein wenig Strömungssichtbarmachung betreiben - das ist der Nachteil als Nichtraucher, das Teil dürfte, richtig verwendet, die geilsten Smoke Rings überhaupt von sich geben.
gruß
andi
bzfrank
#58 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Sieht gut aus! Jetzt noch ein Trinkrörchen (so ein etwas dickeres, wie man z.b. bei McD bekommt) als Zielvorrichtung kalibrieren und ankleben! :)
Evo2racer
#59 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
acanthurus hat geschrieben: http://www.thinkgeek.com/product/60b6/
Hehe, laut den Kommentaren wird das Teil auch zum ärgern von Katzen benutzt...sogar mit Laserpointer :mrgreen:
Pingu
#60 Re: Nachbars Katze ist ein Problem
Beitrag von Pingu »
... die sind aber seeeehr gefährlich, diese airzookas
http://www.youtube.com/watch?v=jo-BQ322r1Y
:D
Zurück zu „Heli-Talk“
