Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
asassin
#451 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von asassin »
größeres Ritzel -> kleinere Drehzahl -> größerer Strom -> Motor wärmer
(das gilt natürlich nur, wenn die gleiche Leistung gefordert wird...)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
TheManFromMoon
#452 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von TheManFromMoon »
@Martin:
Praxiserfahrung oder Theorie?
Die Praxis sagt: größeres Ritzel -> kühlerer Motor, fertig! Das gilt natürlich nur in gewissen Grenzen.
Übrigends hat das vor ein paar Seiten schonmal jemand anderes gepostet, ebenfalls Praxiserfahrung.
asassin
#453 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Praxiserfahrung aus 14 Jahren Rennen...
Und werden die Motoren fast nur mit ständig wechselnen Drehzahlen gefahren.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
speedy
#454 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von speedy »
TheManFromMoon hat geschrieben:Der BigMAXXimum hat ein mördermäßiges Rastmoment, daran liegts
Das mit dem Rastmoment hatte ich da auch geschrieben (glaube ich) - darauf hin wurde ja das mit dem Timing und so geschrieben - daß da was nicht stimmen kann.
MFG,
speedy
TheManFromMoon
#455 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Okay, dann vergiss das mal ganz schnell wieder! Denn bei Brushlessmotoren (die es zu der Zeit ja noch gar nicht gab) is das Verhalten tatsächlich völlig anders....
Wenn der Motor warm wird und der Regler cool bleibt: Größeres Ritzel!
Wenn der Regler warm wird: kleineres Ritzel!
Glaub nicht alles was andere Leute in Foren schreiben! (siehe oben ;-) )
Das Timing ist perfekt, der Motor läuft perfekt und wird nicht besonders warm (dank großem Ritzel ;-) )
So hier nu das versprochene Video:
E-RevoAufDemEis.avi
(11.62 MiB) 92-mal heruntergeladen
Viel Spass!
speedy
#456 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:Die Praxis sagt:
asassin hat geschrieben:Praxiserfahrung
Also solange ihr euch dann einig seit, wenn ich mir dann nen BL hole, solange dürft ihr noch rumdiskutieren, welche Praxiserfahrung jetzt stimmt. :P
In nem Car-Forum von Leuten, die glaub schon bißchen Erfahrung haben, so wie ich das einschätze ... und so perfekt läuft der ja eben nicht, wenn du Probleme beim langsamfahren/anfahren hast. ... entweder ist der Regler mist, weil er nicht mit dem Pletti klar kommt oder es stimmt was mit dem Timing nicht wurde gesagt.
MFG,
speedy
-Didi-
#457 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von -Didi- »
speedy hat geschrieben:wenn ich mir dann nen BL hole
Jetzt doch?!? :wink:
TheManFromMoon
#458 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Du weisst doch gar nicht wie er läuft?!
Ich hatte in dem Wagen einen Feigao ohne Rastmoment und den BigMAXXimum mit mörderrastmoment.
Klar das die nicht gleich sind, oder?
Der Regler funktioniert 1A+++ Das Timing passt 1A+++
Den Motor kriegst du mit der Hand nicht durchgedreht, so stark ist das Rastmoment.
Dieses Rastmoment muss beim anlaufen erstmal überwunden werden. Das is beim Feigao nicht so gewesen.
Schau dir das Video an....
Übrigends in der ersten Sekunde beim anfahren zuckt der Reifen ein wenig: Das war mein eiskalter Zeigefinger, nicht der Regler
#459 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:So hier nu das versprochene Video:
Das ist ja mal ne geile Ecke zum Fahren :)
asassin
#460 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:die es zu der Zeit
Angefangen mit nem Evo One von GM über Novak bis zu LRP Vector X11 - bei allen gilt: kleineres Ritzel = Motor kühler (bzw. zu großes Ritzel = Motorhitzetod!)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
TheManFromMoon
#461 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
@Martin: Mach du ein kleines Ritzel drauf, ich mach ein großes Ritzel drauf und alles sind glücklich und zufrieden....
Oder überzeuge doch einfach mal Volker: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 98#p751198
Gibt auch Videos vom Sommer mit nem Heli über der gleichen Ecke ;-)
Ich glaube von nem Rennboot hab ich da noch kein Video gemacht, aber hier ein Foto:
Zuletzt geändert von TheManFromMoon am 22.02.2009 18:43:43, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
#462 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
@Chris,
kannst Du mir sagen, wie beim MMM den Tiefenentladeschutz merke?
Ich habe 3,45V pro Zelle gestellt, nichts von einem Tiefenentladeschutz gespürt (ich habe aufgehört,weil mir kalt war) und jetzt 4650mA in die 5200er geladen.
Das ist fast schon etwas knapp, wobei es zeigt, dass die SLS ZX echt recht Spannungsstabil sind.
TheManFromMoon
#463 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
@Didi: nö ;-) Hab ich bei mir noch nicht eingestellt.
Meine Elektrik ist auch noch nicht ganz fertig:
Ich baue noch eine Einzelzellenüberwachung ein, die komplette Beleuchtung, und ich will mal aus Interesse probieren wie sich ein GY401 auf der Lenkung macht.
Interessiert eigentlich niemanden wie ich die Kuh vom Eis, ähhh den Revo vom Schneeberg bekommen habe? Das Eis sah nicht gerade vertrauenserweckend aus und es gibt ein herrlich lustiges Bergungsvideo......
#464 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:Ich glaube von nem Rennboot hab ich da noch kein Video gemacht, aber hier ein Foto:
Echt ne nette Ecke:)
-Didi-
#465 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:@Didi: nö ;-) Hab ich bei mir noch nicht eingestellt.
Dann werde ich mal die Bergrenzung höher ansetzen und es ausprobieren...irgendwas wird schon passieren! *ggg*
Zurück zu „Autos“
