Hilfe!! Habe mein Heckproblem immer noch nicht lösen können
- Modellbauer
Wo muss denn die TS bei pitch ganz unten stehen?? bei mir steht die dan ganz unten an der welle
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Juergen110
Ist richtig.Modellbauer hat geschrieben:Wo muss denn die TS bei pitch ganz unten stehen?? bei mir steht die dan ganz unten an der welle
Und wenn du mehr Pitch gibst, geht sie nach oben.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
ja, ich versuche es jetzt mal mit den Mischern
Gruß Andreas
- Juergen110
Nööö. Aber ich habe langsam den Eindruck das du einige Postings nicht richtig liest.Modellbauer hat geschrieben:Hilfe!!!!!!
Da ändert sich nichts, der dreht immer noch wie wild umher,
soll ich jetzt mit den Mischer weitermachen??
Wie z.B. den hier:
Modellbauer hat folgendes geschrieben:
Wie bekomme ich den weg mit knüppel nach links von 70-75 auf 85mm??
Nochmal: REEEEECHTS !!!!!!!!!!!
Deine Servoansteuerung ist immer noch falschrum
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Lass die Finger von den Mischern. Das bringt nichts.Modellbauer hat geschrieben:ja, ich versuche es jetzt mal mit den Mischern
Außer Verwirrung
Achte auf mein vorhergehendes Posting !!!!
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Jürgen, ich verstehe das nicht, da ändert sich absolut nichts
Gruß Andreas
- Modellbauer
Mit welchem Sender fliegst du??
Gruß Andreas
- Juergen110
Logisch, weil deine Ansteuerung immer noch falschrum läuft.......Modellbauer hat geschrieben:Jürgen, ich verstehe das nicht, da ändert sich absolut nichts
ABER: Ich bin ein äußerst geduldiger Mensch, also fangen wir einfach nochmal von vorne an
Ich bereite jetzt nochmal eine Checkliste vor, die du dann abschließend überprüfst und abhakst.
Danach wird´s gehen.....
Dauert allerdings einen Moment. Bin nicht so schnell beim tippen.
Ansonsten hatte ich dir ja eine PM geschickt.
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
jo, dann mach bitte mal
Gruß Andreas
- Modellbauer
Ich habe beim sender die Mischer
O-PKT
HECK PI
HECK OFS
A-ROT GAS
KOPF PI
Der Sender ist die Cockpit MM, was muss da wie stehen?? Mit %
O-PKT
HECK PI
HECK OFS
A-ROT GAS
KOPF PI
Gruß Andreas
- Juergen110
So,
jetzt noch einmal............
1.) Servolaufrichtung einstellen
Das Foto zeigt die Nullstellung der Blätter. Also Knüppelmitte.
Dazu den Gyro im Normal-Modus, alle Mischungen aus und die Trimmung auch auf Mitte.
Jetzt am Sender den Knüppel nach RECHTS nehmen.
Danach ist die Stellung der Heckblätter folgende:
Stimmt das bei dir ??????? Ist SEHR wichtig !!!!!
Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch.
Bitte solange nichts ändern oder verstellen !!
Auf DEINEN Foto´s war das falschrum !!!
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Müssen die Mischer, die ich oben genannt habe dann alle auf 0% stehen??
Gruß Andreas
- Juergen110
Ja.Modellbauer hat geschrieben:Müssen die Mischer, die ich oben genannt habe dann alle auf 0% stehen??
Vergess die Mischer erstmal. Für eine Grundeinstellung darf kein Mischer für´s Heck aktiv sein !
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
in der Anleitung steht aber, dass ich den mischer Kopf PI benötige, denn der steuert ja die 120° TS an
Gruß Andreas
- Modellbauer
Ich lösche jetzt nochmal den gesamten modellspeicher, da blickt man ja nicht mehr durch
Gruß Andreas
