Oft kopiert und nie erreicht !
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Florian Grote hat geschrieben:Hallooo,
so jetzt habe ich mein neues Servo, alles auch fix eingebaut und eingestellt und siehe da, ES GEHT? ;-)
War ja auch nicht anders zu erwarten! *freu*
Noch ne Frage zur Servowegeinstellung: Da mir der Weg des Servos was es am Stick zurücklegt ein wenig zu heftig ist würde es mich interessieren ob ich den Weg auch soweit zurück nehmen kann, dass ich auf dem gesamten Stick einen Servoauschlag habe oder würde das die ganze Performance der DOCTom-Einstellung versauen oder hat es auch andere Nachteile?!
Vielleicht muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber mit dem Robbe 3114 ist es noch mal um längen "gifitger".
Oder ich bin ein Weichei in Sachen Heckrotor und Piroetten!
MfG
Florian
Den Weg kannt Du nur über den Limiter einstellen. Du kannst jedoch das Heck etwas ungiftiger machen, in dem Du die Drehrate über Servoeinstellung---> Kanal 4---> symetrisch auf 80% runter gehst mehr aber nicht. Den Weg veränderst Du darüber aber nicht. Auch nicht wen es Wegeinstellung heist.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
3d hat geschrieben:was meinst du?
ist dir die heckdrehrate zu schnell?
tom,
im wiki steht was von steuerrichtung und wirkrichtung.
kommt das nichts aufs selbe raus?
wenn man z.B die servorichtung am sender umstellen würde, würde der kreisel dann trotzdem funktionieren/das heck halten?
oder müsste man dann auch die wirkrichtung am kreisel ändern?
Hallo Marius,
die Steuerrichtung ist die, die Du hast wenn Du den Stick bewegst (umdrehen, wenn nötig, über den Sender Kanal 4 reverse oder normal)
Wirkrichtung kann aber trotzdem falsch sein. Du bewegst den Heckausleger und der reagiert falsch in der Wirkrichtung, dann musst Du den Schalter am Gyro (reverse/normal) umlegen.
Alles klar?
Doc
Gruß Doc Tom
3d
#453
Beitrag von 3d »
die richtungsumkehr an der funke, hat also keine auswirkung auf die wirkrichtung des kreisels, richtig?
dann nochwas zu der einstellung mit normalmode und 100% empfindlichkeit.
warum muss man unbedingt 100% einstellen?
die hülse macht doch bei weniger % den selben weg bei knüppelausschlag, oder nicht?
TDR
Doc Tom
3d hat geschrieben:die richtungsumkehr an der funke, hat also keine auswirkung auf die wirkrichtung des kreisels, richtig?
richtig
Damit nicht einer das mit 20% macht, denn dann stimmt es nicht mehr. Also gebe ich (und ich glaube auch Futaba) einen Richtwert von 100% vor.
Gruß Doc Tom
3d
#455
Beitrag von 3d »
acha, ok.
mir ist leztens übrigens aufgefallen, daß ich beim negativ-pitch auch etwas heck steuer. :oops:
werde mal strammere federn probieren müssen.
TDR
Doc Tom
3d hat geschrieben:acha, ok.
Oder weniger saufen, dann tattern die Hände nicht so ;-)
Gruß Doc Tom
3d
#457
Beitrag von 3d »
nene,
ich trink nur tee :)
die daumensteuerung hat eben paar nachteile.
(fliegt der osbourne wirklich mit daumen?)
hab übrigens nur wegen dir keine alubrücke drin. (wollt so gerne eine haben :cry: )
kann ein heck wirklich zu steif sein? :?
TDR
Doc Tom
ja kann es! Es sind bei den NT´s in der Anfangsphase schon ein paar runtergekommen. Die mögliche Sense wir auch geringer, schön das Du auf mich gehört hat.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Nachtrag: habe die letzten 3 Stunden einen GY611 in den NT eingebaut :-)
und noch einen Vergaser von einem Schülermodell repariert.
Gruß Doc Tom
3d
#460
Beitrag von 3d »
na ich weiß nicht...
es fliegen doch einige mit vollem alutunig ohne probleme.
gab es auch bei anderen helis "komplikationen"?
den NT kannst ja nicht als referenz nehmen.
der ist doch auf dragonfly-niveau. :oops:
kreiselverschwendung nennt man das.
hättest ihn lieber zu mir schicken sollen.
oder meinst du mit nem 611er fliegt der NT wie ein richtiger heli? :oops:
TDR
Doc Tom
Die 401 Kombi ist in meinen X-Cell gewandert, der steht jetzt auf dem Rücken wie eine 1 :-). Was willst Du bitte mit einem Gy611, wenn Du immer noch Fragen zum 401 hast :roll:. Der Gy611 sagt Hello :-) und Du antwortest ihm, aber damit ist es nicht getan ;-)
Gruß Doc Tom
thormus
#462
Beitrag von thormus »
ich bin gerade mal die Anleitung durchgegangen.
Man verschenkt recht viel Spiel, wenn man die Blätter fluchtend
einstellt. Ist das gut so?
Gruß, Tobias
FB: MC20
Mini Titan: 3 x HS56HB, 1x S3154, Gy401, Jazz 40-6-18, 450F, Schulze Alpha, Kokam 2100
Piccolo V2: PicBoard Plus, Cal 24 Blätter, Tsunami 10, Feigao BL, Agrumi Freilauf
Doc Tom
@Tobias
Ja das ist ok! Hänge die Heckanlenkung so ein, dass Du am Limiter ca.100 oder ein wenig mehr (mein Titan ca.105) erreichst. Der Wert muss bei der Seite eingestellt werden die zuerst anläuft.
Doc
Gruß Doc Tom
slucon
Beitrag von slucon »
Hallo Doc Tom,
erstmal war das heute prima kalt in Hölle, aber es hat was gebracht :thumbup: :thumbup: :thumbup: Dafür ein "Super Danke" von mir !!!
Nun hab ich den Servoarm entsprechend verlängert (von 7mm auf ca. 10mm) und nun hab ich mir Sorgen wegen meines FS61BB carbon speed gemacht - und PMG's eingebaut.
Die machen ja wirklich 'ne ganze Menge aus, hätte ich nicht gedacht...
Wenn ich nur außen die Kugeln drauf habe, läuft das Gestänge noch von allein in die Neutralstellung zurück, wenn ich beidseitig Kugeln drauf habe, verharrt das Gestänge auch an den Anläufen...
Was ist optimal (?) gerade anlaufend oder doch noch leicht allein mittig laufend...
Gibt es dort Erfahrungen oder Hinweise ?
Danke im Voraus und Grüße
Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Doc Tom
@Stephan
Beim AVCS Modus bleibt das Heck da stehen, wo Du es hin steuerst. Meine wenn der Hubi nicht läuft, voll Heck links, dann bleibt es am Anschlag voll links stehen.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 24.11.2007 20:34:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
